uTorrent port wel geforward, maar volgens uTorrent maar half
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb een beetje raar probleem.
Ik heb een Fortigate 50A router staan om e.e.a. te testen en te experimenteren.
Nu heb ik de volgende situatie:
Internet >> Asus (DD-WRT) router >> Fortigate Firewall >> PC
De Asus router staat zo ingesteld dat de Fortigate alle poorten doorgelust krijgt (DMZ). Dit gaat prima, want als ik op de fortigate een Virtual IP port mapping aanmaak en deze ook open zet krijg ik netjes verbinding in uTorrent. Ook als ik de test doe op ( http://www.utorrent.com/testport.php?port=15000 ) krijg ik netjes groen licht, maar tóch staat er onderin uTorrent een uitroeptekentje met de mededeling dat ik niet connectable ben.
Ik heb alles gedaan wat ik maar kan, maar ik krijg het niet voor elkaar. Rechtstreeks op de Asus router (met uPNP werkt het wel goed).
Ik heb overigens wel verbinding, maar de snelheid is niet echt wat ik gewend was. Ik lijk dus ook echt geen inkomende connecties te hebben ondanks dat die site zegt van wel.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik ben bekend met port forwarding, en die poort 15000 staat netjes voor UDP en TCP open.
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 04-11-2008 20:30 ]
  • HyperBart
  • Laatst online: 19:02
Hoe lang laat je µTorrent openstaan?
Want ik heb geweten dat het wel even duurt daar met die detectie van µTorrent zelf...
Als het werkt en je hebt een goede snelheid, dan is het ok he ?
Nu, je kan ook eens proberen om gewoon te dubbel natten, dus de tweede router niet meer in dmz zetten, maar een poort forwarden van de eerste router naar het IP van de tweede router en van de tweede router naar de juiste PC...
  • Fairy
Fairy
HyperBart schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 20:48:
Nee hij blijft echt op blocked staan. De snelheid is ook heel slecht, hij is nog geen 10% van de normale snelheid.
Ook het forwarden van de andere router heb ik ook al geprobeerd, ook dat heeft geen effect.
Het gekke is alleen, die website zegt gewoon dat alles OK is, maar uTorrent zegt van niet, en ook de snelheid is niet OK.
  • Fairy
Fairy
Misschien hebben jullie hier wat aan:
Als ik naar de verbose logging van uTorrent kijk zie ik dat alle inkomende verbindingen van het IP adres van de fortigate router komen en niet van externe IP nummers.
Ik weet niet of dit wat uitmaakt?
Voorbeeld:
[2008-11-04 20:59:41] Incoming connection from 192.168.12.254:50708
[2008-11-04 20:59:42] Incoming connection from 192.168.12.254:50688
[2008-11-04 20:59:43] Incoming connection from 192.168.12.254:50749
[2008-11-04 20:59:43] Incoming connection from 192.168.12.254:50754
[2008-11-04 20:59:43] Incoming connection from 192.168.12.254:50755
[2008-11-04 20:59:45] Incoming connection from 192.168.12.254:50767
  • Fairy
Fairy
Jongens ik ben er achter !!!
Ik had alles mooi ingesteld zoals door Fortinet opgegeven, netjes met NAT (Network Address Translation) erop.
Blijkt dus als ik dat doe, dat alle IP nummers omgezet worden naar het nummer van de router (logisch), naja, dat dus uitgezet, starten, en het werkt!
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
