CentOS installer overschrijft eigen physical volume (lvm)
  • 0 Henk 'm!
Yo, klein probleempje hier.
Gisteren gaf de boot/os disk van mijn server@home, die niet in raid 1 draaide helaas, er opeens de brui aan. Vervelend natuurlijk, echter niet onoverkomelijk. Nieuwe disk erin geschroefd, en even CentOS opnieuw installeren. Had dit in combinatie met mijn Areca raid kaart al wel eens eerder gedaan. Daarna was het een kwestie van de Areca kernel module insmod'en, vgscan draaien, en de raid was er weer.
Helaas liep dit, naar wat volgens mij een bug is in de CentOS installer, een beetje anders. De vorige keren had ik namelijk geinstalleerd, met een CentOS 5.0 DVD, ditmaal met een CentOS 5.2 DVD. En deze nieuwere versie, herkent de Areca kaart, en laad de kernel module vast in. Nu zat ik dus met de volgende situatie:
/dev/sda --> 9 TB raid 6
/dev/sdb --> Samsung 500 GB disk, nieuw erin gestopt
De status van /dev/sda, was in de GUI partioning tool van de installer, gemarkeerd als FREE, dit vond ik al wel vrij merkwaardig. Op dit punt was het kwaad volgens mij al geschied, maar daar kom ik zo op terug.
Heb toen /dev/sdb geselecteerd als de schijf om op te installeren *** en dus ABSOLUUT NIET /dev/sda ***, maar vond het toch wat te zenuwen opwekkend allemaal (9 TB!), heb toen een reboot gedaan, en CentOS geinstalleerd met de 5.0 DVD, zoals ik al twee keer eerder in vergelijkbare situaties had gedaan, dat werkte immers.
Na een dagje googelen, ben ik er vrij zeker van, dat er een dergelijk iets is gebeurd als dit http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-3562137.html#3562137
Met fdisk zie ik nu namelijk plots een partitie op de raid array, terwijl ik 100% zeker weet, dat ik de hele disk als pv (physical volume) heb toegewezen aan lvm, zonder eerst te partitioneren dus.
Volgens mij aldus, heeft de CentOS installer ongevraagd een partitie tabel weggeschreven, aan het begin van /dev/sda, met als onfortuinlijk gevolg dat lvm de volume group niet meer kan vinden, middels het vgscan commando.
Helaas las ik onderstaande pas achteraf, vandaag dus:
Not Recommended
Using the whole disk as a PV (as opposed to a partition spanning the whole disk) is not recommended because of the management issues it can create. Any other OS that looks at the disk will not recognize the LVM metadata and display the disk as being free, so it is likely it will be overwritten. LVM itself will work fine with whole disk PVs.
http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/initdisks.html
In de gentoo url eerdergenoemd, was dat uiteindelijk nog opgelost, maar de kennis van de uitvoerder daarvan gaat helaas een stuk verder dan die van mij, bovendien draai ik CentOS.
En NEE, ik heb geen backup, dat is voor watjes immers ;)
Heeft iemand tips / adviezen aangaande deze situatie? Een oplossing lijkt dus te zijn, om de partitie-tabel, die (hopelijk) vóór de metadata van het physical volume weggeschreven is, via een hex editor te verwijderen, maar hoe pak je zoiets aan?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2009 23:01 ]
  • 0 Henk 'm!
  • riddles
  • Laatst online: 26-05 15:33
Uitgaand van LVM2:
Als je je upgrade goed gedaan hebt, dan heb je nog een backup van je /etc directory voordat je opnieuw ging installeren. Daarin vind je onder /etc/lvm nog een backup van de metadata die je kunt restoren (vgcfgrestore).
Als dat niet zo is, gaat het erg lastig worden, maar het kan nog. Dump van je schijf de eerst 4k:
dd if=/dev/blah of=/tmp/file bs=512 count=8
Bij een LVM volume begint de descriptor na 512 bytes. De eerste 512 bytes zijn leeg. Bij een disk met partitiontable is dat juist niet het geval. Kijk eens met hexedit of er bij 512 bytes een lvm descriptor begint. Bij mij begint het met LABELONE en iets verderop LVM2 001xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (32 bytes lang). Die 24 bytes zijn het uuid van je pv (belangrijk, zie verder).
Het eerste wat ik zou proberen is om de eerste 512 bytes leeg te maken (dd if=/dev/zero of=/dev/disk bs=512 count=1) en dan een vgscan te draaien. Met wat geluk vind hij 'm dan al.
Als dat niet werkt, het volgende heeft wat meer risico's:
pvcreate -uuid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --zero n /dev/disk
Wat je ook doet, bewaar de eerste 4k van je disk zodat je die terug kunt zetten als deze twee stappen niet werken.
  • 0 Henk 'm!
dank voor je reactie! het is idd lvm2, en een backup in /etc/lvm heb ik helaas niet meer, die schijf is stuk gegaan en zo goed als niet meer benaderbaar
(momenteel ben ik op werk, dus heb vanavond pas tijd...)
edit: ik ga dit vanwege de vele terabytes eerst eens even rustig aan in een VM'etje proberen denk ik (dd, alias disk destroyer ;) ), maar nogmaals dank _/-\o_
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2009 19:17 ]
  • 0 Henk 'm!
(sorry, beetje laat geworden gisteren...)
