[win2k3sbs] PassivePortRange werkt niet
  • borgdaville
  • Laatst online: 09-07 17:33
ik heb met IIS een simpel FTP-servertje ingericht, wat verder prima werkt. Ik heb alleen een probleem met de PassivePortRange instelling.
Vanaf het lokale netwerk werkt FTP gewoon, vanaf buiten krijg ik de bekende 425 error.
Nu heb ik met "adsutil.vbs set /MSFTPSVC/PassivePortRange "5500-5520"" de passive poorten ingesteld. Ik vind deze instelling ook terug in metabase.xml. Dus dit is goed gegaan. Na het instellen heb ik alle IIS services opnieuw opgestart.
Maar toch wordt er een willekeurige poort gebruikt. Als ik op de router alle poorten forward naar de server dan werkt de FTP, ook van buiten. Doe ik alleen 5500-5520 dan werkt het niet(, alleen van het interne netwerk).
Nu heb ik even zitten spelen met de firewall en ben ik er achter dat met de test PC ik kan inloggen als ik de poorten tussen 60k en 61k forward naar mijn server.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Wat kan ik nog proberen? Server restarten kan eigenlijk niet!
Het gaat om een Windows 2003 SBS R2 met de laatste updates.
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • borgdaville
borgdaville schreef op maandag 13 oktober 2008 @ 17:52:
een lief, klein en zacht dinsdagochtend kickje
  • pennenlikker
  • Laatst online: 19-06 17:06
Dat wil dus zeggen dat er iets in de config niet goed is anders gaat hij nooit over een poort in de 60K.
Volg het voorbeeld is echt exact op, dus ook de poortnummer laten staan of worden deze gebruikt?
For Windows 2003 Server
a) To Enable Direct Metabase Edit
1. Open the IIS Microsoft Management Console (MMC).
2. Right-click on the Local Computer node.
3. Select Properties.
4. Make sure the Enable Direct Metabase Edit checkbox is checked.
b) Configure PassivePortRange via ADSUTIL script
1. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
2. Type cd Inetpub\AdminScripts and then press ENTER.
3. Type the following command from a command prompt.
adsutil.vbs set /MSFTPSVC/PassivePortRange "5500-5700"
4. Restart the FTP service.
You'll see the following output, when you configure via ADSUTIL script:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 09:53:
ik heb deze procedure meerdere malen exact zoals hier beschreven staat uitgevoerd(zo ingewikkeld is het niet), maar zonder resultaat, vandaar mijn posting hier
  • pennenlikker
En je hebt wel poort 21 ook geforward naar je server toch? je weet maar nooit ;)
[ Voor 196% gewijzigd door pennenlikker op 14-10-2008 10:08 ]
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 10:06:
uiteraard, anders zou ik die 425 melding ook niet krijgen
  • pennenlikker
Even een test runnen en even posten.
En gebruik de resource tools, om de metabase goed na te checken misschien kom je in die gui wel iets tegen wat wellicht niet goed staat.
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 10:50:
* About to connect() to ftp1.tralala.nl port 21
* Trying 87.212.222.227... connected
* Connected to ftp.tralala.nl (87.212.222.227) port 21
< 220 Microsoft FTP Service
> USER testftp
< 331 Password required for testftp.
> PASS *****
< 230 User testftp logged in.
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 81.188.31.58
< 500 'CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 81.188.31.58': command not understood
* QUOT command failed with 500
* Connection #0 to host ftp1.tralala.nl left intact
* Closing connection #0
--> ftp servernaam en ipadressen verminkt
--> ftp werkt nu wel omdat ik de poorten tussen 60k en 61k open heb staan
[ Voor 3% gewijzigd door borgdaville op 14-10-2008 11:50 ]
  • pennenlikker
Wou net zeggen hij werkt gewoon :P
Gooi is dicht dan :)
[ Voor 88% gewijzigd door pennenlikker op 14-10-2008 12:34 ]
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 11:05:
nu breekt mijn klomp:
* Trying 81.214.212.207... connected
* Connected to ftp1.tralala.nl (81.214.212.207) port 21
> USER testftp
> PASS *****
> PWD
* Entry path is '/'
--> alleen poort 21 geforward en het lijkt nu te werken(vanaf buiten, ander bedrijf waar ik vandaag zit)
Hoe kan dit dan? Ik heb gisteren echt uren met die firewall zitten klooien, en hij wilde toen 100% zeker alleen werken als ik 60k tot en met 61k forwarde naar de server??????
