Ik heb een probeem;
Ik heb een PC staan waarbij ik geen beeld krijg.
Hardware
amd x2 5200+
Amd 3870 512 MB
2 GB OCZ geheugen pc 6400
2x 250 GB PATA HD
Asus M2n
Voeding OCZ 520 modulair
Ik krijg wanneer ik mijn pc opstart de melding; no cable signal (analog)
wat heb ik al gedaan?
1) alle kabel checken. alles is prima aangesloten
2) checken of alles goed vast zit in de daarvoor bestemde plaatsen
3) geheugen eruit. Met 1 reepje (ander geheugen) gestest in elke bank
4) harde schijven ontkoppeld en een andere (werkende) aangesloten
5) nieuwe viedokaart erin gedaan (amd 4350) getest zowel op VGA als DVI
6) getest op andere monitor
7) bios reset
Niets van hierboven is de oplossing....
PC start wel gewoon op. Ik hoor de harde schijf acitviteit. fans gaan draaien etc.
Overigens hoor ik geen beepjes.....
iemand een idee wat het kan zijn? en wat ik daaraan kan doen?
  • GENETX
  • Laatst online: 11:49
* Move naar VB
Ik heb zo geen flauw idee wat het kan zijn. Neem in ieder geval ook even Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Je zegt "getest op andere monitor" maar je geeft niet aan of het werkt of niet?
Hoi,
werkte de andere videokaart wel?
Ik had eergisteren ook ongeveer hetzelfde probleem met de PC van mijn broertje, met GTX260 startte hij niet op, met GTX285 wel. GTX260 in mijn PC gezet werkte prima. Dus GTX260 omgeruilt tegen een ATI Radeon 4850, en nu doet hij het weer perfect ;)
Probeer je videokaart eens in een andere computer te zetten, en kijk eens wat hij dan doet ;)
Helemaal niets van wat ik heb geprobeerd werkt. Ook een andere videokaart of monitor niet. De videokaart zelf werkt WEL in een andere pc....
troubleshooter al doorgenomen maar zo ongeveer alles geprobeerd. Volgens mij kunnen het nog 2 dingen zijn;
de PCI-X aansluiting van het mobo
de cpu
  • FireWood
  • Laatst online: 06-07 22:24
Heeft de computer het al ooit gedaan of is het zomaar ontstaan?
Heb je toevallig een PCI videokaart ergens nog rond slingeren? Kun je die even proberen.
BTW je hebt geen PCI-X aan boord hebt, maar PCI-E. Is compleet wat anders.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 22 maart 2009 @ 15:30:
Leuk om dat te roepen. Geef eens heel exact stap voor stap aan wat je gedaan hebt, met welke vervangende onderdelen en wat er dan gebeurde.
Nogmaals:
Jij weet misschien wat je gedaan hebt, wij niet. En als dat zo blijft kunnen wij je niet helpen, heeft dit topic geen zin en gaat hij dicht :o
Oslik blyat! Oslik!
