[Debian lenny/Xen 3.2]Bonding - VLAN's - bridge
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Eerst even een situatie schets wat ik probeer te bereiken (CSO = switch):
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/8927/xen1vlanou3.png
dan even de instellingen van de switch (3COM 5500):
link-aggregation group 25 mode static
interface GigabitEthernet1/0/17
 undo shutdown
interface GigabitEthernet1/0/25
 description xen1 VLANS interface
 port link-aggregation group 25
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 1 4 9
 undo shutdown
interface GigabitEthernet1/0/26
 undo shutdown
interface GigabitEthernet1/0/27
 undo shutdown
Als ik bond0 opbreng gaat alles prima, ik zie netjes de verschillende vlan's voorbij komen en als ik de vlan's opbreng en/of de bridges eronder zie ik netjes alleen dat verkeer, dit werkt prima.
Het probleem is als ik br-lan opbreng (deze zit direct op de bond0 aangezien ons lan vlan 1 is en dus geen tag meekrijgt van de switch). Na 1 minuut (of iets meer) dan komt er ineens geen verkeer meer over de interface, het enige dat er nog door komt zijn LACPv1 en (R)STP pakketten.
Er zijn geen kernel messages en ook de switch meld niet dat die iets aanpast aan de interfaces.
tcpdump bij geen verkeer:
10:21:26.221495 STP 802.1s, Rapid STP, CIST Flags [Forward, Agreement]
10:21:28.241146 LACPv1, length: 110
brctl bij geen verkeer:
root@xen1:~# brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br-lan		8000.001e4f1915e5	no		bond0
root@xen1:~# brctl showstp br-lan
br-lan
 bridge id		8000.001e4f1915e5
 designated root	8000.001e4f1915e5
 root port		   0			path cost		   0
 max age		  20.00			bridge max age		  20.00
 hello time		   2.00			bridge hello time	   2.00
 forward delay		   0.00			bridge forward delay	   0.00
 ageing time		 300.01
 hello timer		   0.07			tcn timer		   0.00
 topology change timer	   0.00			gc timer		   0.07
 flags
bond0 (1)
 port id		8001			state		     forwarding
 designated root	8000.001e4f1915e5	path cost		 100
 designated bridge	8000.001e4f1915e5	message age timer	   0.00
 designated port	8001			forward delay timer	   0.00
 designated cost	   0			hold timer		   0.00
 flags
Als ik vervolgens bond0 weer uit de bridge haal komt het verkeer (na enige vertraging) weer op gang.
Ik heb STP op deze bridge uit staan aangezien die alleen interne interfaces bridged. Ik heb het (nog) niet geprobeerd om aan te zetten aangezien dit een operationele switch is en de vorige keer dat zoiets gebeurde lag al het verkeer er voor 1 minuut uit.
Op een andere machine heb ik wel een br-lan direct op bond0 staan, alleen is deze niet ingesteld als trunk met meerdere vlan's maar gewoon een access-port op vlan1.
Mistakes are proof that you are trying...
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
heb het inmiddels opgelost voor PVID van de poorten op 666 te zetten (op de switch). Hierdoor geeft die voor vlan1 ook een vlan-tag mee waardoor ik deze op de server kan uitfilteren naar device vlan1.