Over welke poorten gaat het nu? Alles over 21? Ik wil wel weten wat er hier aan de hand is.
[ Voor 11% gewijzigd door borgdaville op 14-10-2008 11:57 ]
  • pennenlikker
borgdaville schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 11:49:
> USER testftp
> PASS *****
> PWD
* Entry path is '/'
Nee passive gaat over twee (of meer) poorten, standaard com kanaal over 21 en data over de door jou gespecificeerde getallen.
Zet 21 maar open en de rest dicht gaat het zeker niet meer werken :)
Of je hebt hem nog op active staan per ongeluk :X haha.
Pas btw je post ff aan je domein is te zien :o hou het prive
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 12:28:
ik heb echt alleen poort 21 openstaan. En het werkt, dan moet hij in Active mode draaien. Hoe kan ik dat op de server checken?
Wat kan ik het beste gebruiken voor deze sbs server die achter een router zit? Active/Passive?
  • lier
  • Laatst online: 12:12
lier
MikroTik nerd
borgdaville schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 13:04:
Passive gebruiken, anders moet "de tegenpartij" poort 20 geforward hebben naar zijn client.
En...poort 21 is echt niet genoeg, daarit de firewall/router ook uPnP ?
  • borgdaville
lier schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 13:08:
okay, maar hoe verifieer ik in welke modus iis ftp draait.
Ik heb het met de adsutils geconfigureerd en gechecked of het in de metabase.xml staat( wat ook zo is). Waar kan ik dit nu nog meer zien/checken?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Niet een antwoord op je vraag, maar ik zou (persoonlijk) kiezen voor (bijvoorbeeld) FileZilla server ipv de ingebakken FTP server. Zaken als beheer en beveiliging zijn hierin prettiger (beter ?) geregeld en je kan zaken expliciet regelen.
Ten aanzien van active/passive: de server zal voor beide geschikt zijn, de client bepaalt of de verbinding active of passive opgezet wordt.
  • pennenlikker
De tegenpartij? dit is hij gelukkig zelf dus hoeft ie alleen poort 20/21 open te gooien en klaar :)
Het nadeel aan active is dat de client ook nog een poort moet openen naar de server toe poort 1K of hoger dacht ik. deze zal bij jou waarschijnlijk dan al open staan, en op die andere client niet.
Dus passive, en je kan niet zien of hij op active of passive staat.
Dit word zelf bepaald door de client als hij met poort 21 contact maakt verteld de server hoe hij is ingesteld en welke poorten hij voor de communicatie gaat gebruiken en dus of hij een 'passive' of met een 'active' server te maken heeft.
Dat doe je dus met die metabase code of te wel je poorten configuratie.
[ Voor 5% gewijzigd door pennenlikker op 14-10-2008 14:49 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 14:47:
Toch een kleine nuancering:
Poort 20 is inderdaad niet nodig om te openen (zelfs niet server-site, uitgezonderd van binnen naar buiten), zie hiervoor deze uitleg.
  • pennenlikker
lier schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 14:52:
Hij moet dus wel open staan ;) idd van binnen naar buiten maar dat is ook open zetten in mijn ogen.
Lijst met veel gebruikte standaard poorten:
http://www.psoft.net/HSdo...paring_servers.html#ports
[ Voor 4% gewijzigd door pennenlikker op 14-10-2008 15:06 ]
  • borgdaville
pennenlikker schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 15:05:
Vandaag weer op locatie waar deze server staat, en ik nog geen steek verder.
