• Simply.k
  • Laatst online: 22-01 15:47
Hellow iedereen,
Ik heb net een nieuw systeem in elkaar gezet met volgende specs:
mobo: Asus P5E Deluxe
cpu: intel quadcore Q9450
vga: sapphire radeon 4870X2
mem: Corsair Dominator PC8500 (4Gb = 2 x 2Gb)
Ik zit nu met het volgende probleem: ik krijg dus meestal geen signaal op mijn scherm.
Soms start ik de pc op en werkt het scherm en de computer super, maar meestal krijg ik geen signaal op mijn scherm.
Ik heb mijn grafische kaart er al eens uitgenomen en terug ingezet, maar dat hielp niet.
Ik geraak ook niet in bios (aangezien ik niets kan zien) dus ik kan daar ook niets veranderen.
Heeft iemand van jullie een oplossing?
greetz
kenny
  • Meester_J
  • Laatst online: 03-07 20:49
doet de pc wel booten? als in, piepjes, opspinnende harddisk, etc....
  • aZuL2001
  • Laatst online: 31-01 11:11
Stroomkabeltje op de videokaart aangesloten ? (indien van toepassing)
Voeding krachtig genoeg ?
Abort, Retry, Quake ???
  • Simply.k
Ja, hij boot volledig, alles draait... en ik kan ook niet ff testen op onboard grafische kaart, want die staat er niet op...
Voeding: Corsair 750 watt, dus dat volstaat wel...en alles is goed aangesloten
[ Voor 24% gewijzigd door Simply.k op 22-09-2008 12:16 ]
  • Meester_J
videokaart al in een andere pc gedrukt?
  • Simply.k
Neen, nog niet, maar ik heb ook niet echt een andere pc voor handen... dus dat is niet echt een optie...
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Probeer eens een andere monitorkabel, videokaart en monitor als dat mogelijk is. Desnoods bij de buren, ouders, vrienden ofzo.
Hoe zit het overigens verbonden? DVI, VGA, HDMI?
  • Simply.k
De grafische kaart heeft een DVI uitgang, maar ik heb er zo een converter bij gekregen zodat ik DVI in VGA kan omzetten (mijn monitor heeft geen DVI ingang)
Het is wel raar dat hij soms wel werkt en meestal niet...
  • Meester_J
hmm, beelscherm met alleen vga.. (beeldbuis met vaste kabel?) probeer eens een andere monitor. misschien is het uit-standby-haal-draadje/pinnetje niet helemaal lekker.
  • Simply.k
Ben echt ten einde raad nu... heb echt vanalles al geprobeerd, maar niets helpt....
Heb dus een Acer AL2016W en de rest van mijn pc heb ik al gezegd. Indien iemand ook maar iets weet gelieve me zo snel mogelijk te contacteren, want zonder pc zitten is niet echt leuk...
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Blank schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 17:45:
er zijn al massa's troubleshooting tips gegeven (andere kabel en/of monitor, ander garfische kaart proberen, andere pc proberen, grafische klaart in andere pc proberen etc)
meer dan dat kunnen we niet doen. Als jij deze dingen niet "kan" testen, moet je iemand zoeken die dat wel "kan", desnoods een computerwinkel.
Met "kan niet", geraken we niet echt verder ;)
  • aZuL2001
Heb je de andere DVI aansluiting al geprobeerd ?
Er zou er één "kapot" kunnen zijn, maar het kan ook dat één van die poorten de primaire is.
  • Simply.k
Heb ik idd ook al geprobeerd, maar hielp ook niet...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Zit je koeler goed vast, wordt je CPU niet te warm?
  • Pollewob
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Loop die eens door :)
Blank schreef op maandag 22 september 2008 @ 12:15:
Draaien de fans alleen of start de pc ook op? Hoor je piepjes, hoor je de HD ratelen, hoor je het Windows-geluid na een tijdje? Dat is namelijk een heel verschil :)
[ Voor 64% gewijzigd door Pollewob op 23-09-2008 21:34 ]
  • Simply.k
Fans draaien, HD draait, CPU koeler zit goed vast...
Heb een andere Grafische kaart geprobeerd, maar krijg hetzelfde probleem...
Heb een andere monitor geprobeerd, maar ook hetzelfde probleem...
  • Jogai
  • Laatst online: 08-07 11:26
DVI-monitor geprobeerd?
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • MDsign
  • Laatst online: 14:55
Ik heb eenzelfde soort probleem. Alleen dan met een Medion 22". Zet je je monitor aan tijdens het booten? Je moet eens proberen je monitor pas aan te zetten als je systeem volledig opgestart is. Bij mij werkt het dan meestal wel.
Soms krijg ik ook analoog signaal ipv digitaal zoals gebruikelijk. Irritant, maar ik ben nog niet verder dan dit...
  • Simply.k
Nope, werkt ook niet...
  • Meester_J
Pollewob schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 21:32:
en, wat zijn je bevindingen?
  • Simply.k
Na lang zoeken blijkt dus er meerdere dingen niet volledig functioneerden... 1 van de 2 geheugen modules werkte niet in 1 bepaald slot. Ik kon die module in een ander slot steken en dan werkte hij wel, maar dan had ik geen dual channel. Dus stak ik ze in de andere kleur en dan ging het ook niet, dus RMA...
Het PCI-e slot waar mijn grafische kaart in zat was blijkbaar ook niet compatibel met die kaart, maar het andere slot wel. (In het oorspronkelijke slot had ik een andere kaart geprobeerd en die ging dan weer wel...)