Ok, heb het nagespeeld in een VM, en dat werkte, dat wil zeggen, een logical volume aangemaakt op een dedicated disk, ext3 filesysteem erop, en vervolgens met fdisk een primary partitie aangemaakt. Het overschrijven met dd van de eerste 512 bytes, zorgde er inderdaad voor dat vgscan het logical volume weer vonden kon.
Op de server helaas, is de lvm metadata niet meer aanwezig (U.LABELONE.......P.....LVM2 etc)
In plaats daarvan, staat dit er (alles ervoor is 0)
000001F0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 55 AA                            ..............U.
00000200  45 46 49 20  50 41 52 54   00 00 01 00  5C 00 00 00                            EFI PART....\...
00000210  8D 57 45 FF  00 00 00 00   01 00 00 00  00 00 00 00                            .WE.............
00000220  FF 33 27 8C  04 00 00 00   22 00 00 00  00 00 00 00                            .3'.....".......
00000230  DE 33 27 8C  04 00 00 00   19 1A 7D 93  2A 1F 14 41                            .3'.......}.*..A
00000240  AA 10 0A 22  F4 DA 1A A1   02 00 00 00  00 00 00 00                            ..."............
00000250  80 00 00 00  80 00 00 00   86 D2 54 AB  00 00 00 00                            ..........T.....
Kom verderop nog wel id's tegen, maar dit is geloof ik niet het uuid waar ik naar op zoek ben, voor het pvcreate commando, of vergis ik me?
00004600  76 67 30 31  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 32 45 57                            vg01 {.id = "2EW
00004610  4B 77 74 2D  66 52 49 64   2D 43 78 4A  54 2D 4A 73                            Kwt-fRId-CxJT-Js
00004620  62 4C 2D 67  6E 47 52 2D   6B 75 69 63  2D 42 45 35                            bL-gnGR-kuic-BE5
00004630  48 32 51 22  0A 73 65 71   6E 6F 20 3D  20 31 34 0A                            H2Q".seqno = 14.
00004640  73 74 61 74  75 73 20 3D   20 5B 22 52  45 53 49 5A                            status = ["RESIZ
00004650  45 41 42 4C  45 22 2C 20   22 52 45 41  44 22 2C 20                            EABLE", "READ",
00004660  22 57 52 49  54 45 22 5D   0A 65 78 74  65 6E 74 5F                            "WRITE"].extent_
00004670  73 69 7A 65  20 3D 20 31   32 38 0A 6D  61 78 5F 6C                            size = 128.max_l
00004680  76 20 3D 20  30 0A 6D 61   78 5F 70 76  20 3D 20 30                            v = 0.max_pv = 0
00004690  0A 0A 70 68  79 73 69 63   61 6C 5F 76  6F 6C 75 6D                            ..physical_volum
000046A0  65 73 20 7B  0A 0A 70 76   30 20 7B 0A  69 64 20 3D                            es {..pv0 {.id =
000046B0  20 22 56 44  53 31 61 52   2D 76 42 36  4E 2D 46 50                             "VDS1aR-vB6N-FP
000046C0  36 33 2D 65  65 79 54 2D   65 78 47 56  2D 35 63 64                            63-eeyT-exGV-5cd
000046D0  66 2D 41 49  43 43 68 79   22 0A 64 65  76 69 63 65                            f-AICChy".device
000046E0  20 3D 20 22  2F 64 65 76   2F 73 64 63  22 0A 0A 73                             = "/dev/sdc"..s
Ik experimenteer nog wat verder in de VM...
(P.S. volgende update mijnerzijds is morgen pas waarschijnlijk)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 15:36 ]
  • 0 Henk 'm!
  • riddles
De code die je daar ziet staan "VDS1aR-vB6N-FP63-eeyT-exGV-5cdf-AICChy" is de UUID van je disk (even bij mijn disks gechecked).
Je kunt dit proberen: pvcreate -uuid VDS1aR-vB6N-FP63-eeyT-exGV-5cdf-AICChy" --zero n /dev/sdc
  • 0 Henk 'm!
Ok,super, bedankt!
Zou er dan toch nog hoop zijn 8)
Vanavond ben ik echter niet meer in staat om hier verder naar te kijken, maar ik doe morgen een update!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2009 21:21 ]
  • 0 Henk 'm!
Ben nog even bezig geweest in een VM... Het opnieuw aanmaken van de physical volume, gebruikmakend van het uuid gaat goed, alleen ziet vgscan de volume group nog niet.
Nog even gekeken met hexedit, en het eerste stukje is na het pvcreate commando precies hetzelfde als voorheen:
00000200  4C 41 42 45  4C 4F 4E 45   01 00 00 00  00 00 00 00   LABELONE........
00000210  EB A2 9B 50  20 00 00 00   4C 56 4D 32  20 30 30 31   ...P ...LVM2 001
00000220  46 59 4F 31  37 49 6F 52   68 71 44 79  69 44 43 53   FYO17IoRhqDyiDCS
00000230  77 36 6E 75  42 41 57 33   37 54 34 54  69 6B 70 73   w6nuBAW37T4Tikps
maar even verderop niet, dit is hoe het moet zijn / was:
00001000  9A 07 27 F5  20 4C 56 4D   32 20 78 5B  35 41 25 72   ..'. LVM2 x[5A%r
00001010  30 4E 2A 3E  01 00 00 00   00 10 00 00  00 00 00 00   0N*>............
