zIndex wil niet hoger
  • hellfighter87
  • Laatst online: 15:21
Ik heb een stukje javascript om een bepaalde div layer de hoogste zIndex te geven.
Nou zie je hieronder de code, deze code moet werken in firefox en opera. i khou verder geen rekening met andere browsers
Het probleem is als volgt:
als ik begin met: var highestIndex = 0; dan doet hij het totdat rows[i].style.zIndex 10 is.
als ik begin met: var highestIndex = 10; dan doet hij het totdat rows[i].style.zIndex 100 is.
eigenlijk komt het eropneer dat de if[ if(rows[i].style.zIndex > highestIndex) ] wel werkt zolang de lengte van de getallen hetzelfde is maar zodra de ene een lengte van 2 heeft bijvoorbeeld en de ander maar van 1 dan werkt deze functie niet meer.
nou heb ik var highestIndex = 10000001; dus je kan ongeveer 98 miljoen keer iets van zIndex veranderen maar ik zie het het liefst opgelost :P
Misschien dat ik zelf wat over het hoofd gezien heb maar heb al getest met een hoop alerts etc. om te ontdekken dat dit het probleem is.
Ik heb ook de if functie vervangen door:
if(100 > 99) <- werkte zoals verwacht
if(parseFloat(rows[i].style.zIndex) >parseFloat( highestIndex)) <- nog steeds problemen als de linkse 1 teken langer is
Nou hoop ik dat iemand dit probleem voor mij kan oplossen.
In iedergeval alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht
    function setZIndexes(window_id)
        var count = 0;
        var class;
        var rows = document.getElementsByTagName('div');
        for (i=0; i<rows.length; i++)
            if((rows[i].id == 'window') )
                if(rows[i].className.split(' ') == (window_id))
                    class = rows[i];
                else
                        highestIndex = rows[i].style.zIndex;
        class.style.zIndex = parseFloat(highestIndex) + 1;
        rebuildTaskBar(class.className);
[ Voor 5% gewijzigd door hellfighter87 op 29-12-2008 22:30 ]
  • Pkunk
  • Laatst online: 07-07 15:28
Wat is precies de bedoeling van dat hele gedoe met id="window" en
JavaScript:
want dat ziet er niet echt logisch uit. Als je split krijg je een aantal waarden in een array. Als je niet specifiek 1 van die waarden pakt (bv. .split(' ')[0]), waarom dan uberhaupt splitten? En wat is precies window_id?
[ Voor 4% gewijzigd door Pkunk op 29-12-2008 22:43 ]
Hallo met Tim
  • crisp
  • Laatst online: 14:59
crisp
Devver
Pixelated
'class' wordt zo te zien ueberhaupt nooit geset (mede door wat Timlog hierboven aangeeft), daarbij is het ook nog eens een reserved word. Het lijkt me sterk dat je hier geen error-meldingen van krijgt in je javascript console...
Intentionally left blank
  • hellfighter87
Zover in firefox werkte hij :P zonder error codes, ergens vond ik het ook al vreemd dat die class gewoon pikte lol.
Ik zal ff wat dingen verder uitleggen, het idee is dat ik een soort van webbassed desktop ana het bouwen ben.
Ik heb een div die ziet er zo uit: <div id="window" class="windowExplorer'+fileManagers.length+'"
id = window om in css de goede style hiervoor te krijgen, Vervolgens is de class uniek door windowExplorer + de array lengte van de windowExplorer array, ik ben er heel zeker van dat die uniek is:P.
Daarna controleer ik of de div een id als window heeft, omdat ik alleen die divs wil hebben om te controleren.
Daarna check ik of de className van de divs die ik controleer gelijk is aan het window_id, zodat ik de div heb die de hoogste index id moet hebben.
var rows = document.getElementsByTagName('div'); <- hiermee pak ik alle divs zoals jullie al begrepen hadden waarscheinlijk :P
Verder heb ik even het verschil bekeken tussen: alert(rows[i].className.split(' ') + ' - ' + rows[i].className);
maar die doen klaarblijkelijk hetzelfde :P, sowieso weet ik zeker dat class wel gezet word anders zou het hele script nooit werken :P
ik heb de code wat aangepast maar maakt geen verschil :(
Nog steeds hetzelfde probleem
Mocht het nog neit duidelijk zijn kijk dan ff op: http://84.31.13.40/desk/desk.html?
Vervolgens op Applications -> file manager klikken, dan er 2 maken en die over elkaar heen plaatsen :P
Dit werkt btw alleen als je op de title balk van zoon window klikt. dus waar File manager staat.
Zodra je op de eene klikt die achter de andere staad meot die naar voren komen :P dat was het hele idee :)
Daar staat een werkende alpha versie :P. werkt alleen in firefox en opera ofcourse :p
        var count = 0;
        var tempClass;
                //alert(rows[i].className + ' ' + rows[i].className);
                if(rows[i].className == (window_id))
                    tempClass = rows[i];
                else
        tempClass.style.zIndex = parseFloat(highestIndex) + 1;
        rebuildTaskBar(tempClass.className);
[ Voor 7% gewijzigd door hellfighter87 op 30-12-2008 08:48 ]
  • Pkunk
hellfighter87 schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 08:37:
Volgens mij ben je in de war. Een id moet juist uniek zijn.
zie hierboven.