Ik heb nogmaals gecontroleerd of de poorten staan in metabase.xml, dat klopt dus. Maar connecten via het IP aan de buitenkant lukt gewoon niet, tenzij ik de poorten tussen 60k en 61k openzet.
Nogmaals wat ik heb gedaan:
adsutil.vbs set /MSFTPSVC/PassivePortRange "5500-5550"
Op de firewall staan de volgende poorten geforward naar de server: 21 en 5500 tot en met 5550
Het lijkt er op dat die PassivePortRange niet actief is of niet wordt doorgevoerd, maar waar kan ik dat verifieren of controleren?
  • pennenlikker
Heel vreemd, heb nog twee linkjes voor je misschien dat je er wat aan hebt.
Er moet ergens gewoon een klein foutje inzitten.
http://www.microsoft.com/...b0442ed1889.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/...fad73a1fa08.mspx?mfr=true
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 10:16:
Tja, het enige wat mij hieraan opvalt is dat de default value van PassivePortRange dit is: 1025-5000. Ik heb 5500-5550 ingesteld, en hij gebruikt iets tussen de 60000 en 61000.
Slaat dus nergens op!
  • pennenlikker
deinstalleer ftp eens, en test hem in active.
Dan configuren als passive en dan nog een keer testen.
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 12:46:
heb ik ook al gedaan, maar ik snap het verschil tussen active en passive niet qua IIS configuratie. Als ik in de client opgeef om active te connecten dan werkt hij ook gewoon. Dus beide werken gewoon, zowel active als passive. Alleen gebruikt hij in passive mode de verkeerde poorten.
  • borgdaville
voor de volledigheid nog een stukje van wat er verschijnt als ik inlog:
Status: Resolving IP-Address for ftp1.tralala.nl
Status: Connecting to 81.24.22.207:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response:   220 Microsoft FTP Service
Command:    USER testftp
Response:   331 Password required for testftp.
Command:    PASS ********
Response:   230 User testftp logged in.
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command:    PWD
Response:   257 "/" is current directory.
Command:    TYPE I
Response:   200 Type set to I.
Command:    PASV
Response:   227 Entering Passive Mode (81,24,22,207,234,99).
Command:    LIST
Response:   425 Can't open data connection.
Error:  Failed to retrieve directory listing
waar staat die 234 en 99 op regel 16 voor?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Krijg je ook de volgende informatie te zien na het uitvoeren van het script ?
PassivePortRange : (STRING) "5500-5550"
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 07:40
borgdaville schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:18:
[code]Status: Resolving IP-Address for ftp1.tralala.nl
Twee bytes die poort aangeven waarmee de server aangeeft met welke poort de client moet verbinden:
234 * 256 + 99 = 60003 :)
De server lijkt niet naar je instellingen te kijken. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Jaap-Jan op 15-10-2008 14:00 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • borgdaville
lier schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:26:
jeps, en de setting wordt ook mooi in metabase.xml doorgevoerd, dus dit script werkt! Ook de metabase broser laat de instelling mooi zien, klik voor een plaatje.
Maar het lijkt er dus op dat IIS die metabase niet leest of die PassivePortRange instelling niet kan gebruiken.
  • pennenlikker
Status: Connected
Command:    PWD
Command:    TYPE I
Command:    PASV
Command:    LIST
Hij gaat dus over poort 60003 je config is dus niet goed.
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:50:
maar waar haalt hij die instelling vandaan? is 60003 niet gewoon een random gekozen poort, en wordt die hele passiveportrange niet herkend/gebruikt????
hier lees ik dat de default waarde 1025-5000 is, dus als ik dat hele passiveportrange niet zou instellen.
Hoe kan die bij mij nu op poort 60003 uitkomen? Worden de waarders 5500-5550 misschien verkeert geintepreteerd?