00001020  00 F0 02 00  00 00 00 00   00 06 00 00  00 00 00 00   ................
00001030  7A 03 00 00  00 00 00 00   56 CA 41 94  00 00 00 00   z.......V.A.....
en dit is hoe het is:
00001000  1B C7 35 60  20 4C 56 4D   32 20 78 5B  35 41 25 72   ..5` LVM2 x[5A%r
00001020  00 F0 02 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00001030  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
Als ik met hexedit bovenstaande vervang naar wat het was, dan vindt vgscan de volume group weer. Helaas zal dit trucje op de server niet opgaan, aangezien ik niet meer weet wat daar stond.
Tevens is de situatie in de VM niet helemaal hetzelfde als op de server. Ik vermoed dat dit gedeeltelijk komt door de block size (andere adressen), maar op de server is tevens het begin van de metadata afgekapt, zoals hieronder is te zien. Maar misschien is dat met hexedit nog wel te fixen / reconstrueren is, aangezien het steeds dezelfde gegevens lijken te zijn, echter met een oplopend tijdstip, dus dan zou ik haast vermoeden dat je alleen het laatste setje gegevens nodig hebt...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
000043B0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000043C0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000043D0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000043E0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000043F0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004400  37 0A 0A 74  79 70 65 20   3D 20 22 73  74 72 69 70   7..type = "strip
00004410  65 64 22 0A  73 74 72 69   70 65 5F 63  6F 75 6E 74   ed".stripe_count
00004420  20 3D 20 31  09 23 20 6C   69 6E 65 61  72 0A 0A 73    = 1.# linear..s
00004430  74 72 69 70  65 73 20 3D   20 5B 0A 22  70 76 30 22   tripes = [."pv0"
00004440  2C 20 30 0A  5D 0A 7D 0A   7D 0A 7D 0A  7D 0A 23 20   , 0.].}.}.}.}.#
00004450  47 65 6E 65  72 61 74 65   64 20 62 79  20 4C 56 4D   Generated by LVM
00004460  32 3A 20 4D  6F 6E 20 41   75 67 20 31  38 20 32 31   2: Mon Aug 18 21
00004470  3A 32 33 3A  32 39 20 32   30 30 38 0A  0A 63 6F 6E   :23:29 2008..con
00004480  74 65 6E 74  73 20 3D 20   22 54 65 78  74 20 46 6F   tents = "Text Fo
00004490  72 6D 61 74  20 56 6F 6C   75 6D 65 20  47 72 6F 75   rmat Volume Grou
000044A0  70 22 0A 76  65 72 73 69   6F 6E 20 3D  20 31 0A 0A   p".version = 1..
000044B0  64 65 73 63  72 69 70 74   69 6F 6E 20  3D 20 22 22   description = ""
000044C0  0A 0A 63 72  65 61 74 69   6F 6E 5F 68  6F 73 74 20   ..creation_host
000044D0  3D 20 22 62  61 7A 6F 6F   6B 61 2E 73  68 69 66 74   = "bazooka.<domeinnaam>
000044E0  2D 69 74 2E  6E 6C 22 09   23 20 4C 69  6E 75 78 20   -it.nl".# Linux
000044F0  62 61 7A 6F  6F 6B 61 2E   73 68 69 66  74 2D 69 74   bazooka.<domeinnaam>
00004500  2E 6E 6C 20  32 2E 36 2E   31 38 2D 35  33 2E 31 2E   .nl 2.6.18-53.1.
00004510  31 33 2E 65  6C 35 20 23   31 20 53 4D  50 20 54 75   13.el5 #1 SMP Tu
00004520  65 20 46 65  62 20 31 32   20 31 33 3A  30 32 3A 33   e Feb 12 13:02:3
00004530  30 20 45 53  54 20 32 30   30 38 20 78  38 36 5F 36   0 EST 2008 x86_6
00004540  34 0A 63 72  65 61 74 69   6F 6E 5F 74  69 6D 65 20   4.creation_time
00004550  3D 20 31 32  31 39 30 38   37 34 30 39  09 23 20 4D   = 1219087409.# M
00004560  6F 6E 20 41  75 67 20 31   38 20 32 31  3A 32 33 3A   on Aug 18 21:23:
00004570  32 39 20 32  30 30 38 0A   0A 00 00 00  00 00 00 00   29 2008.........
