Cinch kabel naar gewone luidspreker aansluiting
Beste Tweakers,
Ik heb een klein digitaal versterkertje besteld (2nd gen T-amp) en die heeft als luidspreker uitgang 2 keer cinch aansluiting (tulp). De speakers die ik wil aansluiten hebben een standaard aansluiting. Dat wil zeggen de draadjes erin steken zonder speciale aansluiting zoals cinch, jack, banaan etc. Nu heb ik vroeger toen ik met audio speelde, tulp stekkers uit elkaar geknipt, zodat er zo aan één kant de cinch aansluiting bleef en aan de andere kant dus de draadkes eruit kwamen.
Nu vraag ik mij af of dit een goede oplossing is en of er geen betere oplossing voor bestaat en of ik nu het beste standaard cinch kabeltjes moet kopen http://www.allekabels.nl/...55/Tulp---Tulp-Kabel.html, of die speciaal voor analoge signalen moet aanschaffen http://www.allekabels.nl/...55/Tulp---Tulp-Kabel.html?
BVD
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je geeft 2x de zelfde link ;)
Maar het zou op zich niet zoveel uit moeten maken. Makkelijkste optie is imho (als je een beetje kunt solderen) gewoon een tulpsteker aan de speakers vastsolderen. Maar idd, een tulpkabel kopen, uiteinde er af en dan met een kroonsteentje aan het uiteinde van je speakerkabel vastzetten gaat ook prima :)
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 15:31
GaMeOvEr
Is een hork.
Uhm. Je versterker heeft de speakeruitgangen op cinch?? Hoeveel vermogen geeft dat ding dan?
Sowieso, een standaard tulpkabeltje zou ik niet gebruiken, dat zijn echt belachelijk dunne kabeltjes, ze zijn dan ook officiëel bedoelt voor line-signalen, en die zijn vele malen kleiner dan versterkte speaker signalen.
Ik zou gewoon een beetje fatsoenlijk speakerdraad kopen (afhankelijk van de afstand van het ampje naar de speakers 1,5mm2 of 2,5mm2) en daar dan een tulp stekkertje aan solderen.
Aannames zijn fataal.
GaMeOvEr schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 17:18:
De t-amp heeft een vermogen van 2 keer 10 watt op 8 ohm en geeft fantastisch geluid voor de prijs (79 euro exclusief verzendkosten). Lijkt weinig, echter is de ruimte waar ik hem in ga gebruiken niet al te groot (slaapkamer 18m2) en ik ben bezig hoog rendements speakers ervoor te bouwen (>93 decibel) die meer dan voldoende geluid produceren om de buren te laten klagen. Ik heb hem besteld bij crafty http://www.crafty.nl/producten/pr_vers_supertamp.php.
De andere link is voor de de andere tulp stekkers die ik gezien heb (de voor analoog signaal te gebruiken cinch) http://www.allekabels.nl/...naloog-Aansluitkabel.html.
Na het lezen van de berichtjes denk ik dat ik luidsprekerkabels vast ga solderen aan een tulp stekkertje. Weet iemand of hier goede kwaliteit in is te verkrijgen (goede tulp / cinch stekker verloopje) ?
Alvast bedankt
  • Linchpin
  • Laatst online: 15:36
Weet je zeker dat die versterker cinch-aansluitingen heeft voor de speakers? Op de website van Crafty staat namelijk:
Vergulde cinch aansluiting vergulde luidspreker aansluiting
Volgens mij wordt hiermee bedoeld dat er een vergulde cinch-aanluiting op zit voor de input en een vergulde luidsprekeraansluiting.
Op de site van Partsexpress staat een foto van de achterkant van de versterker, hierop zijn klemaansluitingen te zien voor de speakerkabels.
Als je het zeker wilt weten kun je het beste even naar Crafty mailen.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 18:36:
Ik vind het idd heel gek dat een versterker cinch aansluitingen heeft voor zijn speakers. Ook al is hij maar 10 Watt. Ik bedoelde ook niet dat je ampje slecht zou zijn, ik verbaasde me meer over het feit dat hij cinch aansluitingen heeft, aangezien die dingen helemaal niet bedoelt zijn om speakers mee aan te sluiten. Ok, bij low-end computersetjes zie je die meuk wel eens, maar bij fatsoenlijke spullen niet. (over het algemeen tenminste. ;) ) (Ik ben dan ook op de hoogte van het feit dat wattage geen ene ruk over kwaliteit zegt, en ik weet dat die T-ampjes erg leuke dingen zijn, wist alleen het vermogen niet meer en vroeg het me dus af, aangezien cinch aansluitingen normaliter gebruikt worden voor signalen van ongeveer 250 millivolt.)
Je weet dus zeker dat je speakers op de cinch aansluitingen moeten? In dat geval zou ik gewoon een setje fatsoenlijke cinch connectors kopen (degelijke metalen connectors) en aan het solderen slaan.
[ Voor 65% gewijzigd door GaMeOvEr op 06-01-2009 20:35 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 13:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@hierboven: lijkt me duidelijk. Raar alleen dat er niets meer terug te zien is van die vergulde cinch aansluitingen?
Hoe dan ook lijkt het me dus dat er gewoon luidspreker klemmen opzitten.
En; 10Watt kan meer dan genoeg zijn om een flinke hoeveelheid herrie (ook nog goedklinkend) te maken.
Alles kan stuk.
remco_k schreef op dinsdag 06 januari 2009 @ 20:30:
Doordat ik het onduidelijk vond wat nou precies de aansluitingen waren heb ik nog even doorgezocht. Blijkt dat er een cinch verloopstekkertje wordt meegeleverd die je op de mini jack in kan aansluiten.
http://www.websyte.nl/reviews.html
Al met al ben ik eruit gekomen: geen cinch maar gewone luidspreker uitgangen. Ik wacht nog even af welke dikte ik kan aansluiten, gezien dit beperkt blijkt te zijn.
Thanks!
