Ati Drivers Problemen HD4850
Ik heb problemen met mijn ATI Drivers.
Ik heb een Radeon HD 4850.
Probleem is:
Ik instaleer de drivers van ati, doe de computer restarten.
Dan kan ik normaal gebruiken van mijn computer. Als ik daarna mijn computer weer uit en aan zet.
Start de computer niet meer op.
Op het moment dat het bureaublad moet laden, valt de boel helemaal stil en gaat het scherm op zwart.
Dit licht niet aan mijn scherm, op mijn G15 toetsenboerd kan ik zien dat de hele boel vastloopt.
Als ik dan windows in safe mode opstart, de drivers verwijder. opnieuw opstarten.
De drivers weer instaleer dan doen ze het weer gewoon.
Totdat ik weer mijn computer uit (en daarna aan) zet.
Dan komt weer precies hetzelfde probleem.
Ik had eerst in mijn pc een Ati X1950 PRO zitten.
Die had hetzelfde probleem, ik dacht dat het daaraan lag, en had dus een nieuwe kaart aangeschaft.
Wat bij de x1950 wel anders was, is dat deze wel de computer wel liet opstarten, alleen als je een spel starte, gaf die aan dat de drivers niet werkte.
Mijn systeem:
MSI P-35 NEO-F
Core 2 Duo E6750
Buffalo 2x1GB DDR2-667
Windows XP home
Radeon HD 4850
Voeding: Chieftec 620W
Ik heb toen ik de x1950 had ook nog keer helemaal mijn systeem opnieuw geinstaleerd, inclusief windows.
Toen heeft hij het een tijdje gedaan (ook bij de aanschaf).
En opeens deed die het niet meer.
Nog meer weten?
Alvast bedankt voor de hulp!
Daniel
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 15:44 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 08:22
Probeer eens een andere versie van de drivers. Mogelijk conflicteert de door jou gebruikte versie met andere drivers oid.
Kijk verder eens in de event viewer of je daar foutmeldingen ziet.
Edit: Welkom op GoT :D
[ Voor 28% gewijzigd door asfaloth_arwen op 27-02-2009 15:39 ]
Specs
Ik heb al verschillende drivers geprobeerd, dit heeft nooit geholpen.
omega drivers, standaard windows, van de cd, van de ati site.
  • low_n_slow
  • Laatst online: 17-06 15:15
Windows al opnieuw geinstalleerd? Vooral met t wisselen van hardware is dat een must!
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Heb je al geprobeerd Windows helemaal overnieuw te installeren na de 1950pro?
  • asfaloth_arwen
Weet je de precieze melding hiervan nog?
Verder even je geheugen testen voor de zekerheid en even het merk + type van de voeding vermelden. Windows opnieuw installeren kun je ook altijd proberen, maar kan me voorstellen dat dat niet het eerste is wat je wilt doen.
[ Voor 21% gewijzigd door asfaloth_arwen op 27-02-2009 15:41 ]
Specs
Windows heb ik tijden van de x1950 dus helemaal opnieuw geinstaleerd.
Dat heeft toen heel even geholpen.
En daarna niet meer.
Hij gaf bij de x1950 een melding.
bij de videokaart die ik nu heb geeft die geen foutmelding.
Op het moment dat het bureaublad laat, valt de hele pc stil.
  • asfaloth_arwen
Verwijderd schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 15:42:
Op het moment dat het bureaublad laadt, valt de hele pc stil.
Doorloop de volgende guide eens stap voor stap, en post de resultaten Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
Specs
Maar de boel werkt wel samen.
Alleen ligt het probleem volgens mij bij de drivers.
Want ik kan er wel gewoon mee werken.
Alleen moet ik eerst mijn drivers uninstaleren, daarna weer instaleren en dan werkt het.
Totdat ik mijn pc weer opstart.
Dan doet die het niet meer.
Dus moet ik dan eerst de drivers verwijderen (in safe mode). En dan weer instaleren.
Dus naar mijn idee werkt de hardware wel samen.
Of zie ik dat dan verkeerd?
  • asfaloth_arwen
De hardware is hoogstwaarschijnlijk in orde, echter wat wel kan zijn is dat het geheugen niet helemaal lekker is. Blijkbaar gaat er iets fout bij het laden van de drivers, waar dit vanaf komt is niet meteen te zeggen, dit kan software matig zijn (corrupte OS installatie), maar ook beschadigd geheugen/harddisk.
[ Voor 25% gewijzigd door asfaloth_arwen op 27-02-2009 15:56 ]
Specs
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb dit ook eens gehad
verwijder even al je drivers, start opnieuw op.
installeer dan alleen de displaydriver, start opnieuw op.
installeer nu pas Catalyst Control Center. start opnieuw op.
op http://game.amd.com kun je de driverpakketten los downloaden
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 16:43:
Heb ik gedaan.
Dit helpt echter niet. Heb nog steeds hetzelfde probleem dan.
Bij het laden v/h bureaublad valt de boel weer stil.
Verder gaf de computer bij het opstarten ook nog de volgende meldinding:
cmos checksum bad
Ik weet niet of dit van toepassing is?
Deze melding is slechts 1x gegeven, niet meerdere malen.
