PHP installeren op IIS 6 werkt niet
  • Appel-Banaan
  • Laatst online: 18-06 21:43
Appel-Banaan
Het leven is wat je gebeurt
Hallo Tweakers
Ik ben op het moment bezig met een windows 2003 server. Daar draai ik iis 6.0 op en wil daar graag PHP aan toevoegen
(nee ik ga geen apache of wamp gebruiken. Ik heb iis nodig voor DNN development)
Ik heb ff paar tuts opgezocht en een aantal dingen gedaan
php gedownload (logisch)
uitgepakt op C:\PHP
php.ini naar C:\Windows gekopiereert.
php5ts.dll naar C:\Windows\system32 gekopieert
index.php toegevoegd aan de tabblad documenten (bij eigenschappen voor Websites)
Zelfde locatie alleen dan tabblad Basismap->configuratie .php toegevoegd aan de Toepassingsextensies
En ook bij Webservice-extensies staat php erbij
Heb de lokatie van alle DLL's en INI's een aantalkeer gecontroleerd. En alles staat goed. Ik heb een phpinfo() bestand neergezet en index.php genoemt. Maar ik krijg hem niet goed open.
Iemand een idee?
Lokatie is als het goed is http://84.87.191.109/phpinfo.php
Gr Senne
Terwijl je andere plannen maakt
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 07-07 00:59
Paar dingen.
In de meest recente versies van PHP hoef je de php.ini zowieso niet meer in de windows of system32 directory gezet.
Je link moet ik voor inloggen, dus dat werkt niet.
En je hebt php ook onder webextensions gezet en op allowed? Wat gebruik je, isapi of cgi?
Krijg je een blanco scherm of een foutmelding?
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
MADG0BLIN schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:13:
Paar dingen.
Het inloggen is ook het probleem :P Hij zou hier de phpinfo moeten laten zien
de php.ini staat ook in de PHP map. En de Extensie staat idd Allowed. Ik gebruik isapi
Hier wat beelden ervan:
De php folder met inhoud Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/php_folder_t.jpg
Locatie van php.ini Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/locatie_php_ini_t.jpg
Locatie van php5ts.dll Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/locatie_php5ts_dll_t.jpg
De toepassingsconfiguratie Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/toepassingsconfiguratie_t.jpg
De eigenschappen voor website Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/eigenschappen_voor_website_t.jpg
De Webservice-extensie Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/Webservice-extensie_PHP_t.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Appel-Banaan op 30-10-2008 14:37 ]
  • Mike2k
  • Laatst online: 08-07 15:25
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Gast....
De foutmelding die je krijgt:
U bent niet gemachtigd om deze map of pagina te bekijken als gevolg van de toegangsbeheerlijst (ACL) die voor deze bron op de webserver is geconfigureerd.
Is toch vrij duidelijk...check je NTFS rechten op de folder waar de website staat...zorgt das IUSER leesrechten heeft....
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Fastex schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:30:
Gast....
dus als het goed is kan jij deze niet openen?
http://84.87.191.109/index.html
  • MADG0BLIN
Die doet het inderdaad wel.
Maar haal even die files uit je windows directory, die hoeven daar echt niet te staan.
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
MADG0BLIN schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:38:
Kan ik wel doen,
Maar dat helt nog niet mijn php probleem :P
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Als je c:\php niet in je windows path opgenomen hebt, moet je afaik wel de bestanden naar je c:\windows\system32 dir kopiëren.
Zie ook http://www.wikihow.com/Install-PHP-5-for-IIS-6 (Heb mijn php onder IIS volgens deze geinstalleerd)
[Signature]
  • Mike2k
Mike2k
Once and for all...je hebt geen php probleem
Je probleem zit hem in IIS...
En die 2de site doet het ook niet...
Wat zijn de rechten op de directory van je website ?
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Fastex schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:47:
Was mijn server ff rebooten
Probeer die 2e link maar ;)
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Heb je het al op de officially recommended FastCGI-manier gedaan? Zie http://www.iis.net/php voor meer informatie :)
Trouwens, op een internationaal ruimtestation kan je geen PHP installeren ;)
We are shaping the future
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
woest85 schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:46:
Das grappig, deze heb ik ook gebruikt :P
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Alex) schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:51:
Nee nog niet gedaan
Maar ga ik zo zeker even naar kijken
  • Mike2k
Mike2k
De pagina kan niet worden weergegeven
U hebt geprobeerd een CGI-, ISAPI- of een ander uitvoerbaar programma uit te voeren vanuit een map waarin geen programma’s kunnen worden uitgevoerd.
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Fastex schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:58:
Klopt heb het een en ander veranderd
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Afbeeldingslocatie: http://84.87.191.109/props.jpg
Wat moet ik hier instellen voor PHP? Weet iemand dat?
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Toegang tot scriptbron en schrijven mag je uitvinken, en machtigingen uitvoeren dropdown box op "alleen scripts" zetten
En ik denk dat als je de handleiding hebt gevolgd in de link die ik hierboven postte je toch echt iets overgeslagen hebt. Zelfs ik, als apache gebruiker kreeg het op deze manier super snel aan de praat. (Ben voor dit project helaas aan IIS gebonden)
[Signature]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Appel-Banaan schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:09:
Modbreak:Kunnen we nou alsjeblieft eens ophouden met dit soort geknoei en de officiele installatiehandleiding voor PHP op IIS volgen die op www.php.net staat?
Je hoeft namelijk helemaal niks naar Windows directories te krassen. Dat wil je ook niet eens.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Inderdaad, bij deze in de titel aangepast :P
Verder wat de mensen hierboven zeggen, als je gewoon de manual op php.net gebruikt zou je niet tegen ditsoort dingen aan moeten lopen....
Mijn spoorwegfotografie
