[XP] Processen afschieten vóór shutdown?*
  • Erik070
  • Laatst online: 10-07 17:00
Op mijn HTPC zit een handig en vervelend programma, deze wil namelijk 9 van de 10 keer niet sluiten wanneer WIndows XP afsluit. Dit resulteert in een "program is not responding" venster, waar ik op "end now" moet klikken.
Ik dacht, waarom niet een programma gebruiken om Girder (=programma dat niet wil sluiten) te sluiten. Die heb ik inmiddels gevonden: Pskill.exe.
Werkt eenvoudig, je maakt namelijk een batch file met daarin het commando "pskill programmanaam.extensie" en het programma sluit zonder pop ups of meldingen.
Het probleem is echter dat ik dit batch bestand, of dit commando wil runnen voordat Windows XP afsluit.
Ik kwam erachter dat je via gpedit.msc shutdown en logoff scipts kan maken. Probleem is alleen dat deze pas nadat alle programma's zijn afgesloten worden gerunt, Girder heb ik dan al handmatig gesloten.
Is er een manier om een command of batch bestand voordat alle programma zijn gesloten, tijdens de shutdown, uit te voeren?
Je zou zeggen dat ik een shutdown batch kan maken, ja dat kan. Probleem van mij is dat ik m'n pc via de HTPC software wil sluiten en niet via een shortcut ergens op mijn pc (kan ik niet makkelijk bij met de afstandsbediening).
Het is een wat luxe probleem, maar het leek mij sterk dat dit niet mogelijk is.
  • Erik070
kleine kick
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 09:14
Wat je kunt doen is een simpel batch bestandje op je bureaublad zetten met daarin eerst een regel om Girder te killen en daarna af te sluiten (shutdown -s)
In plaats van dat je via Start > Uitschakelen (o.i.d.) doen voer je gewoon dat batch bestandje uit...
[ Voor 0% gewijzigd door digital-IMEI op 06-10-2008 15:36 . Reden: correctie van shutdown para ]
  • remco_k
  • Laatst online: 09:26
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Even gegoogled: http://www.google.nl/sear...irder+shutdown+windows+xp
Eerste hit: http://soft.softoogle.com/ap/girder-download-2579.shtml
Onderin op die pagina: http://soft.softoogle.com/ap/lastchance-download-2506.shtml
LastChance 1.03
Provides the facility to run programs when the machine is shutting down. Once the user chooses Shutdown from the Start menu, LastChance will intercept the shutdown request and optionally run the configured programs, waiting for them to finish before continuing the shutdown procedure
» 29.05.2002 - 856 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Free
Daarmee slinger je je PsKill batch file aan, en lijkt mij dat het op is gelost.
Paar seconden google werk en gevonden. Met het maken van deze post ben ik langer bezig geweest.
[ Voor 12% gewijzigd door remco_k op 06-10-2008 15:39 ]
Alles kan stuk.
  • Turismo
  • Laatst online: 01:31
http://www.mydigitallife....rograms-frozen-processes/
Is dit niet een oplossing, ipv eromheen werken??
Tenzij ik niet goed gelezen heb of dat je dit al heb geprobeerd, aangezien t over batches en zo gaat.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Erik070
remco_k schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 15:35:
Ik zocht eigenlijk naar een oplossing waarbij ik niet aparte software hoef te installeren. Het leek mij dat een dergelijke functie wellicht in Windows XP zit, maar niet echt populair is (en daarom onvindbaar).
Ik heb LastChance geprobeerd maar kan het niet aanraden. Om 1 of andere rede ontregelt het de shutdown/restart. De shutdown en restart knop resulteren in een logoff, waarna je nog een keer op de knop shutdown moet drukken. Na het verwijderen van LastChance was dit gelukkig weer herstelt. Ik kon in LastChance nergens terug vinden dat dit een functie was. Verder kwamen er na het restarten ook een tiental meldingen dat Windows van een ernstige fout was herstelt. LastChance is dus niet echt aan te raden.
Ik weet dat er ook andere software oplossingen voor zijn (bijv. HSLab shutdown folder) maar deze zijn helaas niet gratis.
Turismo schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 16:00:
Ik dacht bij deze link (had hem zelf ook al gevonden) inderdaad de oplossing te hebben. Maar dit werkt in de huidige WinXP niet (in elk geval niet bij mij).
En als je nou afsluit met het volgende commando in een batch file:
shutdown -s -f -t 0
-s = shutdown
-f = forced
-t 0 = na 0 seconden
  • beefstick
  • Laatst online: 08:22
Zonder crap installeren
Maak een batch file met daarin
C:\WINDOWS\system32\taskkill /IM girder.exe /f
shutdown -s
Als je m op een slimme plek neer zet kun je m vast ook nog wel via start-run aanroepen maar ik weet niet of dat werkt in windows.
  • Erik070
Het probleem is niet de batchfile (die heb ik al gemaakt), maar het moment wanneer en hoe deze batchfile uitgevoerd wordt.
Zoals ik in mijn eerste post beschreven heb zou ik via mijn HTPC software (in dit geval Mediaportal) de pc willen uitzetten. Dat is opzich geen probleem, Mediaportal biedt deze mogelijkheid.
Maar het probleem is: als windows afsluit, wil het programma Girder niet afsluiten. Ik krijgt dan een pop up dat het programma niet reageert en moet dan op end now drukken.
Ik krijgt die melding dat het programma niet reageert niet automatisch uit, dus hoopte ik dat er een mogelijkheid (liefst zonder extra software) is om een batchfile automatisch te runnen als windows afsluit.
Via een shutdown script (zoals ik in mijn eerste post beschreven heb, maar dat leest niet iedereen) werkt dit niet, deze scripts worden past gestart als alle programma's al zijn afgesloten, om zover te komen moet ik handmatig Girder sluiten en heeft het script geen zin meer.
Sorry als ik onduidelijk ben geweest, maar ik zoek dus niet naar een manier om windows via een batchfile te sluiten. De batchfile moet uitgevoerd worden als windows afgesloten wordt.
Ik denk, dat je met de register-instellingen voor AutoEndTasks een heel eind moet komen.
Met regedit je register openen en zoeken op AutoEndTasks en dan al de gevonden waardes van 0 op 1 zetten.
Deze instelling heb ik standaard zo staan en ik krijg nooit een melding, dat programma's niet willen afsluiten.
Je kunt de tijd voor afsluiten van services en applicaties nog verder verkorten door in je register te zoeken naar WaitToKill. Je krijgt dan diverse sleutels met een waarde van 20000. Deze heb ik verlaagd naar 4000.
Ik zou niet lager gaan om in ieder geval services en applicaties ook de tijd te geven om netjes af te sluiten ;)
