• Azbest
  • Laatst online: 26-06 20:19
Ik ben bezig een wat oudere machine die fungeert als server te tweaken. Ik las laatst dat de chipset van het moederbord (KT333) 66mhz PCI ondersteunt, oftewel PCI 2.1. Nu ben ik bekend met het feit dat alle apparaten 66mhz capable moeten zijn omdat de PCI bus maar zo snel draait als de zwakste schakel.
Ik heb alle onboard apparaten uitgeschakeld om te voorkomen dat deze een zwakke schakel kunnen vormen. Daarnaast heb ik gecontroleerd met DIAG of de andere apparaten wel 66mhz capable zijn.
Het is een handig programma maar ik kan niet vinden of mijn hardware daadwerkelijk op een 66mhz bus draait. Weet iemand daar een programma voor? Of is mijn poging de bus op 66mhz te draaien zinloos?
Bedankt voor de hulp alvast.
  • djexplo
  • Laatst online: 21-12-2025
Kan je zien in SiSoft Sandra...
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Volgens mij hangt dat af van het ingestoken onderdeel dat je erin gedrukt hebt. Die 'zegt' immers welke bussnelheid hij nodig heeft. En het van 33MHz 'overclocken' naar 66MHz gaat natuurlijk nooit goed he.
  • Azbest
Verwijderd schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 12:06:
Het betreft hier niet overklokken, PCI 32bit 66mhz is een standaard uit 1995. link: http://en.kioskea.net/pc/pci.php3
Daarvoor moet je hardware hebben dat ten eerste ook geschikt is voor PCI-66MHz. Het plaatsen van een PCI 33MHz hardware gaat natuurlijk nooit op 66MHz draaien :)
Dus, even testen met 66MHz hardware.
  • Azbest
djexplo schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 12:04:
Ik heb deze net geïnstalleerd en ik zie wel welke apparaten 66mhz capable zijn, maar waar kan ik realtime zien op hoeveel mHz de bus draait?
Door op je apparaat te klikken wellicht?
  • Azbest
Dit is wat ik in sisoft sandra krijg als ik een apparaat selecteer:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
SiSoftware Sandra
Apparaat Informatie
Apparaat Type : Andere Schijf Controller
Apparaat ID : bus 0, apparaat B, functie 0
Windows Apparaat Naam : HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller
OEM Apparaat Naam : HighPoint Technologies Inc HPT370A UDMA100 EIDE Controller
OEM Hardware ID : FUN_0, VEN_1103, DEV_0004, REV_04
Product ID : VEN_1103, DEV_0001
Revisie : A / 5 (4)
'Power Management' Mogelijkheden
Versie : 2.00
Ondersteund 'Clock slow-down' : Ja
Ondersteund D1 PM Status : Geen
Ondersteund D2 PM Status : Geen
Ondersteund PME# : Geen
Ondersteund 'PME Clock' : Geen
Apparaat Eigenschappen
Lijn Cache Grootte : 8 byte(s)
Latensie Timer : 64 clk
I/O Bereik : Ja
Geheugen Bereik : Geen
Bus Mastering Ondersteund : Ja
'Special Cycle' Herkenning : Geen
'Memory Write en Invalidate' : Geen
VGA Palette Snoop : Geen
'Parity Error' Response : Geen
'Address/Data Stepping' : Geen
Systeem 'Error Line' : Geen
Snelle 'Back-To-Back' Transacties : Geen
Detecteerd 'Parity Errors' : Geen
Ondersteund Systeem 'Error Line' : Geen
Ondersteund 'Parity Line' : Geen
Gebruiker Gedefiniëerd Formaat : Geen
66MHz Bus Ondersteuning : Ja
'New Capability List' : Ja
Apparaat Gekozen Timing : Gemiddeld
Multi-Functie Apparaat : Geen
Header : 00
Interface : 00
Hardware Bronnen
I/O Bereik : 0000C400
I/O Bereik : 0000C800
I/O Bereik : 0000CC00
I/O Bereik : 0000D000
I/O Bereik : 0000D400
Irq. Geen. : 11
INT Pin : A#
Dynamic Management : Ja
Simpelweg even zoeken of jouw controller ook daadwerkelijk 66MHz is, en ook checken of jouw Plank/Slot waar de kaart inzit ook op 66MHz draait. Als beide Ja zijn dan is de kans voor 99% groot dat het ook op 66MHz draait. Een tooltje om de bussnelheid van je PCI-slot te controleren kan ook via Google gevonden worden.
