probleem met poort formarding
Het lukt me niet om DC++ aan de gang te krijgen op m`n laptop.
De Desktop loopt wel goed.
situatie:
desktop pc
Livebox -> sweex switch+accespoint -> wireless ->
Laptop
Desktop draait W2k (static ip 192.168.1.10)
Laptop draait XP Home (static ip 192.168.1.11)
in livebox poort 1412 geforward (TCP & UDP) naar 192.168.1.10
idem poort 1413 geforward (TCP & UDP) naar 192.168.1.11
In DC++ staat dit ook ingesteld, active op vaste IP van provider + poort nrs.
wat ik ook doe, de laptop blijft onbereikbaar voor search verzoeken of downloads.
XP firewall staat uit, sweex accespoint firewall staat uit
op de desktop draait het als een zonnetje, Laptop is een drama.
Op canyouseeme.org blijft poort 1413 gesloten, poort 1412 staat als stealth.
Wie weet nog raad ?
  • leuk_he
  • Laatst online: 13:57
leuk_he
1. Controleer de kabel!
is die sweex swtich een router(NAT) of een switch? als het een router is zul je in de livebox poorten moeten forwarden naar de router.
PS "peobleem met poort formarding" Ook een probleem met je toesten bord.. :>
[ Voor 23% gewijzigd door leuk_he op 08-10-2008 09:47 ]
Sweex router is als switch ingesteld.
DHCP in Sweex staat uit, kabel loopt van Livebox naar LAN poort op Sweex.
De Livebox deelt dus de IP adressen uit.
Internetten en zo gaat prima, alleen P2P wil niet goed werken met laptop en XP.
enne, geen probleem net toetsenbord, gewoon stomme typo`s
  • Nitrohoss
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik zal hier maar reageren, meest relevante topic.. problemen Livebox... 8)7
Anyway..
Om verder niet relevante redenen heb ik een nieuwe livebox van Online gekregen.
De vorige werkte prima, deze helaas niet. aan de set-up van het netwerk is niks veranderd
LB --> Sweex switch --> een aantal PC's + server
Nu heb ik de portforwards op de LB ingesteld om de poorten 20~22, 80 en 3389 door te wijzen naar het interne adres van de server. Zelfde instellingen als op de vorige LB. Nu zet de LB de poort 80 wel door naar de server, de andere poorten niet.
Ik heb begrepen dat er af en toe wat fout gaat met de instellingen opslaan, dus en harde reset gegeven om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Toen opnieuw ingesteld, zelfde resultaat. Opnieuw ingesteld, niks opgeslagen tot de laatste set en alles tegelijk opslaan. ook hetzelfde resultaat.
Ik zou het begrijpen als alles zou werken, of niks zou werken. Niet dat alleen die ene poort wordt geforward en de rest niet.
De firewall op de PC heb ik ook geprobeerd tijdelijk uit te schakelen, of de volledige ip-range van 0~einde door te sturen.
Geen effect...
20~22 en 3389 blijven dicht. 80 gaat open.
Ik begin toch een beetje voor een raadseltje te staan.. iemand suggesties?
