Vreemde maat fan? Zoek een nieuwe, stille!
  • Korakal
  • Laatst online: 08-07 12:09
Korakal
Up up up!
Hi mede-forummers,
Recentelijk heb ik een nieuwe server gekocht. Hoewel deze server in een afgesloten ruimte komt te staan, hoor je 'm aan de andere kant van de muur helaas nog erg goed. Dit is te danken aan de vliegtuigmotoren die voor en achterin de kast zitten (Delta AFB1212SHE). Ik snap het belang van goede koeling, maar een tandje stiller moet wel kunnen.
Nou ben ik op zoek geweest naar nieuwe, stille fans, maar het lijkt een beetje een vreemde maat te zijn. 120x120mm, maar dan in ca 40mm dik. Ik heb er een heleboel bekeken, maar alle fans die ik vind zijn 25mm. Helaas gaat dat niet werken, want er zit een speciaal soort bevestiging waar 'dunnere' fan-units niet netjes in vastgemaakt kunnen worden. Ik wil eigenlijk geen houtje-touwtje oplossing hiervoor gaan verzinnen.
Heb dus een simpele vraag, die niet zo simpel te beantwoorden blijkt te zijn: welke (relatief) STILLE fans zijn er in de maat 120x120x(ca)40?
Deze firma verkoopt ze http://hprtechniek.nl/ Helaas geen webshop gewoon bellen dus.
De Pelco R1238L12BPLBx doet 38.4 dBA
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2008 14:49 ]
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb een tijdje een 90mm fan gehad die ook die dikte had, op 12v maakte hij idd lawaai als een stofzuiger, maar zodra je hem op 7v liet draaien was het gewoon acceptabel en dan zal je hem denk ik ook niet aan de andere kant nog horen. Je kan dus eens naar een fancontroller kijken daarvoor.
Veel Fancontrollers kunnen maar een paar watt aan. Zo'n herrie ding van 120x120x38 trekt al snel een watt of 20. Dus dan geeft je fancontroller de geest
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 14:51:
Ja natuurlijk wel een fatsoenlijke fancontroller nemen. Mijne gaf max 13watt per kanaal en die fan van mij trok 12watt dus dat ging nog net.
  • Fanatix
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:15
zoiets?
Kon ze zo één twee niet in de pricewatch vinden.
[ Voor 18% gewijzigd door Fanatix op 02-12-2008 14:56 ]
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  • arjants
Gaat het hier om een HP server?
ik heb zelf slechte ervaringen met het vervangen van de fans.
Als deze niet snel genoeg draaien boot ie namelijk niet :P
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
120x120x38mm.
12V dc.
papst.
http://nl.farnell.com/pap...an-119mm-12vdc/dp/1293492
Hmmmm wel 60dB :X Mischien hebben ze daar ook een wat stillere in die serie?
[ Voor 30% gewijzigd door Boudewijn op 02-12-2008 14:58 ]
Jouw delta maakt 53 dBA aan herrie 3 dB is een verdubbeling aan geluid. De Delta heeft een lucht verplaatsing van 151,85 CFM en een toerental van +/- 3700 rpm.
De Pelco R1238X12BPLBx 48,7 dBA aan herrie. De Pelco heeft een lucht verplaatsing van 152 CFM en een toerental van +/- 3750 rpm.
Je hebt dan dus 4,3 dBA per fan minder herrie, x2 fans is in totaal 7,3 dBA minder herrie. even veel lucht verplaatsing en het juiste toerental voor je mobo (zie arjants verhaal).
  • ThaHandy
  • Laatst online: 09-07 01:36
ThaHandy
Discovery Channel
is 7v mod geen optie?
  • jan99999
  • Laatst online: 09-07 09:28
Hier kun je veel fans vinden.
http://www.ikbenstil.nl/F...d73fece2390a6aff968953d20
Ze hebben ook controller voor de fans.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 14:46:
Thanks. Dat klinkt alsnog alsof dat redelijk veel lawaai zal maken, niet?
Fanatix schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 14:54:
zoiets?
Die maat komt aardig in de buurt, thanks! Enige is... er staat bij dat het een 4 pins stekker is, en de aansluiting is 3 pins. Gaat dat met een converter werken?
arjants schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 14:56:
Het is een Dell PowerEdge 1600sc.
Als ik weet hoe dat moet en als het ook gaat werken... prima! Maar ik kan niet vooraf oordelen of dat gaat werken en hoe dat moet, door gebrek aan kennis daarover.
jan99999 schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 16:35:
Die heb ik allemaal doorgekeken, maar geen enkele 'dikke' ertussen :(
  • Tsurany
Tsurany
Korakal schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 17:35:
4 pins is hetzelfde als 3 pins met een extra kabel voor fancontrol en RPM uitlezen, dus je kan een 4 pins stekker op een 3 pins aansluiting zetten en vica versa. Enkel die extra kabel aan de zijkand dus niet mee aansluiten.
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Knup de nevatieve draad van de fan aan een vrije 5v lijn van de voeding en je bent klaar, fans werken nu op 7v. waarschijnlijk werken de RPM metingen dan niet meer, ik weet niet op dat een probleem is voor die server's.
eventueel zou je ook de positieve draad van de fan aan een vrije 5v van de voeding kunnen maken. werkt ie maar op 5v. maar ik weet niet of ze dan nog genoeg lucht verplaatsen om je server koel te houden. dat zou je dan moeten controleren. maar je rpm meting werkt dan nog wel.
Het beste is natuurlijk een fancontroller. dan kan je hem zo hoog mogelijk afstellen dat het geluid acceptabel is, maar nog wel zo veel mogelijk flow.
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
120x120x38 is geen vreemde maat. Deze soort fan's kunnen relatief hogere druk opbouwen tov de smallere broertjes. Ze worden meestal gebruikt voor koelen van waterradiatoren. De lucht moet door de rad worden geperst. Hiervoor is helaas wel een hoge rpm nodig.
Dus een stille 120x120x38 bestaat in principe niet. Scythe Ultra Kaze series zijn van de maat 120x120x38.
Of koop een Zalman 2 fancontroller. Kost paar euro en werkt perfect.
[ Voor 8% gewijzigd door Blord op 02-12-2008 23:03 ]
  • FireAge
  • Laatst online: 01:04
Zet er gewoon een 120x120x20 fan in en maak een klein verloopbusje.
Kun je een mooie 38dB(A) fan van papst erin doen zoals de Papst-Fan-4412-F-2M.
Dan heb je 16 dB winst.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Ik heb van iemand een fancontroller overgenomen, die wordt een dezer dagen opgestuurd. Ik ga proberen met de huidige fans de boel stiller te krijgen!
