[Vista] Enkele problemen met 3 spellen.
  • xoniq
  • Laatst online: 06-07 10:19
Goedenmiddag,
Ik heb onlangs een nieuwe PC gekocht, inclusief Windows Vista Ultimate X64.
Nu heb ik bij 3 spellen die ik wil testen enkele problemen.
Half Life 2
Bij deze game, als ik em opstart, krijg je zo'n blurred scherm met daarbij een "Loading"-melding.
Bovenaan zie ik staan dat ie em heeft omgezet naar 64-bits structuur modus.
Maar dit scherm blijf ik oneindig lang zien, er gebeurt verder niks.
Battlefield 2142
Bij Battlefield 2142, als ik die start, slaat mijn scherm zwart met de melding: "Out of range".
Terwijl die altijd prima werkte op me oude PC.
Ik heb ook al geprobeert resolutie te veranderen met commandline parameters die ik aan de shortcut meegaf.
Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Als ik deze start, heb ik hetzelfde probleem als bij Battlefield 2142 hierboven.
Mijn systeem
AMD Phenom X4 9950 Black Edition
ATi Radeon 4870 Overclocked Edition
4GB Ram geheugen.
[ Voor 8% gewijzigd door xoniq op 23-11-2008 16:31 ]
  • Wombat13
  • Laatst online: 09-07 13:10
jvsjmedia.nl schreef op zondag 23 november 2008 @ 16:30:
Goedenmiddag,
Battlefield 2142
Mijn systeem
4GB Ram geheugen.
Dat gaat volgens mij om je refresh-rate Die is dan te hoog voor je monitor en dat geeft dus deze melding.
Bij mij hielp het dan tijdelijk een andere (crt) monitor aan te sluiten.. maar dat is een workaround.. geen oplossing.
  • xoniq
Maar die problemen had ik nooit met me "oude" pc...
Ik gebruik bovendien een dual-monitor setup.
Is exact hoe ik de games wel op me vorige pc speelde.
Enige wat anders is, is de PC.
  • Wombat13
jvsjmedia.nl schreef op zondag 23 november 2008 @ 16:38:
Wat denk je dat verantwoordelijk is voor t geven van de refresh-rate? ;)
Zoek eens op google naar refresh-rate lock o.i.d. zijn er een aantal die wel werkten.. mss dat je in de config.ini van de spellen iets kan vinden...?
  • xoniq
Ik heb bij de games wat gezocht naar bestanden die de configuratie bevatten, maar kom er niet uit...
Ik weet niet wat ik nu moet, 2 nieuwe monitoren kopen? Is het probleem dan zeker weten voorbij?
Lijkt me stug dat het aan deze 2 TFT schermen ligt...
Ik kan verder alles draaien, Crysis op Ultra High, CoD5 op maximaal etc.
  • Patriot
  • Laatst online: 10-07 13:51
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Ik gebruikte vroeger (toen ik nog een ati kaart had) ATi Tray Tools. Het is een verdomd handig programmatje waarmee je een boel kunt. Ik meen me te herinneren dat je er ook de refreshrate mee kon locken. Probeer dat eens.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 08-07 15:06
Doe vSync aan. ;)
  • xoniq
Ik weet wat beters... Windows XP weer installeren... Heb nu behoorlijk m'n nocht van Vista... Ongelofelijk wat een klote OS...
Ik kan die hele ATi Tray Tools niet eens goed installeren enz.
Één en al errors...
Ongelofelijk.
Je moest nu eens weten hoe ik ontzettend hard baal dat ik Vista Ultimate X64 heb gekocht voor 200 euro tegelijk met mijn nieuwe PC.
Ik ga zometeen denk ik maar het een en het ander backuppen, en dan doodleuk XP installeren.
  • Wombat13
jvsjmedia.nl schreef op zondag 23 november 2008 @ 16:49:
Niet je schermen.. iets geeft blijkbaar niet door wat de max refresh-rate is... had je een drivercd bij je schermen?
  • Notna
  • Laatst online: 23:24
Notna
Where are you?®
kom kom, niet meteen je Windows de-installen alleen omdat je een issue hebt met je refreshrate.
Aantal dingen die je moet controleren:
• GPU Drivers goed installed?
• Zoek naar een .cfg file van de games. Vaak kan je daarin ook de refreshrate aanpassen en de reso. Zorg dat de reso 1024x768 is op 60 of 59 hz ofzo. Dat moet je beeldscherm zeker aan kunnen
• Probeeer anders met de drivers van Ati zelf de refreshrate te forcen per game (d8 dat dat kon? )
Powerstrip al geprobeerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 24-11-2008 17:38 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • xoniq
Sorry dat ik een poosje niks van me heb laten horen, heb het op het moment druk met m'n werk.
Ik heb nu dus XP geïnstalleerd, en alle problemen uit de startpost zijn de wereld uit...
En op Vista had ik alle drivers vers gedownload van de fabrikant etc.
Door XP te installeren heb ik zelfs grote problemen gehad doordat Windows Vista mijn mappen structuur heeft verziekt, en heb helaas me hele PC volledig moeten formatteren, en kon nog net de laatste beetjes aan belangrijke documenten terug recoveren.
Het probleem ligt dus niet bij mijn monitoren of mijn hardware.
Misschien kan het aan de drivers liggen.
Maar sowieso zijn enkele spellen die ik heb liggen, volledig incompatibel met Windows Vista.
Ik houdt het voorlopig wel op Windows XP, ook al kan ik nu maar de helft van mijn ware PC specs benutten.
Toch bedankt voor jullie reacties.
  • pica
Ligt zoals hierboven inderdaad bij de 'out of range' spellen aan je refreshrate.
Heb hier van de spellen die je noemde alleen HL2 liggen, en die werkt hier prima onder vista x64 (wat ik trouwens een fantastisch OS vind).
Refreshrate lock (oid) gebruikte ik vroeger ook, alleen onder XP om hogere refreshrates in games te krijgen op mijn toenmalige CRT monitor (fantastisch ding was dat :P ) omdat XP de refreshrate in games op 60 hz zette, terwijl dat ding refreshrates van minimaal 100 hz aan kon . Hiermee zou je inderdaad je refreshrate lager kunnen forceren.
Maargoed je gaf al aan met XP gelukkig te wezen, dus probleem opgelost.
Steam
