[synology,vmware esx]zie niks in de map via datastore
  • misterm90
  • Laatst online: 10-07 14:57
hallo,
wij hebben hier een synology rackstation staan.
en een hp g3 server met esx 3.5 (?) erop .
via telnet heb ik de synology benaderd en enkele aanpassingen gedaan zoals beschreven in
http://www.synology.com/w...FS_on_the_Synology_Server
daarna kon ik inderdaad de rackstation toevoegen als datastore.. maar als ik een machine toevoeg om via de rackstation te zoeken naar een .vmdk vind hij het niet.. terwijl het er toch echt staat.
dus het ligt waarschijnlijk aan de rechten aangezien ik nergens een gebruikersnaam heb hoeven invullen ( beide hebben root als user en passwords zijn ook hetzelfde)
hoe kan ik deze nfsuser de rechten geven zodat ik normaal bij de schijf kan komen ?
  • misterm90
kick.. ?
  • Question Mark
  • Laatst online: 10-07 19:54
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik weet niets NFS, maar kwam wel onderstaand topic tegen toen ik even zocht:
What NFS User Does ESX use?, waarin vermeld wordt dat :
It uses root (UID 0). Yes really. No you cant change it . You you will have to turn off root_squash for those exports
Als ik je procedure bekijk die je gebruik hebt zie ik, dat root_squash enabled lijkt te zijn:
/directory/to/export ip.of.NFS.client(ro,root_squash,no_subtree_check)
Ik heb geen flauw idee wat het is en wat het doet, maar misschien kun je er iets mee :P