00004580  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004590  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045A0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045B0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045C0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045D0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045E0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000045F0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000046F0  74 61 74 75  73 20 3D 20   5B 22 41 4C  4C 4F 43 41   tatus = ["ALLOCA
00004700  54 41 42 4C  45 22 5D 0A   64 65 76 5F  73 69 7A 65   TABLE"].dev_size
00004710  20 3D 20 31  35 36 32 34   39 39 38 35  32 38 0A 70    = 15624998528.p
00004720  65 5F 73 74  61 72 74 20   3D 20 33 38  34 0A 70 65   e_start = 384.pe
00004730  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 32 32  30 37 30 33   _count = 1220703
00004740  30 31 0A 7D  0A 7D 0A 0A   6C 6F 67 69  63 61 6C 5F   01.}.}..logical_
00004750  76 6F 6C 75  6D 65 73 20   7B 0A 0A 64  61 74 61 73   volumes {..datas
00004760  74 6F 72 65  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 33 55 30   tore {.id = "3U0
00004770  44 66 4A 2D  30 79 67 66   2D 66 68 6D  38 2D 4C 77   DfJ-0ygf-fhm8-Lw
00004780  78 44 2D 33  30 72 77 2D   5A 44 4C 6D  2D 5A 37 51   xD-30rw-ZDLm-Z7Q
00004790  33 4E 45 22  0A 73 74 61   74 75 73 20  3D 20 5B 22   3NE".status = ["
000047A0  52 45 41 44  22 2C 20 22   57 52 49 54  45 22 2C 20   READ", "WRITE",
000047B0  22 56 49 53  49 42 4C 45   22 5D 0A 73  65 67 6D 65   "VISIBLE"].segme
000047C0  6E 74 5F 63  6F 75 6E 74   20 3D 20 31  0A 0A 73 65   nt_count = 1..se
000047D0  67 6D 65 6E  74 31 20 7B   0A 73 74 61  72 74 5F 65   gment1 {.start_e
000047E0  78 74 65 6E  74 20 3D 20   30 0A 65 78  74 65 6E 74   xtent = 0.extent
000047F0  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 32 32  30 37 30 33   _count = 1220703
00004800  30 31 0A 0A  74 79 70 65   20 3D 20 22  73 74 72 69   01..type = "stri
00004810  70 65 64 22  0A 73 74 72   69 70 65 5F  63 6F 75 6E   ped".stripe_coun
00004820  74 20 3D 20  31 09 23 20   6C 69 6E 65  61 72 0A 0A   t = 1.# linear..
00004830  73 74 72 69  70 65 73 20   3D 20 5B 0A  22 70 76 30   stripes = [."pv0
00004840  22 2C 20 30  0A 5D 0A 7D   0A 7D 0A 7D  0A 7D 0A 23   ", 0.].}.}.}.}.#
00004850  20 47 65 6E  65 72 61 74   65 64 20 62  79 20 4C 56    Generated by LV
00004860  4D 32 3A 20  4D 6F 6E 20   41 75 67 20  31 38 20 32   M2: Mon Aug 18 2
00004870  31 3A 32 36  3A 33 36 20   32 30 30 38  0A 0A 63 6F   1:26:36 2008..co
00004880  6E 74 65 6E  74 73 20 3D   20 22 54 65  78 74 20 46   ntents = "Text F
00004890  6F 72 6D 61  74 20 56 6F   6C 75 6D 65  20 47 72 6F   ormat Volume Gro
000048A0  75 70 22 0A  76 65 72 73   69 6F 6E 20  3D 20 31 0A   up".version = 1.
000048B0  0A 64 65 73  63 72 69 70   74 69 6F 6E  20 3D 20 22   .description = "
000048C0  22 0A 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  68 6F 73 74   "..creation_host
000048D0  20 3D 20 22  62 61 7A 6F   6F 6B 61 2E  73 68 69 66    = "bazooka.<domeinnaam>
000048E0  74 2D 69 74  2E 6E 6C 22   09 23 20 4C  69 6E 75 78   ".# Linux
000048F0  20 62 61 7A  6F 6F 6B 61   2E 73 68 69  66 74 2D 69    bazooka.<domeinnaam>
00004900  74 2E 6E 6C  20 32 2E 36   2E 31 38 2D  35 33 2E 31   2.6.18-53.1
00004910  2E 31 33 2E  65 6C 35 20   23 31 20 53  4D 50 20 54   .13.el5 #1 SMP T
00004920  75 65 20 46  65 62 20 31   32 20 31 33  3A 30 32 3A   ue Feb 12 13:02:
00004930  33 30 20 45  53 54 20 32   30 30 38 20  78 38 36 5F   30 EST 2008 x86_
00004940  36 34 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  74 69 6D 65   64.creation_time
00004950  20 3D 20 31  32 31 39 30   38 37 35 39  36 09 23 20    = 1219087596.#
00004960  4D 6F 6E 20  41 75 67 20   31 38 20 32  31 3A 32 36   Mon Aug 18 21:26
00004970  3A 33 36 20  32 30 30 38   0A 0A 00 00  00 00 00 00   :36 2008........
00004980  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004990  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049A0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049B0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049C0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049D0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049E0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000049F0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004A00  76 67 30 31  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 32 45 57   vg01 {.id = "2EW
00004A10  4B 77 74 2D  66 52 49 64   2D 43 78 4A  54 2D 4A 73   Kwt-fRId-CxJT-Js
00004A20  62 4C 2D 67  6E 47 52 2D   6B 75 69 63  2D 42 45 35   bL-gnGR-kuic-BE5
00004A30  48 32 51 22  0A 73 65 71   6E 6F 20 3D  20 31 35 0A   H2Q".seqno = 15.