[ Voor 29% gewijzigd door borgdaville op 15-10-2008 13:55 ]
  • pennenlikker
borgdaville schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:52:
Hij negeerd de hele instelling, standaard pakt iis dacht ik alle poort boven 1K voor passive active mode dus dat kan goed verklaren waarom hij die 60 K poort pakt.
[ Voor 4% gewijzigd door pennenlikker op 15-10-2008 14:12 ]
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:59:
vreemd....dus hij draait niet in passive mode???
Ik vraag me echt af hoe ik hier verder mee moet, ik heb op 1 van de Microsoft nieuwsgroepen een topic gestart, is er daarnaast nog iemand bij Ms waar ik mijn probleem kan neerleggen, zonder duur contract of hoge kosten?
  • pennenlikker
borgdaville schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 14:15:
Je zou hier nog naar kunnen kijken, er voor te zorgen dat je client wel een passive request stuurt:
http://compnetworking.abo...se/ht/setpassiveftpie.htm
Maarja dan had die test ook wel succesvol gegaan. |:(
[ Voor 4% gewijzigd door pennenlikker op 15-10-2008 14:17 ]
  • Jaap-Jan
Je server werkt wel in Passive Mode. De client stuurt PASV (en geen PORT, wat nodig is voor Active Mode) en de server reageert daarop, maar wel met het verkeerde poortnummer. :)
  • borgdaville
Jaap-Jan schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 14:24:
dat is dan toch iets.
Ik heb nog even verder zitten testen en wat mij opvalt is dat de poorten die gebruikt worden steeds net boven de 60000 zitten. Tussen de 60000 en de 60006.
Is dit niet apart? Echt random is het niet, omdat hij anders tussen de 5000 en 65***
Wordt die waarde misschien verkeerd geintepreteerd!
  • pennenlikker
Probeer dit eens
Before you do this, make sure you have direct metabase edit enabled.
To enable direct metabase edit,
1. Open IIS Manager.
2. Right-click on the local computer node.
Here's the correct syntax for setting the PassivePortRange:
C:\Inetpub\AdminScripts>adsutil set /MSFTPSVC/PassivePortRange "750 1000" (of course, use the range appropriate for you)
You'll see the following output:
PassivePortRange : (STRING) "750-1000"
Once you've done this, you can verify the setting is active:
3. Click Save Configuration to Disk (The configuration would have been saved automatically after 2 minutes, this just speeds things up).
4. Using Windows Explorer, navigate to \windows\system32\inetsrv
5. Open the newest version of Metabase.xml with Notepad.
6. Search for the word passive.
The important point to remember, is that the leading /LM is not needed in the command-line path.
Thanks to Abe Klagsbrun
[ Voor 6% gewijzigd door pennenlikker op 15-10-2008 14:36 ]
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 14:30:
Probeer dit eens
<knip>
deze procedure is hier toch ook al gepost, daar is het allemaal mee begonnen. Zeker heb ik dit gedaan. In jouw procedure ontbreekt er een streepje in "adsutil set /MSFTPSVC/PassivePortRange "750 1000"" tussen 750 en 1000. Voor de zekerheid heb ik dit ook geprobeerd, zonder streepje dus maar dan start de service niet meer op. = wat dus wel betekend dat hij iets met die PassivePortRange instelling doet, want een ongeldige waarde zorgt ervoor de ftp service niet meer opstart.
[ Voor 55% gewijzigd door borgdaville op 15-10-2008 14:56 ]
  • pennenlikker
of gewoon de server een reboot geven, kun je dit niet proberen vanavond oid?
  • borgdaville
pennenlikker schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 15:26:
dat moet ergens deze week wel lukken, dan ga ik dat maar proberen! Bedankt voor de support, maar ik sta nog steeds open voor suggesties!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wel een vraag...hoe restart je de FTP service ?
  • borgdaville
lier schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 10:02:
er zijn meerdere manieren, ik doe meestal in de IIS beheertool, op de computerserver klikken en dan "all tasks" -> "restart......"
dan doet die de hele IIS opnieuw opstarten(je websites/sharepoint gaan dan ook ff online)
volgens mij kun je ook " start -> run -> cmd -> iisreset -> ENTER" doen.
