[DNS bewerken] Domeinnaam forwarden
  • looskuh
  • Laatst online: 07-12-2024
Ik heb een site, www.thijsroes.nl
Op dit moment staat die op een standaard forward ingesteld naar www.interaddict.org/thijs/wordpress, met gewoon een frame. Heel lelijk.
Nu wil ik eigenlijk dat http://www.thijsroes.nl verwijst naar www.interaddict.org/thijs/wordpress. Zodat een link als http://www.thijsroes.nl/?p=64 werkt.
Nu weet ik dat ik dan de DNS gegevens van thijsroes.nl moet wijzigen, maar ik weet niet welke precies. Dit is de lijst die ik kan bewerken:
A thijsroes.nl -> 85.158.203.169 Edit Delete
A *.thijsroes.nl -> 85.158.203.169 Edit Delete
MX-10 thijsroes.nl -> server38.firstfind.nl Edit Delete
CNAME ftp.thijsroes.nl -> thijsroes.nl Edit Delete
CNAME pop.thijsroes.nl -> server38.firstfind.nl Edit Delete
CNAME smtp.thijsroes.nl -> server38.firstfind.nl Edit Delete
CNAME www.thijsroes.nl -> thijsroes.nl Edit Delete
CNAME mail.thijsroes.nl -> server38.firstfind.nl Edit Delete
CNAME pop3.thijsroes.nl -> server38.firstfind.nl Edit Delete
Ik heb werkelijk geen flauw idee. En de hulppagina van m'n provider geeft een 404. Met Google kom ik er ook niet uit, omdat ik niet eens weet of het uberhaupt kan. Als ik ga lopen kloten, haal ik m'n site dagen uit de lucht...
Enige hulp zou ik zeer op prijs stellen!
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Simpel gezegd, je 1e regel naar je gewenste ip-adres laten verwijzen zou genoeg moeten zijn om http://thijsores.nl/?name=64 te laten werken. www.thijsroes.nl verhuist gelijk mee.
Enige nadeel is dat dan ook je ftp.thijsroes.nl meeverhuist. Wil je dit niet dan moet je die cname verwijderen zodat deze weer onder *.thijsroes.nl valt.
  • looskuh
Weet je het zeker? Want hoe zou ie dan automatisch weten dat hij naar /thijs/wordpress moet verwijzen?
Als ik doe wat jij voorstelt, volgens mij wordt het adres dan www.thijsroes.nl/thijs/wordpress. Als dat de enige optie is, dan zou ik het wel doen. Maar ik weet niet of wat ik wil, wel kan.
  • Gomez12
Oeps, die directory pakt hij inderdaad niet mee...
Dat is wel weer op te lossen door op je doelserver een vhost aan te maken in apache...
Directory's zitten niet in dns...
  • Xander
  • Laatst online: 10:11
Die vhost moet toch aangemaakt worden, anders krijg je na het veranderen van de A-records deze pagina voor je neus: http://77.232.66.63/ !
Ik denk alleen dat dat bij servage wel moet gaan lukken:
Host Unlimited Websites
Connect unlimited domains to your account. [?]
  • looskuh
Ik had toevallig nog een tweede domein, dat ik nog niet gebruik. Daar kan ik nu een beetje mee spelen.
Zo zou het dus moeten werken over een dagje of wat?
A trmd.nl -> 77.232.66.63 Edit Delete
A *.trmd.nl -> 77.232.66.63 Edit Delete
CNAME www.trmd.nl -> thijsroes.interaddict.org Edit Delete
Ik heb thijsroes.interaddict.org als virtuele host aangemaakt...
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
looskuh schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 09:07:
Je moet juist de domeinnaam die je naar die server gaat verwijzen als virtuele host aanmaken ;)
De server moet namelijk weten wattie moet doen alssie een aanvraag voor het domein trmd.nl of thijsroes.nl krijgt.
Daarna verwijs je de A records naar het IP van de server, en dan moet het goed gaan.
  • Xander
Nu werkt trmd.nl (zonder www.) alleen niet. Ik weet niet of je andere subdomeinen hebt die bij 77.232.66.63 moeten uitkomen, anders zou ik gewoon enkel A *.trmd.nl -> IP van interaddict.org erin laten stan.
En verder, zie McKaamos.
  • McKaamos
McKaamos
Xander schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 12:33:
A records verwijzen in dat voorbeeld al naar het correcte IP, dus het wildcard A record pakt www. en alle andere varianten al mee ;) CName is niet eens nodig.
Btw, het gaat verder om een wordpress install toch? Voor zover ik weet staat er in de settings van wordpress op welk domain je hem hebt geinstalleerd en zal dus na openen van de site direct naar z'n originele domain toe gaan. Kwestie van de config file aanpassen.
  • Xander
McKaamos schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 14:41:
Ah. idd. :P
  • looskuh
Zoals ik zei: Ik snap er niet zoveel van :)
Ik probeer deze zin te ontleden:
Je moet juist de domeinnaam...
www.thijsroes.nl / www.trmd.nl
77.232.66.63
....? Hoe kan ik een domeinnaam als virtuele host aanmaken? Doe ik dat nu niet dan met die CNAME?
Ik vond het wel logisch eigenlijk, zoals ik het nu deed. 77.232.66.63 is overigens een behoorlijk algemeen IP-adres. Daar draaien een heleboel domeinen op.
Ik probeer het echt zelf op te lossen, maar mocht iemand me kunnen vertellen wat ik concreet moet doen, dan zou ik het ook erg op prijs stellen, haha :D.
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Records wijzen naar het goede IP.
Dan op je hosting account bij servage dat domein toevoegen onder het kopje Add domain to your account -> add existing domain
Dan onder webserver een virtual host maken en die wijzen naar je wordpress dir
dan je wordpress configuratie aanpassen dat dat domein je hoofdurl is
  • looskuh
It all makes sense now! Wist niet dat die optie bestond bij Servage. Wordpress gaat lukken. Thanks voor de hulp!
(Ga er idd van uit dat het nu gaat werken ;))
  • jellevanderpal
jellevanderpal
Mijn beste ik dusver
Waarschijnlijk draait de TS op een shared-hosting server, en zijn veel van de aangedragen mogelijkheden dus niet mogelijk (zoals het aanpassen van de Apache config) Ik zal dit topic wel blijven volgen overigens, als iemand hier een solide oplossing voor vind weet ik dat ook graag.
Ik schrijf. En ik onderneem.
  • Xander
jellevanderpal schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 20:57:
Hij heeft een servage-account waarbij dat zo te zien wel gaat lukken. :)
  • looskuh
En wat is een TS dan? (Nu ik toch aan het leren ben...)
  • McKaamos
McKaamos
looskuh schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 21:15:
TS = Topic Starter, jij in dit geval ;)
