[iPhone jailbreaken] Gebruik is ongeveer gelijk aan standby?
  • Bracha25
  • Laatst online: 07-07 11:09
vond het raar dat de accu van m'n vrouw d'r iPhone zo kort meegaat (1 dag). Dacht eerst dat het misschien kwam door de "dit accessoire is niet bedoeld voor de iPhone melding"die steeds tevoorschijn floept (zie topic hier op het forum).
Echter die melding krijgen ze nu bijna niet meer. Toch zie ik als ik bij het gebruik kijk, dat het gebruik niet veel minder is dan de standby tijd. Toen ik gisteren bv keek zag ik 7 uur standby en 6,5 uur gebruik.
Heb m vanmorgen van de lader gehaald en zie nu 1 uur 20 standby en 1 uur 12 gebruik. Terwijl er niks mee is gedaan! Wifi en bluetooth staan beide uit. Push staat ook uit. Wat zou er nog meer kunnen draaien???
  • Hoedje
  • Laatst online: 23:44
Het is misschien handig om wat meer informatie te geven. Gaat het om een iPhone 3G? Is de telefoon gejailbreaked? Kijk in het Apple Media Devices Beleid wat we precies van een topicstart verwachten :)
Het komt heel soms voor dat er een proces of een applicatie op de achtergrond blijft hangen. Dit zorgt ervoor dat de batterij een stuk minder lang mee gaat. Door de telefoon even aan en uit te zetten, zou dit opgelost moeten zijn.
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Bracha25
gaat id om een 2G, gejailbreaked.
Opnieuw opstarten is al geprobeerd. Zelfs een harde reset. Zonder resultaat.
Zal het eens proberen door de 2.0.1 fw op te zetten (zit nu 2.1 op)
  • Bracha25
Gisteren de iphone helemaal gerestored, en opnieuw met pwnage fw 2.1 erop gezet.
Maar nog steeds het probleem. Standby tijd is 10 uur, gebruik is 8 uur 46. En er is in die tijd helemaal niets mee gedaan... Is er niet iets van een programmaatje om te zien wat er op de achtergrond draait?
  • Onno_Devine
  • Laatst online: 09-07 15:27
Nee (gelukkig) niet, want er draait helemaal niets op de achtergrond.
Ik weet niet wat je allemaal via Cydia, Installer er op hebt gezet?
  • Bracha25
helemaal niks. Na de schone install van 2.1 meteen op de lader gedaan. En zie daarna de gebruik tijd bijna net zo snel toenemen als de standby tijd...Dus lijkt me dat er toch iets is wat draait...
[ Voor 13% gewijzigd door Bracha25 op 12-10-2008 01:49 ]
  • EnderQ
  • Laatst online: 10-07 14:26
Heb je wifi aanstaan? processen kun je bekijken met terminal app op je iphone of via putty en wifi inloggen en top of ps command. er zijn tools om ssh wifi en gprs uit te zetten vanaf summerboard.
  • Bracha25
terminal geinstalleerd en ps commando geeft:
pid/tty/time/cmd
87/ttys000/0:00:00/-sh
112/ttys000/0:00:00/ps
88/ttys000/0:00:00/-sh
89/ttys000/0:00:00/-sh
90/ttys000/0:00:00/-sh
Opvallend is dat elke keer als ik het ps commando geef, het pid van het proces op de 2de regel met 1 ophoogt. 112 wordt dus de volgende keer 113.
Iemand van jullie die, als die niks heeft draaien, ook een sortgelijk proces heeft? Eindigend op "ps"?
edit: bedenk me net dat pid 112 wel het proces behorend bij het ps commando zal zijn |:( Vraag is dus of iemand anders die andere 4 processen ook standaard heeft draaien?
[ Voor 16% gewijzigd door Bracha25 op 12-10-2008 14:43 ]
