Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.
[HOWTO] Installeren touchscreen in Asus EEE 901
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01 12:01
Onlangs heb ik mijn EEE 901 ontvangen en heb ik ook meteen een touchscreen kit ervoor besteld op ebay.
Omdat ik er achter kwam dat er nauwelijks fatsoenlijke beschrijvingen op internet te vinden waren over het installeren van dit touch screen heb ik meteen zelf maar wat foto's genomen en een howto geschreven.
Omdat mijn fototoestel er halverwege mee op hield heb ik een aantal foto's geleend van http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=42473
Deze beschrijving gaat over de solderless kit die op ebay wordt verkocht door verkoper "fido-dido999"
Ik heb helaas geen foto gemaakt van de kit voordat ik die inbouwde. De kit bestaat uit 2 kleine printplaatjes met wat kabels er aan en uit het touch panel zelf. Eén van de printplaatjes is een USB hub, de ander is de touch screen controller. De kabel die in de eee naar de webcam gaat is een usb aansluiting, deze gaan we los halen van de camera en aansluiten op de usb hub. De kabel die uit de usb hub komt gaan we dan weer aansluiten op de camera zodat die het ook weer doet.
Voordat je begint eerst even een waarschuwing: Door het installeren van het touch screen verlies je je garantie, alles wat je doet is volledig op eigen risico!
Verzamel voordat je beging deze benodigdheden:Als je dat allemaal bij elkaar hebt kan je beginnen :)
Haal de accu uit de eee en leg hem op z'n kop.
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1836.jpg
Aan de onderkant zitten 11 schroeven, haal deze allemaal los.
Draai de eee weer rechtop.
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1834.jpg
Rond het scherm zitten 6 schroeven. Deze schroeven zitten onder plakkertjes. Haal de plakkertjes voorzichtig los zodat ze later weer terug kunnen. De onderste 2 schroeven zitten onder harde plakkertjes, gebruik het stanley mes om deze los te halen. Maak daarna alle 6 de schroeven los.
De volgende stap is het verwijderen van het keyboard:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1837.jpg
Bij de 3 rondjes zitten lipjes die het keyboard op z'n plaats houden. Druk deze met de schroevendraaier in om het keyboard los te klikken. Als je het goed gedaan hebt kan je het keyboard zo omhoog tillen:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1826.jpg
Het keyboard moet nu uit de connector worden gehaald, dit doe je door links en rechts 2 palletjes omhoog te duwen:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/IMG4.jpg
Doe hetzelfde voor de touchpad kabel:Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1827_zif.jpg
Je kan hem er makkelijk uit trekken aan het blauwe lipje.
Als je dat hebt gedaan is het tijd om de schroeven onder het keyboard los te halen:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1827_schoeven.jpg
Hierbij moet je ook dat mooie "wartranty void if broken" stickertje weg halen :'( (tenzij je heel voorzichtig bent...)
Nadat je dit hebt gedaan kan je de behuizing los halen, klik deze voorzichtig van rechts naar links los.
Als je het goed hebt gedaan krijg je nu dit te zien (let nog even niet op de rode rondjes):
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1828_openen.jpg
Het volgende dat je moet doen (en één van de lastigste onderdelen) is het loshalen van de behuizing van het scherm. Deze behuising zit niet alleen met schroeven, maar ook met een kliksysteem vast.
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1829.jpg
Het loshalen is erg lastig, en je moet het heel voorzichtig doen, want doordat het slechts een dunne rand is kan hij makkelijk buigen of zelfs breken. Ik ben zelf zeker een half uur bezig geweest met het loshalen van de rand, het beste kan je rechts beginnen en dan naar boven toe werken. Gebruik absoluut geen schroevendraaier, want dan zal je de behuizing zeker beschadigen!
Het lastigste stukje is de onderkant van het scherm, die kan je het beste loshalen door je nagels tussen het lcd en de behuizing te zetten. Wat misschien nog kan helpen is deze guide van jkkmobile: http://nl.youtube.com/watch?v=lt5ppKn05jg , Die gaat dan wel niet over de solderless versie, maar het uit elkaar halen blijft het zelfde.
Het je de behuizing er af, laat die dan naar beneden hangen, want de kabel van de mic zorgt er voor dat hij niet helemaal los zal zijn. Als het goed is zie je nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1830.jpg
Haal de 2 schoeven van het lcd los, en leg het lcd naar beneden. Leg hier wel iets zachts tussen, zoals de verpakking waar het touch screen in zat.
Je zal nu dit zien:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/CIMG1831.jpg
Haal de kabel uit de webcam, en heel de kabel los uit het scharnier. Doe hier nu de kabel doorheen die aan de usb hub zit, en sluit die aan op de camera. Schroef hierna het lcd panel weer op z'n plek.
Maak voordat je met de volgende stap begint het lcd panel heel goed schoon! Al het vuil dat je er nu niet af haalt zal er anders eeuwig op zitten...
Plak nu op de vier hoeken van het scherm frame dubbelzijdig plakband, en plaats het touch panel er boven op, zodat het er ongeveer zo uit ziet (let niet op de pijltjes):
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/2802648816_01c4a0fcd3_o.jpg
Het kabeltje van het touch screen moet je ook door het scharnier heen routeren, deze gaat in één van de kabels die aan de touch screen controller zit. Het beste kan je die zo'n beetje zo plaatsen:
Afbeeldingslocatie: http://i53.photobucket.com/albums/g55/erikL1/eee%20901/IMG_0196.jpg
Nu je dat hebt gedaan kan je het beeldscherm weer dicht maken. Doe dit wel heel voorzichtig zodat je het touch panel niet kraakt, draai de schroefjes niet al te hard aan.
De kabel die aan de webcam vast zat heb je nu over, steek die kabel in de usb hub. In principe ben je nu klaar... was het niet dat je die usb hub en touch screen controller nog ergens kwijt moet
Daarvoor moet je 4 dingen loshalen:
Klap daarna het moederbord op het lcd scherm (leg er wel weer even wat tussen). Van de onderkant heb ik geen foto's, maar je vind ergens een zwart stuk tape ter grote van de touch screen controller, dus dat is een mooie plek om die vast te plakken :) Daarnaast kan je de usb hub ook nog wel kwijt.
Daarna kan je alles dicht schroeven, drivers installeren, en je bent klaar :D
Zo, dat is wel netjes uitgelegd. Ik kan me wel voorstellen dat dit erg nuttig kan zijn voor de minder ervaren knutselaars ons :)
  • sjolmers
  • Laatst online: 30-06 17:05
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Mooie how-to ik ben nu zelf bezig met het maen van een 22" touchscreen en dit werkt op dezelfde wijze als jou eeepc! :-)
(bedankt ook na 2 jaar) :z
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Tim
  • Laatst online: 04-08 16:29
Tim
Oktober 2008 is nog geen jaar terug anders :P
Handig om te weten dat er speciale touchscreen kits voor zijn, scheelt me een hoop uitzoekwerk