Waarom geef je niet gewoon het element wat je wil hebben mee aan de functie die je aanroept? Dat scheelt een hoop gepuzzel.
Het is mooi dat het werkt, maar snap je eigenlijk wel wat doe code doet? Want zoals ik hierboven al zeg, je doet helemaal niets met de array die de split functie terug geeft. En daarbij zie ik helemaal nergens spaties in je classnames, dus die split zal nieteens wat doen.
Ziet er leuk uit :) En het werkt bij mij nu overigens prima.
Anyway,
Wat heb je precies gedaan om het probleem te isoleren? Een beetje random alertjes in je code gooien en hopen dat er iets logisch langs komt is niet bepaald de beste manier om het aan te pakken.
Het punt is dat dit echt niet zo'n lastig probleem hoeft te zijn. Er zitten alleen een aantal rare dingen in je code waardoor je toch een beetje het idee wekt dat je niet precies weet waar je mee bezig bent. Probeer eerst eens te begrijpen wat de code doet, want zo'n functie bouwen hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
Nog een andere tip:
Ga niet je plaatjes resizen met css. Je bent nu plaatjes van 1000x1000 aan het laden om ze vervolgens als 50x50 te tonen. Dat is (1000x1000) / (50x50) = 400 keer zoveel als nodig. Per plaatjes. Beetje zonde van de brandbreedte..
[ Voor 3% gewijzigd door Pkunk op 30-12-2008 10:18 ]
Hallo met Tim
  • hellfighter87
humh over de id's en classes.
Normaal zou ik inderdaad het id unike maken maar die heb ik gebruik voor mijn css :) en omdat meerdere windows er hetzelfde uit zullen zien hebben die dus ook hetzelfde id :P
Daarom heb ik het maar omgedraaid en de classname uniek gemaakt. niet dat het veel verschil maakt maar had geen zin om mijn css te verbouwe :(
Opzich zou ik ook wel het element mee kunnen geven, wat opzich vrij veel logischer klinkt lol maar ik moet toch door die for loop heen hobbel dus een extra ifje zald an wel neit zo heel veel uitmaken :)
Ik ben vooral met allerts bezig geweest om het te debuggen lol. ik heb ook firebug geinstalleerd op mijn firefox zodat ik kan zienw at voor errors die geeft.
Verder heb ik de if vervangen door: if(10 > 9) inplaats van if(rows[i].style.zIndex > highestIndex) en dat werkte dan weer wel.
Dus toen bedacht ik dat hij die rows[i].style.zIndex of highestIndex neit als getal maar als string zou kunnen zien dus heb ik er dit van gemaakt: if(parseFloat(rows[i].style.zIndex) > parseFloat(highestIndex)) maar dat gaf nogsteeds hetzelfde probleem dat als rows[i].style.zIndex 1 teken langer is als highestIndex dat dan de if niet meer werkt :)
Die plaatjes komen nog wel dat was meer om te testen of het daadwerkelijk werkte :D
Nou heb ik wel een oplossing gevonden voor mijn probleem.
Eingelijk zat ik mijn eigen tekst door te lezen en had zoeits van de lengte verschild dus altijd als het probleem opduikt.
En toen kwam ik met deze oplossing:
if((rows[i].style.zIndex > highestIndex) || (rows[i].style.zIndex.length > highestIndex.length))
inplaats van de huidige:
Het is neit echt een fix meer een work around.
Toch wil ik nog steeds graag weten waarom dit if(rows[i].style.zIndex > highestIndex) wel werkt als het 9 > 8 is maar niet zodra het 10 > 9 is :)
De geupdate code:
        var tempClass;
        var rows = document.getElementsByTagName('div');    //geeft array terug met alle divs
        for (i=0; i<rows.length; i++)   //foreach door de array heen
            if(rows[i].id == 'window')  //als het id een window is
                if(rows[i].className == window_id)  //als de classname gelijk is aan het window_id dan hebben we het object wat we zoeken
                else    //als het niet het object is wat we zoeken dan kijken we wat voor zIndex die heeft
                    if((rows[i].style.zIndex > highestIndex) || (rows[i].style.zIndex.length > highestIndex.length))    //als de zIndex van het object hoger is als het huidige index nummer
        tempClass.style.zIndex = parseFloat(highestIndex) + 1;  //zet de zIndex van het object 1 hoger als het hoogste zIndex nummer
        rebuildTaskBar(tempClass.className);        //herbouw de taskbar
[ Voor 41% gewijzigd door hellfighter87 op 30-12-2008 11:32 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
'10' < '9' ;)
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Lees de specificaties er eens op na wat betreft id's en classnames, een id moet uniek zijn (als in mag maar 1 keer voorkomen in je HTML document). Een classname hoeft niet uniek te zijn.. Zie ook de specificaties Element identifiers: the id and class attributes :).
If I can't fix it, it ain't broken.
