Extern bureaublad werkt niet met extern ip adres
  • sentinall
  • Laatst online: 21-08-2023
Hoi,
Ik heb een probleem.
Voorheen altijd xp gedraaid en het extern bureablad werkt prima! zowel op intern ip adres als op extern ip adres.
Ik ben nu overgestapt naar vista, echter op het externe ip adres kan ik niet connecten, op het interne ip adres werkt het perfect!
Alle instellingen in de router staan nog precies zoals het moet zijn...
Het externe ip adres is ook niet gewijzigd.
Na googlen kom ik niemand met exact hetzelfde probleem tegen.
Heeft iemand enig idee waar het aan zou kunnen iggen?
vast bedankt voor de hulp!
groet,
Ruud
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
Zelfde (lokale) IP gehouden?
firewall uitgezet?
kun je over netwerk wel rdp-en? edit: ja dus, ff overheen gelezen
Kortom: Wat heb je zelf al geprobeerd / uitgesloten
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 03-10-2008 00:03 ]
  • HyperBart
  • Laatst online: 13:26
hij kan dus met het interne ip wel connecten, dus het gaat in zijn eigen netwerk he...
Ik denk idd dat je even je in je router moet kijken of je nog naar het juiste IP forward...
Staat idd ook je firewall af in vista ?
groeten hoef je niet te doen op GoT, je post is al een groet op zich ;)
  • Sounderr
  • Laatst online: 21-01-2022
Ik zit met hetzelfde probleem, wat je kan doen is
Windows Key + R -> Type "CMD" > Type netstat -a en kijk of poort 3389 status "Listening" is. Rechtermuisknop op Deze Computer -> Eigenschappen -> Tabje "Verbindingen van buitenaf" en vink beiden aan. Kijk daarna in je router of poort 3389 word geforward naar je PC, en of je lokale IP adres overeenkomt.
Deze dingen heb ik allemaal gedaan maar kom er ook niet in :P Dus tips hoor ik verder ook nog graag =]
-- Edit
En Firewall uit =]
[ Voor 3% gewijzigd door Sounderr op 03-10-2008 14:09 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 14:41
Geeft je security center geen melding? Oftewel staat alles daar groen? Ik heb wel eens in XP gehad dat mijn virusscanner niet geinstalleerd was en daardoor werkte RDP ook niet. Het security center gooide alles dicht, ook al stond alles goed.
  • sentinall
Hoi,
Bedankt voor jullie reactie.
Ik heb echt alles al geprobeerd.
poort 3389 is listenig.
De forwards in de router staan 100% zeker weten goed.
Firewall staat uit.
Mij lijkt het eerder aan vista te liggen.......
Als iemand nog een idee heeft, dan hoor ik het graag!
Thanks
  • Marmotje
  • Laatst online: 17-06 16:44
kun je van een extern ip wel telnetten naar die poort ?
apt-get moo
  • noes
noes
gek op benzine.
Probeer het eens zonder router? Zo kan je gaan uitsluiten waar het probleem zit. Zit er ook geen firewall in je router?
  • Meekoh
  • Laatst online: 30-06 16:44
Heeft je Vista install zeker weten nog steeds hetzelfde IP als dat je XP install had???(zoals ook al eerder gevraagd)
Computer says no
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Marmot84 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:27:
Dat dus. Als dat niet lukt klopt toch je forward niet.
Vicariously I live while the whole world dies
  • sentinall
Ht voorkeusip adres heb ik gewijzigd naar de nieuwe computernaam.
Dus ja, het IP adres is hetzelfde gebleven.
Telnetten heb ik niet geprobeerd. moet ik daar nog speciale instellingen voor doen (nog nooit gedaan)
De firewall van vista als van de router ijn beide uitgeschakeld....
  • sentinall
Het rare is ook dat het opzetten van een FTP server op poort 21 (met forwarding naar het juiste ip adres) ook niet lukt.
Heb het gevoel dat het aan vista ligt.
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 19:54
Sure, blame Vista. Als het binnen je netwerk werkt, is Vista juist ingesteld. Wat zit er tussen je netwerk en het internet, waar je dus gebruik van maakt indien je extern IP gebruikt? Juist de router. Loop de instellingen na, controleer stap voor stap, schop dat ding een keer onderuit. Sluit desnoods je pc een keer rechtstreeks op je modem aan en kijk of je dan nog hetzelfde probleem ondervind ;)
Specs
  • sentinall
hehehe,
Altijd gemakkelijk om ms de schuld te geven.
Ik ga het eens andersom proberen. van vista naar mijn laptop. dan weten we iig zeker waar het aan ligt.
Verder heb ik helaas niet de mogelijk om het rechtstreeks aan te sluiten aangeszien ik op zolder zit en de router ergens beneden in het portiek hangt.
Ik ga even klooien.
Hou jullie op de hoogte!
  • sentinall
owja,
met FTP ook hetzelfde probleem.
intern ip adres -> ftp geen probleem
extern ip adres -> werk niet
  • asfaloth_arwen
Voor FTP geldt hetzelfde als voor RDP, lijkt me je routerinstellingen. ;) Mogelijke tests zijn los aansluiten op modem (op zolder, dus gewoon langere kabel? ) en telnet, verder al eens een portscan gedaan?
indien de laatste post van jou is en je wilt niet kicken/mag niet kicken gebruik dan Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ;)
[ Voor 6% gewijzigd door asfaloth_arwen op 03-10-2008 16:05 ]
Specs
  • Meekoh
Dubbel check je ip adressen eens (nee niet de computernaam).
Het moet daaraan liggen, vista is je probleem hier niet. Maakt je router niet toevallig onderscheid in WAN --> LAN verkeer en LAN-->LAN verkeer? Had ik ook namelijk.
Computer says no
  • sentinall
Ik zie nog steeds niks raar staan....
Heb tot nu toe echt alles geprobeerd.
Bij windows xp werkte dit wel perfect.... ik heb het gevoel dat in vista ergens een instelling moet worden aangezet....
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Nogmaals, als het intern wel werkt ligt dit niet aan Vista. Geef je PC voor de zeker 's een statisch adres en voer dit adres ook in je router bij de forwarding van poort 21 en 3389.
  • sentinall
net even telnet gedaan en op de een of andere manier komt hij er niet door:
C:\Documents and Settings\rfrins>telnet 77.248.**.140 3389
Bezig met verbinding maken met 77.248.**.140...Kan geen verbinding met de host maken, op poort 3389: De verbinding is mislukt
Er moet toch iets niet goed staan in de router :(
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 11:02
Al probeer je het tijdelijk zonder router ertussen dan weet je redelijk snel of het je router is of ergens een misconfiguratie in je OS.
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • sentinall
Ik laat er straks iemand naar kijken die misschien iets meer verstand heeft ervan :-)
[ Voor 75% gewijzigd door sentinall op 07-10-2008 11:55 ]
  • Prulleman
  • Laatst online: 18:49
misschien is je internet ip (die je provider uitdeeld) veranderd. ff checken op www.whatismyip.com
Strava
  • sentinall
nope, nog steeds hetzelfde :-)
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:50
test je het wel vanaf een andere internet verbinding? niet alle routers ondersteunen het connecten op je extern adres.
Als je anders ff je ip adres post of dm dan probeer ik wel even te telnetten op die poort