  • djexplo
Azbest schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 12:26:
Bij Mainbord -> Systeem Bus(es) on Hub 1 (Waarook pci bij staat)-> Multiplier, dit getal x je Mainbord->Chipset->FrontSideBus Speed is je pci speed ...
[ Voor 3% gewijzigd door djexplo op 05-10-2008 13:02 ]
  • Azbest
Het was toch in Sandra te vinden, onder moederbord informatie:
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (39MHz)
Multiplier : 1/5x
Geen succes dus, er is 1 apparaat op dit moment niet 66mhz capable de "PCI to ISA bridge". Kun je zoiets uitschakelen?
Edit: DJexplo, was me voor. Maar je had gelijk inderdaad.
[ Voor 9% gewijzigd door Azbest op 05-10-2008 13:07 ]
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Op software niveau natuurlijk wel, heb je waarschijnlijk geen isa meer, maar of je dat nu moet betreuren?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:19
dion_b
say Baah
Veel PC chipsets roepen wel dat ze 66MHz ondersteunen, maar het wordt op 32b zo goed als nooit toegepast, idd wegens legacy meuk. Die PCI-to-ISA bridge bijvoorbeeld... en ik twijfel of je die kunt uitzetten, iirc hangen daar dingen aan als je PS/2, serial, parallel en bovenal de BIOS zelf.
66MHz PCI kom je wel tegen in 64b situaties, en je kunt dan een 32b kaart die 66MHz support prima in een 64b 66MHz slot steken. High-end Intel chipsets als de i440GX en i840 hebben doorgaans 66MHz daadwerkelijk geimplementeerd. Ook hebben alle PowerMacs vanaf de G3 Blue&White één of meerdere 66MHz slots - bij de Blue&White en bij de G4 'Yikes' werd de 66MHz slot gebruikt voor VGA ipv AGP, dat is ook de reden dat veelgebruikte chips in de Mac uit die tijd zoals de Voodoo 4 en 5, ATi Rage128 en 3DLabs Permedia3 expliciet 66MHz ondersteunen in hun PCI uitvoering.
Oslik blyat! Oslik!
  • Azbest
dion_b schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 14:07:
Ik kwam ook al tot die conclusie met het compatabiliteits verhaal. Wat een vooruitgang in al die jaren! not. Het was al ontworpen in 1995 nota bene.
Ik heb daarnaast nog even gekeken naar mijn klok generator: http://www.idt.com/?genID=94228
Uit de datasheet werd mij duidelijk dat er geen 66mhz klok mogelijk is voor de PCI bus, tenzij ik het forceer d.m.v. de AGP klok te kopieren. Maar dan zal de bios wel niet meer starten ;)
Toch maar eens kijken naar een nieuw systeem. :(
  • dion_b
dion_b
say Baah
Enige SoA chipsets die 66MHz FSB volledig ondersteunden waren de AMD760MP(X) gevallen. Maar waarom moet die kaart per se op 66MHz draaien?
Oslik blyat! Oslik!
  • Azbest
dion_b schreef op zondag 05 oktober 2008 @ 19:17:
Nou het gaat niet per se om een enkele kaart, maar de gehele bus. Op de bus zit een RAID controller, een SCSI controller en een Gigabit netwerkkaart. Aangezien de theoretische 133MB per seconde nooit gehaald word heb ik regelmatig een tekort aan bandbreedte. Zodoende wilde ik de bus snelheid verhogen.
Update: Ik heb de whitepaper van de KT333 chipset nog eens gelezen en kwam erachter dat de link van de northbridge naar de southbridge op 66mhz loopt. lees hier
Ik denk dat ik vanavond toch maar eens de stoute schoenen ga aantrekken en de soldeerbout uit de kast haal. Als ik het clock signaal van de AGP bus op de PCI zet zou dit namelijk moeten werken.
  • Termi
  • Laatst online: 10-07 23:24
Of de bij de K8 de AMD 8XXX chipset met 2 losse PCI-controllers :).
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ja, maar dat is niet bepaald SoA :z
Zelf heb ik een dual P3 bak met Serverworks IIIHE chipset die ook twee bussen heeft waarvan de ene op 66MHz draait.
Oslik blyat! Oslik!
  • i8086
  • Laatst online: 07-06 00:14
Azbest laat je ons het resultaat weten? Ben zeer benieuwd of het je lukt.
