[Advies OC] p5e vm hdmi, stabiliteit op 490FSB
  • Amdk6II
  • Laatst online: 08-07 10:16
Ben al een tijdje bezig om een goede overklok te halen en wil wat advies vragen hoe ik 490fsb stabiel krijg.
Heb een compleet document aangehouden over mijn voortgang.
Misschien kan iemand wat advies geven? Ik wil ik mijn maximale stabiele fsb vinden en uiteindelijk de beste overclock.
Overclock.ods
Overclock_Office.xls
Specs:
Processor: E8400
Moederbord: Asus p5e vm hdmi
OCZ DDR2 PC2-8000 4GB Platinum Edition
Psu: Coolermaster 630watt (ff uit mijn hoofd)
[ Voor 8% gewijzigd door Amdk6II op 17-11-2008 21:17 . Reden: Microsoft office doc erbij gezet. ]
Misschien is het handig om je verhaaltje hier even te posten, want niet iedereen heeft OpenOffice draaien.
Ik ook niet btw. ;)
  • Iska
  • Laatst online: 08-07 20:46
Iska
In case of fire, use stairs!
Je zit pas op Vcore van 1,25V... ik zit met FSB 413 al op 1.26V, dus voor FSB 490 zou ik toch eerder richting 1.3V gaan
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Amdk6II
@ -The Mask- Ja dat besefte ik me ook te laat dat het ods was, zou hem als .doc moeten opslaan. Dat fix ik wel als ik weer terug ben van werk.
@ Jasper, welke multi had je met met 419 fsb? Ik had het idee dat een hogere vcore niet zo nodig was omdat ik nog niet op stock snelheid zit van mijn processor. Klopt idd dat vcore nog niet zo hoog staat ga ik idd nog wat hoger zetten. Wat northbridge betreft moet ik uitkijken met volts, word allemaal vies heet.
[ Voor 7% gewijzigd door Amdk6II op 17-11-2008 12:27 . Reden: Regeltje half afgetikt ]
  • Amdk6II
Oke, had vcore omhooggezet:
Cpuspeed 2940MHZ
Mutliplier 6x
FSB 490
CPU voltage 1.2750v (1.2480V (idle) 1.200V (load))
CPU voltage reference [auto]
CPU voltage damper [enabled]
PLL voltage 1.60V
DRAM voltage 2.10V
FSB termination voltage 1.24V
North bridge voltage 1.39V
North bridge voltage reference [auto]
South bridge voltage 1.05V
Temperature 30 – 32c (idle)
Orthos loopt na 14 minuten vast :( Iemand nog ideeën?
  • Putyah
  • Laatst online: 08-07 19:06
Waarom heb je zo'n lage multiplier? Probeer eens een andere setting. Kan zijn dat je mobo of je proc niet zo goed overweg kan met de instellingen. En zoals hierboven staat beschreven zet de v core eens op 1.3v.
En probeer eens die pencil mod voor de P5e. Onder load krijg ik nu geen vdroop meer, en de v drop is nu veel minder dan eerst. klik