En gewoon bij de Windows services natuurlijk
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
* alt-92 slaps lier around with Windows manual printed in 72pt Arial :P
net stop msftpsvc && net start msftpsvc
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ter aanvulling: het gaat me er specifiek om welke methode de TS heeft gebruikt voor de restart, niet hoe (in het algemeen) de ftp service herstart kan/moet worden...
Ik had (inderdaad) jij ipv je moeten gebruiken (maar ik heb hoofdpijn... ;) )
@alt-92...die moet hard aan komen !
  • Jaap-Jan
lier schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 12:01:
Weet je ook waar die hoofdpijn vandaan komt :P
  • borgdaville
  • borgdaville
borgdaville schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 12:55:
De server heb ik gisteren opnieuw opgestart.
Ik zit nu met de volgende situatie:
- vanaf het lokale netwerk naar de lokale ftp server connecten gaat
- vanaf het lokale netwerk naar het externe ftp adres connecten levert nog dezelde problemen op
* kan een firewall issue zijn
- extern kan ik wel verbinden naar de FTP server, dat ziet er dan als volget uit:
Status: Resolving address of ftp.tralala.nl
Status: Connecting to 81.24.22.27:21...
Command:    SYST
Response:   215 Windows_NT
Command:    FEAT
Response:   211-FEAT
Response:       SIZE
Response:       MDTM
Response:   211 END
Status: Connected
Command:    PWD
Command:    TYPE I
Command:    PASV
Response:   227 Entering Passive Mode (81,24,22,27,234,98).
Command:    LIST
Response:   125 Data connection already open; Transfer starting.
Response:   226 Transfer complete.
Status: Directory listing successful
De poorten die ik bij PassivePortRange heb ingesteld zijn 5500-5550, deze zijn ook geforward naar de server vanaf de router.
Uit eerdere postings in dit topic heb ik echter geleerd dat om de gebruikte poort te achterhalen de volgende formule moet gebruiken 234*256+98=6002 ????
Dit slaat dus nog steeds nergens op? Wat er is er nu aan de hand? Kan ik de FTP nu gaan gebruiken zonder dat ik later in de problemen kom met die poorten?
  • pennenlikker
borgdaville schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 10:44:
Command:    SYST
Command:    FEAT
Response:   211-FEAT
Response:       SIZE
Response:       MDTM
Response:   211 END
Status: Connected
Command:    PWD
Command:    TYPE I
Command:    PASV
Command:    LIST
Hij gaat nog steeds over een random niet door jou opgegeven poort om z'n data te versturen 60002
Dat je externe adres niet werkt intern klopt, want je wijst intern vanuit je eigen ipadres naar je eigen ipadres.
Het omzetten van je eigen hostnaam/ipadres moet je appart configureren, ben alleen ff vergeten hoe dit ook alweer heette... iemand?
En ja je kan het gewoon gebruiken, het is alleen een beveiligings risico'tje
Probeer het anders is met de Mozilla ftp server.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tenzij je router nat loopback ondersteunt, anders kan je niet intern naar je externe IP adres verwijzen. Dit kan je voorkomen door intern een A record aan te maken wat verwijst naar het interne IP adres (bijvoorbeeld ftp.[domein]).
Vreemd dat die passieve reeks niet goed staat...een andere ftp server kan (maar lost je huidige probleem natuurlijk niet op).
  • xtra
  • Laatst online: 19-11-2025
Nog een linkje naar iemand met een vergelijkbaar probleem: http://www.webservertalk.com/message469732.html (uit 2004, dat wel.)
Hierboven kon ik niet vinden of het (genoeg) met jouw probleem overeenkomt maar wie weet.
Met m'n oude SpeedTouch router had ik ook problemen met passive FTP dus misschien is het niet zo gek om de oorzaak bij de router te zoeken.