00004A40  73 74 61 74  75 73 20 3D   20 5B 22 52  45 53 49 5A   status = ["RESIZ
00004A50  45 41 42 4C  45 22 2C 20   22 52 45 41  44 22 2C 20   EABLE", "READ",
00004A60  22 57 52 49  54 45 22 5D   0A 65 78 74  65 6E 74 5F   "WRITE"].extent_
00004A70  73 69 7A 65  20 3D 20 31   32 38 0A 6D  61 78 5F 6C   size = 128.max_l
00004A80  76 20 3D 20  30 0A 6D 61   78 5F 70 76  20 3D 20 30   v = 0.max_pv = 0
00004A90  0A 0A 70 68  79 73 69 63   61 6C 5F 76  6F 6C 75 6D   ..physical_volum
00004AA0  65 73 20 7B  0A 0A 70 76   30 20 7B 0A  69 64 20 3D   es {..pv0 {.id =
00004AB0  20 22 56 44  53 31 61 52   2D 76 42 36  4E 2D 46 50    "VDS1aR-vB6N-FP
00004AC0  36 33 2D 65  65 79 54 2D   65 78 47 56  2D 35 63 64   63-eeyT-exGV-5cd
00004AD0  66 2D 41 49  43 43 68 79   22 0A 64 65  76 69 63 65   f-AICChy".device
00004AE0  20 3D 20 22  2F 64 65 76   2F 73 64 62  22 0A 0A 73    = "/dev/sdb"..s
00004AF0  74 61 74 75  73 20 3D 20   5B 22 41 4C  4C 4F 43 41   tatus = ["ALLOCA
00004B00  54 41 42 4C  45 22 5D 0A   64 65 76 5F  73 69 7A 65   TABLE"].dev_size
00004B10  20 3D 20 31  35 36 32 34   39 39 38 35  32 38 0A 70    = 15624998528.p
00004B20  65 5F 73 74  61 72 74 20   3D 20 33 38  34 0A 70 65   e_start = 384.pe
00004B30  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 32 32  30 37 30 33   _count = 1220703
00004B40  30 31 0A 7D  0A 7D 0A 0A   6C 6F 67 69  63 61 6C 5F   01.}.}..logical_
00004B50  76 6F 6C 75  6D 65 73 20   7B 0A 0A 64  61 74 61 73   volumes {..datas
00004B60  74 6F 72 65  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 33 55 30   tore {.id = "3U0
00004B70  44 66 4A 2D  30 79 67 66   2D 66 68 6D  38 2D 4C 77   DfJ-0ygf-fhm8-Lw
00004B80  78 44 2D 33  30 72 77 2D   5A 44 4C 6D  2D 5A 37 51   xD-30rw-ZDLm-Z7Q
00004B90  33 4E 45 22  0A 73 74 61   74 75 73 20  3D 20 5B 22   3NE".status = ["
00004BA0  52 45 41 44  22 2C 20 22   57 52 49 54  45 22 2C 20   READ", "WRITE",
00004BB0  22 56 49 53  49 42 4C 45   22 5D 0A 73  65 67 6D 65   "VISIBLE"].segme
00004BC0  6E 74 5F 63  6F 75 6E 74   20 3D 20 31  0A 0A 73 65   nt_count = 1..se
00004BD0  67 6D 65 6E  74 31 20 7B   0A 73 74 61  72 74 5F 65   gment1 {.start_e
00004BE0  78 74 65 6E  74 20 3D 20   30 0A 65 78  74 65 6E 74   xtent = 0.extent
00004BF0  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 32 32  30 37 30 33   _count = 1220703
00004C00  30 31 0A 0A  74 79 70 65   20 3D 20 22  73 74 72 69   01..type = "stri
00004C10  70 65 64 22  0A 73 74 72   69 70 65 5F  63 6F 75 6E   ped".stripe_coun
00004C20  74 20 3D 20  31 09 23 20   6C 69 6E 65  61 72 0A 0A   t = 1.# linear..
00004C30  73 74 72 69  70 65 73 20   3D 20 5B 0A  22 70 76 30   stripes = [."pv0
00004C40  22 2C 20 30  0A 5D 0A 7D   0A 7D 0A 7D  0A 7D 0A 23   ", 0.].}.}.}.}.#
00004C50  20 47 65 6E  65 72 61 74   65 64 20 62  79 20 4C 56    Generated by LV
00004C60  4D 32 3A 20  53 61 74 20   41 75 67 20  32 33 20 30   M2: Sat Aug 23 0
00004C70  31 3A 32 31  3A 35 39 20   32 30 30 38  0A 0A 63 6F   1:21:59 2008..co
00004C80  6E 74 65 6E  74 73 20 3D   20 22 54 65  78 74 20 46   ntents = "Text F
00004C90  6F 72 6D 61  74 20 56 6F   6C 75 6D 65  20 47 72 6F   ormat Volume Gro
00004CA0  75 70 22 0A  76 65 72 73   69 6F 6E 20  3D 20 31 0A   up".version = 1.
00004CB0  0A 64 65 73  63 72 69 70   74 69 6F 6E  20 3D 20 22   .description = "
00004CC0  22 0A 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  68 6F 73 74   "..creation_host
00004CD0  20 3D 20 22  62 61 7A 6F   6F 6B 61 2E  73 68 69 66    = "bazooka.<domeinnaam>
00004CE0  74 2D 69 74  2E 6E 6C 22   09 23 20 4C  69 6E 75 78   ".# Linux
00004CF0  20 62 61 7A  6F 6F 6B 61   2E 73 68 69  66 74 2D 69    bazooka.<domeinnaam>
00004D00  74 2E 6E 6C  20 32 2E 36   2E 31 38 2D  35 33 2E 31    2.6.18-53.1
00004D10  2E 31 33 2E  65 6C 35 20   23 31 20 53  4D 50 20 54   .13.el5 #1 SMP T
00004D20  75 65 20 46  65 62 20 31   32 20 31 33  3A 30 32 3A   ue Feb 12 13:02:
00004D30  33 30 20 45  53 54 20 32   30 30 38 20  78 38 36 5F   30 EST 2008 x86_
00004D40  36 34 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  74 69 6D 65   64.creation_time
00004D50  20 3D 20 31  32 31 39 34   34 37 33 31  39 09 23 20    = 1219447319.#
00004D60  53 61 74 20  41 75 67 20   32 33 20 30  31 3A 32 31   Sat Aug 23 01:21
00004D70  3A 35 39 20  32 30 30 38   0A 0A 00 00  00 00 00 00   :59 2008........
