Acer laptop verticaal 1px gekleurde strepen in scherm.
  • Snuurtje
  • Laatst online: 10-07 09:09
Hey,
De 17" laptop van mn moeder vertoont verticale gekleurde strepen over de gehele breedte van het scherm. Strepen zijn in verschillende kleuren. De laptop is een jaar of 5 oud. Garantie verlopen dus. Het is niet de videokaart, dit heb ik zeker gemaakt door hem op een ander scherm aan te sluiten. Zou het een oplosbaar probleem kunnen zijn? Ik las via google iets over eventuele kabelbreuk. Hoe groot achten jullie die kans.
Als ik een nieuw scherm moet installeren, waar zou ik die dan kunnen kopen, hoeveel ben ik ervoor kwijt en zou ik dit zelf kunnen installeren. Ik heb enige ervaring met het openen van laptops, toevoegen van geheugen, vervangen van processortjes en HDD's.
Grtz!
  • Convirion
  • Laatst online: 29-06 21:56
Snuurtje,
Ik heb toevallig zelf een 17" scherm staan hier op mijn bureau die vertoont hetzelfde probleem als wat jij hebt. In eerste instantie heb ik dit opgelost door het aandrukken van de connector. Deze liep van de chip naar het paneel. Daarna was ik er een aantal maanden vanaf, maar daarna vertoonde het scherm weer precies hetzelfde. Daarna nog een keer geprobeerd maar dat mocht niet baten. Dus je zou het een keer kunnen proberen.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
klinkt inderdaad als een typisch geval van slecht contact/kabel breuk, daardoor valt dan gelijk een hele rij pixels uit, een nieuw scherm kopen lijkt me daarom nogal voorbarig, ik gok dat de kabel niet helemaal super meer is of dat de contacten slecht zijn, probeer eerst Convirion zijn tip eens en daarna kun je gaan kijken wat er eventueel aan te doen is (bijv. vuil? of is het kabeltje te vervangen?)
  • Snuurtje
Oke ben nu bezig geweest met hem open maken. Kan de onderkant er niet echt af krijgen, alle schroefjes zijn eruit maar het zwarte plastic onderkant zit nog vast ergens.. Dus ben bezig gegaan met de 'kast' van het beeldscherm, en daar onderaan vind ik wel een paar interessante kabeltjes, die vast zitten aan een printplaatje. Heb er foto's van gemaakt, wie weet welke kabels er voor de video gebruikt worden. en die ik dus eventueel moet vervangen?
http://snuur.nl/uploader/martijn/kabel1.jpg
http://snuur.nl/uploader/martijn/kabel2.jpg
  • Snuurtje
ah, ik ben een heel stuk verder gekomen. ik heb deze guide gevonden:
http://www.scribd.com/doc...ide-Factory-Repair-Manual
en daaruit blijkt op pagina 65 dat ik het deel bij de powerknop weg moet halen en dat daar ook wat aansluitingen zichbaar worden. Ben alleen niet zeker welke is van het scherm. Zou dat de wire cable zijn?
(zie pagina 65)
Probleem is nu dat die kabels 30 euro per stuk zijn. En ik dus nog geeneens zeker weet of het wel aan de kabel ligt... Als ik m eruit trek gaat het beeldscherm natuurlijk gewoon uit. Daarnaast is die kabel van 30 euro zoals hier te krijgen:
http://www.acerparts.com/product_info.php?products_id=14781 maar 1 deel van het verhaal, halverwege splitst hij op, zoals hier te zien bij nummer 1,. gaat door een printplaatje heen bij nummer 2, en komt er hier weer uit bij nummer 3. Als ik plugje 2 of 3 los trek doet het scherm het ook niet meer, dus daar kan het probleem ook nog zitten. En dat deel wordt niet geleverd bij de kabel die in de link staat.
Aan de bovenkant van het lcd paneel zit de kabel met connector vast:
http://snuur.nl/uploader/martijn/lcd_cable.jpg
Dat is dus deze kabel:
http://snuur.nl/uploader/martijn/lcd_cable_2.jpg
Als die plug er in zit, zie ik dus dit:
http://snuur.nl/uploader/martijn/lcd_cable_plugged.jpg
strepen idd.
Zit ie er niet in zie ik dit:
http://snuur.nl/uploader/martijn/lcd_cabel_unplugged.jpg
En daar ben ik dus benieuwd naar. De strepen zijn hier weg. Alleen is dit nu puur het backlight, of staan er nu ook witte pixels aan? Ik moet op de een of andere manier uitsluiten dat het probleem in het scherm ligt, alleen dat is lastig. Nog iets, als de kabel erin zit en ik zit gewoon in windows dan zijn de gekleurde strepen ook niet zichtbaar op 100% witte vlakken. Alleen op gekleurde vlakken en grijs zijn ze zichtbaar. Kan iemand hieruit concluderen dat het in het scherm zit en niet in de kabel, of andersom?
[ Voor 77% gewijzigd door Snuurtje op 02-12-2008 22:21 ]
Hallo Snuurtje,
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Acer Aspire 1804 WSMi.
Weet jij inmiddels al meer over de veroorzaker van dit probleem?
Ik zou je héél dankbaar zijn (ben momenteel gewoon radeloos :? )
Bedankt!
