Asus P5E & Core2Duo e6850 overklokken
  • Kimberly
  • Laatst online: 15:07
Heb sinds 2 dagen een Asus P5E moederbord, en een Intel Core 2 Duo E6850 (met zalman CNPS-9700 LED koeler), en Kingston Hyper X 8500.
Moederbordje is hardstikke stabiel, tot het op overklokken aankomt.
Ik heb hele threads doorgelezen, en heb zo'n beetje iedere instelling wel gehad in dit bios, maar ik krijg mijn cpu maar niet op 3,6GHz (9x400).
Heb al andere geheugen module's geprobeerd, heb de bios geflasht naar de laatste bios versie, niks helpt.
Wat gaat er precies fout?
Ik ga naar de bios, stel de overklok functies in, ga naar de optie 'save & exit', de computer herstart maar het beeld blijft weg (no signal).
Daarna reset ik de computer en staat er 'overclock failed'.
Iemand enig idee?
De CPU heeft stabiel 4 GHz (8x500) en 3,6GHz (9x400) gelopen op een Gigabyte GA-P35-DS4. Dus aan de cpu zal het niet liggen.
[ Voor 15% gewijzigd door Kimberly op 23-11-2008 12:00 ]
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Icephase
  • Laatst online: 11:48
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Wat heb je verder al geprobeerd? Heb je bijv. al 366 Mhz FSB geprobeerd? Of 333 Mhz? Het kan namelijk natuurlijk gewoon zo zijn dat het mobo de 1600Mhz FSB (4x400Mhz) niet zo leuk vindt... en dat heeft niks met je CPU te maken...
Voor overclocken is geen garantie of standaard 'how-to' beschrijving; het is trial and error en als het niet werkt zul je of aan het knutselen moeten gaan (voltages, koeling, etc) óf accepteren dat de overclock niet gaat werken... succes in ieder geval
  • Kimberly
woelders schreef op zondag 23 november 2008 @ 12:27:
Ik heb 366 al geprobeerd, daar hangt die ook. 350 fsb is de max (3.17GHz) daarna krijg ik geen beeld meer.
333Mhz is standaard, daar draait de cpu gewoon stabiel op.
Maar liefst 170mhz overklok op een Asus P5E, geweldig OC' bordje. _/-\o_
  • Iska
  • Laatst online: 22:44
Iska
In case of fire, use stairs!
Voltage al iets omhoog? PCI-e en RAM wel gelocked?
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Kimberly
Jasper91 schreef op zondag 23 november 2008 @ 17:34:
Voltage staat op 1.4 (meeeer dan genoeg voor 3,6) pci-e en ram locked. :)
  • Iska
Iska
Probeer voor de gein is iets van 410mhz, misschien zit 400mhz in een FSB-gap...
Een wat late reactie maar zie op het forum nog geen oplossing staan, misschien helpt dit je wellicht.
Heb op dit moment een MSI P6N plat. bordje (voorheen Asus P5E) in combi met de E6850 op 3,6GHz. Ben het systeem op dit moment aan het testen, 1,5uur onderweg. Temps: idle 45, stressed 60 (Zalman CNPS8700)
Het systeem gaf in eerste instantie dezelfde problemen als jij aangeeft, ook wat ik met het Asus bordje heb gehad. Aantal memory fouten zwart beeld etc, het niet booten naar Vista64, raar bij 1590FSB wel, 1600FSB niet, blijven computers heh ;). Toch de voltages nog maar is wat omhoog gegooit en dit gaf resultaat!
  • VCC3V:3,31
  • Vcore: 1,40
  • VRAM: 2,10
  • VChipset: 1,16
Uiteraard het geheugen 1 op 1 laten lopen;
2x2GB DDR2 memory 800Mhz 1:1 (timings: 5-5-5-18) Voltage 2,10V
Mocht uberhaupt je OS niet laden met een FSB van 1600, gooi dan je multiplier wat omlaag, zodat je OS laadt en doe een memtest om dat iig uit te sluiten.
Succes,
PS: Zal later mijn post aanvullen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2008 21:53 ]
  • Dutchy_
  • Laatst online: 06-07 12:23
Deorgere schreef op zondag 23 november 2008 @ 17:44:
Dit hoeft dus niet waar te zijn. Mijn E6850 draait pas vanaf 1.41 of 1.42 goed op 3.6GHz.
Kijk ook of je daadwerkelijk je timings enzo voor je geheugen goed ingesteld hebt, dit gaat niet altijd automatisch
Dutchy_ schreef op donderdag 18 december 2008 @ 21:37:
Wat zijn jou temps ? / wat voor koeling? ik draai stressed 60/63 Zalman CNPS8700 vcore 1.40
  • Dutchy_
Verwijderd schreef op donderdag 18 december 2008 @ 21:54:
Vandaag afgestoft (dat scheelde 10 graden) zodat ik em weer goed over kon clocken, draait nu op 1.4125, currently testing met Orthos
temps: zo rond de 60 graden
koeling: Scythe Mine
dit is trouwens met een P5K Pro en 2x2 + 2x1 Corsair 800MHz cl4 geheugen, mocht iemand dat nog willen weten
[ Voor 0% gewijzigd door Dutchy_ op 18-12-2008 22:27 . Reden: afgestofd -> afgestoft ]
Dutchy_ schreef op donderdag 18 december 2008 @ 22:04:
Mmm, ik ben geheel clean op 1.408, 2,5uur Orthos draaien.
temps 65graden
koeling: Zalman CNPS8700 + intake 120 front, Side 25cm(XCLIO2 case), out back 2x80.
Vind het persoonlijk wat aan de hoge kant(teveel koelpasta gebruikt misschien?), heb de vcore meerdere malen terug gedraaid maar dan krijg ik het systeem niet stabiel (windows crashes). Draai ook 2x2 Corsair 800MHz CL5 1:1 fsb
  • Edgarz
  • Laatst online: 29-06 11:53
Edgarz
Tweako-active since1986