00004D80  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004D90  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DA0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DB0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DC0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DD0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DE0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004DF0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00004E00  76 67 30 31  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 32 45 57   vg01 {.id = "2EW
00004E10  4B 77 74 2D  66 52 49 64   2D 43 78 4A  54 2D 4A 73   Kwt-fRId-CxJT-Js
00004E20  62 4C 2D 67  6E 47 52 2D   6B 75 69 63  2D 42 45 35   bL-gnGR-kuic-BE5
00004E30  48 32 51 22  0A 73 65 71   6E 6F 20 3D  20 31 36 0A   H2Q".seqno = 16.
00004E40  73 74 61 74  75 73 20 3D   20 5B 22 52  45 53 49 5A   status = ["RESIZ
00004E50  45 41 42 4C  45 22 2C 20   22 52 45 41  44 22 2C 20   EABLE", "READ",
00004E60  22 57 52 49  54 45 22 5D   0A 65 78 74  65 6E 74 5F   "WRITE"].extent_
00004E70  73 69 7A 65  20 3D 20 31   32 38 0A 6D  61 78 5F 6C   size = 128.max_l
00004E80  76 20 3D 20  30 0A 6D 61   78 5F 70 76  20 3D 20 30   v = 0.max_pv = 0
00004E90  0A 0A 70 68  79 73 69 63   61 6C 5F 76  6F 6C 75 6D   ..physical_volum
00004EA0  65 73 20 7B  0A 0A 70 76   30 20 7B 0A  69 64 20 3D   es {..pv0 {.id =
00004EB0  20 22 56 44  53 31 61 52   2D 76 42 36  4E 2D 46 50    "VDS1aR-vB6N-FP
00004EC0  36 33 2D 65  65 79 54 2D   65 78 47 56  2D 35 63 64   63-eeyT-exGV-5cd
00004ED0  66 2D 41 49  43 43 68 79   22 0A 64 65  76 69 63 65   f-AICChy".device
00004EE0  20 3D 20 22  2F 64 65 76   2F 73 64 62  22 0A 0A 73    = "/dev/sdb"..s
00004EF0  74 61 74 75  73 20 3D 20   5B 22 41 4C  4C 4F 43 41   tatus = ["ALLOCA
00004F00  54 41 42 4C  45 22 5D 0A   64 65 76 5F  73 69 7A 65   TABLE"].dev_size
00004F10  20 3D 20 31  39 35 33 31   32 34 38 32  35 36 0A 70    = 19531248256.p
00004F20  65 5F 73 74  61 72 74 20   3D 20 33 38  34 0A 70 65   e_start = 384.pe
00004F30  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 35 32  35 38 37 38   _count = 1525878
00004F40  37 37 0A 7D  0A 7D 0A 0A   6C 6F 67 69  63 61 6C 5F   77.}.}..logical_
00004F50  76 6F 6C 75  6D 65 73 20   7B 0A 0A 64  61 74 61 73   volumes {..datas
00004F60  74 6F 72 65  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 33 55 30   tore {.id = "3U0
00004F70  44 66 4A 2D  30 79 67 66   2D 66 68 6D  38 2D 4C 77   DfJ-0ygf-fhm8-Lw
00004F80  78 44 2D 33  30 72 77 2D   5A 44 4C 6D  2D 5A 37 51   xD-30rw-ZDLm-Z7Q
00004F90  33 4E 45 22  0A 73 74 61   74 75 73 20  3D 20 5B 22   3NE".status = ["
00004FA0  52 45 41 44  22 2C 20 22   57 52 49 54  45 22 2C 20   READ", "WRITE",
00004FB0  22 56 49 53  49 42 4C 45   22 5D 0A 73  65 67 6D 65   "VISIBLE"].segme
00004FC0  6E 74 5F 63  6F 75 6E 74   20 3D 20 31  0A 0A 73 65   nt_count = 1..se
00004FD0  67 6D 65 6E  74 31 20 7B   0A 73 74 61  72 74 5F 65   gment1 {.start_e
00004FE0  78 74 65 6E  74 20 3D 20   30 0A 65 78  74 65 6E 74   xtent = 0.extent
00004FF0  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 32 32  30 37 30 33   _count = 1220703
00005000  30 31 0A 0A  74 79 70 65   20 3D 20 22  73 74 72 69   01..type = "stri
00005010  70 65 64 22  0A 73 74 72   69 70 65 5F  63 6F 75 6E   ped".stripe_coun
00005020  74 20 3D 20  31 09 23 20   6C 69 6E 65  61 72 0A 0A   t = 1.# linear..
00005030  73 74 72 69  70 65 73 20   3D 20 5B 0A  22 70 76 30   stripes = [."pv0
00005040  22 2C 20 30  0A 5D 0A 7D   0A 7D 0A 7D  0A 7D 0A 23   ", 0.].}.}.}.}.#
00005050  20 47 65 6E  65 72 61 74   65 64 20 62  79 20 4C 56    Generated by LV
00005060  4D 32 3A 20  53 61 74 20   41 75 67 20  32 33 20 30   M2: Sat Aug 23 0
00005070  31 3A 32 37  3A 30 36 20   32 30 30 38  0A 0A 63 6F   1:27:06 2008..co
00005080  6E 74 65 6E  74 73 20 3D   20 22 54 65  78 74 20 46   ntents = "Text F
00005090  6F 72 6D 61  74 20 56 6F   6C 75 6D 65  20 47 72 6F   ormat Volume Gro
000050A0  75 70 22 0A  76 65 72 73   69 6F 6E 20  3D 20 31 0A   up".version = 1.
000050B0  0A 64 65 73  63 72 69 70   74 69 6F 6E  20 3D 20 22   .description = "
000050C0  22 0A 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  68 6F 73 74   "..creation_host
000050D0  20 3D 20 22  62 61 7A 6F   6F 6B 61 2E  73 68 69 66    = "bazooka.<domeinnaam>
000050E0  74 2D 69 74  2E 6E 6C 22   09 23 20 4C  69 6E 75 78   ".# Linux
000050F0  20 62 61 7A  6F 6F 6B 61   2E 73 68 69  66 74 2D 69    bazooka.<domeinnaam>
00005100  74 2E 6E 6C  20 32 2E 36   2E 31 38 2D  35 33 2E 31   2.6.18-53.1
00005110  2E 31 33 2E  65 6C 35 20   23 31 20 53  4D 50 20 54   .13.el5 #1 SMP T
00005120  75 65 20 46  65 62 20 31   32 20 31 33  3A 30 32 3A   ue Feb 12 13:02:
00005130  33 30 20 45  53 54 20 32   30 30 38 20  78 38 36 5F   30 EST 2008 x86_
00005140  36 34 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  74 69 6D 65   64.creation_time
00005150  20 3D 20 31  32 31 39 34   34 37 36 32  36 09 23 20    = 1219447626.#
00005160  53 61 74 20  41 75 67 20   32 33 20 30  31 3A 32 37   Sat Aug 23 01:27
00005170  3A 30 36 20  32 30 30 38   0A 0A 00 00  00 00 00 00   :06 2008........
00005180  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00005190  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051A0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051B0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051C0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051D0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051E0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
000051F0  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00005200  76 67 30 31  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 32 45 57   vg01 {.id = "2EW
00005210  4B 77 74 2D  66 52 49 64   2D 43 78 4A  54 2D 4A 73   Kwt-fRId-CxJT-Js
00005220  62 4C 2D 67  6E 47 52 2D   6B 75 69 63  2D 42 45 35   bL-gnGR-kuic-BE5
00005230  48 32 51 22  0A 73 65 71   6E 6F 20 3D  20 31 37 0A   H2Q".seqno = 17.
00005240  73 74 61 74  75 73 20 3D   20 5B 22 52  45 53 49 5A   status = ["RESIZ
00005250  45 41 42 4C  45 22 2C 20   22 52 45 41  44 22 2C 20   EABLE", "READ",
00005260  22 57 52 49  54 45 22 5D   0A 65 78 74  65 6E 74 5F   "WRITE"].extent_
00005270  73 69 7A 65  20 3D 20 31   32 38 0A 6D  61 78 5F 6C   size = 128.max_l
00005280  76 20 3D 20  30 0A 6D 61   78 5F 70 76  20 3D 20 30   v = 0.max_pv = 0
00005290  0A 0A 70 68  79 73 69 63   61 6C 5F 76  6F 6C 75 6D   ..physical_volum
000052A0  65 73 20 7B  0A 0A 70 76   30 20 7B 0A  69 64 20 3D   es {..pv0 {.id =
000052B0  20 22 56 44  53 31 61 52   2D 76 42 36  4E 2D 46 50    "VDS1aR-vB6N-FP
000052C0  36 33 2D 65  65 79 54 2D   65 78 47 56  2D 35 63 64   63-eeyT-exGV-5cd
000052D0  66 2D 41 49  43 43 68 79   22 0A 64 65  76 69 63 65   f-AICChy".device
000052E0  20 3D 20 22  2F 64 65 76   2F 73 64 62  22 0A 0A 73    = "/dev/sdb"..s
000052F0  74 61 74 75  73 20 3D 20   5B 22 41 4C  4C 4F 43 41   tatus = ["ALLOCA
00005300  54 41 42 4C  45 22 5D 0A   64 65 76 5F  73 69 7A 65   TABLE"].dev_size
00005310  20 3D 20 31  39 35 33 31   32 34 38 32  35 36 0A 70    = 19531248256.p
00005320  65 5F 73 74  61 72 74 20   3D 20 33 38  34 0A 70 65   e_start = 384.pe
00005330  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 35 32  35 38 37 38   _count = 1525878
00005340  37 37 0A 7D  0A 7D 0A 0A   6C 6F 67 69  63 61 6C 5F   77.}.}..logical_
00005350  76 6F 6C 75  6D 65 73 20   7B 0A 0A 64  61 74 61 73   volumes {..datas
00005360  74 6F 72 65  20 7B 0A 69   64 20 3D 20  22 33 55 30   tore {.id = "3U0
00005370  44 66 4A 2D  30 79 67 66   2D 66 68 6D  38 2D 4C 77   DfJ-0ygf-fhm8-Lw
00005380  78 44 2D 33  30 72 77 2D   5A 44 4C 6D  2D 5A 37 51   xD-30rw-ZDLm-Z7Q
00005390  33 4E 45 22  0A 73 74 61   74 75 73 20  3D 20 5B 22   3NE".status = ["
000053A0  52 45 41 44  22 2C 20 22   57 52 49 54  45 22 2C 20   READ", "WRITE",
000053B0  22 56 49 53  49 42 4C 45   22 5D 0A 73  65 67 6D 65   "VISIBLE"].segme
000053C0  6E 74 5F 63  6F 75 6E 74   20 3D 20 31  0A 0A 73 65   nt_count = 1..se
000053D0  67 6D 65 6E  74 31 20 7B   0A 73 74 61  72 74 5F 65   gment1 {.start_e
000053E0  78 74 65 6E  74 20 3D 20   30 0A 65 78  74 65 6E 74   xtent = 0.extent
000053F0  5F 63 6F 75  6E 74 20 3D   20 31 35 32  35 38 37 38   _count = 1525878
00005400  37 37 0A 0A  74 79 70 65   20 3D 20 22  73 74 72 69   77..type = "stri
00005410  70 65 64 22  0A 73 74 72   69 70 65 5F  63 6F 75 6E   ped".stripe_coun
00005420  74 20 3D 20  31 09 23 20   6C 69 6E 65  61 72 0A 0A   t = 1.# linear..
00005430  73 74 72 69  70 65 73 20   3D 20 5B 0A  22 70 76 30   stripes = [."pv0
00005440  22 2C 20 30  0A 5D 0A 7D   0A 7D 0A 7D  0A 7D 0A 23   ", 0.].}.}.}.}.#
00005450  20 47 65 6E  65 72 61 74   65 64 20 62  79 20 4C 56    Generated by LV
00005460  4D 32 3A 20  53 61 74 20   41 75 67 20  32 33 20 30   M2: Sat Aug 23 0
00005470  31 3A 33 31  3A 35 31 20   32 30 30 38  0A 0A 63 6F   1:31:51 2008..co
00005480  6E 74 65 6E  74 73 20 3D   20 22 54 65  78 74 20 46   ntents = "Text F
00005490  6F 72 6D 61  74 20 56 6F   6C 75 6D 65  20 47 72 6F   ormat Volume Gro
000054A0  75 70 22 0A  76 65 72 73   69 6F 6E 20  3D 20 31 0A   up".version = 1.
000054B0  0A 64 65 73  63 72 69 70   74 69 6F 6E  20 3D 20 22   .description = "
000054C0  22 0A 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  68 6F 73 74   "..creation_host
000054D0  20 3D 20 22  62 61 7A 6F   6F 6B 61 2E  73 68 69 66    = "bazooka.,domeinnaam>
000054E0  74 2D 69 74  2E 6E 6C 22   09 23 20 4C  69 6E 75 78   .# Linux
000054F0  20 62 61 7A  6F 6F 6B 61   2E 73 68 69  66 74 2D 69    bazooka.<domeinnaam>
00005500  74 2E 6E 6C  20 32 2E 36   2E 31 38 2D  35 33 2E 31    2.6.18-53.1
00005510  2E 31 33 2E  65 6C 35 20   23 31 20 53  4D 50 20 54   .13.el5 #1 SMP T
00005520  75 65 20 46  65 62 20 31   32 20 31 33  3A 30 32 3A   ue Feb 12 13:02:
00005530  33 30 20 45  53 54 20 32   30 30 38 20  78 38 36 5F   30 EST 2008 x86_
00005540  36 34 0A 63  72 65 61 74   69 6F 6E 5F  74 69 6D 65   64.creation_time
00005550  20 3D 20 31  32 31 39 34   34 37 39 31  31 09 23 20    = 1219447911.#
00005560  53 61 74 20  41 75 67 20   32 33 20 30  31 3A 33 31   Sat Aug 23 01:31
00005570  3A 35 31 20  32 30 30 38   0A 0A 00 00  00 00 00 00   :51 2008........
00005580  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
00005590  00 00 00 00  00 00 00 00   00 00 00 00  00 00 00 00   ................
edit: de "afgekapte" metadata maakt niet uit, heb dat zojuist getest in een VM
[ Voor 197% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2009 18:02 ]
  • 0 Henk 'm!
/dev/mapper/vg01-datastore 9.0T  5.9T  3.1T  66% /datastore
8)
het is gelukt!
wat ik uiteindelijk heb gedaan, na wat scenario's na te hebben nagespeeld in een VM:
pvcreate --uuid VDS1aR-vB6N-FP63-eeyT-exGV-5cdf-AICChy --zero n /dev/sdb
(nu zag vgscan het logical volume dus nog niet helaas)
vgcfgrestore /dev/vg01
(nadat ik het configuratiebestand /etc/lvm/backup/vg01 had gereconstrueerd aan de gegevens die ik met hexedit afleiden kon)
vgchange -ay vg01
mount -o ro /dev/vg01/datastore /datastore
et voila!
dus JA, backup is echt voor watjes ;)
@riddles: bedankt nog voor het meedenken!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2009 21:39 ]
