Probleem met een 9600GT XXX Alpha Dog Edition 740M
  • 254 views
Ik heb afgelopen Donderdag een grote bestelling gedaan en alles vandaag ontvangen ik helemaal blij dus...
Toen alles geassembleerd en hij starte goed op!
Ben toen Windows XP gaan installeren en was even weggelopen voor wat drinken.
Ik kom terug en de computer staat uit en is in geen mogelijkheid meer aan te krijgen!
Ben toen hardware stuk voor stuk aan het ontkoppelen geweest om te kijken wat de boos doener is.
Toen ik de videokaart 9600GT XXX Alpha Dog Edition 740M (Nvideo GeForce 9600 GT) verwijderde en de computer opnieuw probeerde te starten ging dit wel goed!
Ik sloot de videokaart weer aan en hij weigerde weer met opstarten.
Zelfs al was de videokaart niet op de stroom aangesloten en enkel aanwezig in zijn poort weigert de computer op te starten.
En dus geen enkel probleem als deze is verwijderd.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Ik vind het zeer vreemd aangezien alles dus prima deed op 't begin maar even was weggelopen en terug kwam bij dit defect.
Hij deed het dus wel heel even.
Hier onder wat informatie betreft de moederbord dat gebruikt word :
Motherboard
Manufacturer
ASUSTeK Computer INC.
Product Name
M2A-VM HDMI
Version
1.XX
BIOS
Vendor
Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version
ASUS M2A-VM HDMI ACPI BIOS Revision 1705
BIOS Release Date
03/28/2008
BIOS ROM Size
1024 KBytes
CPU
Socket Designation
Socket AM2
Manufacturer
AMD
Version
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Supported Voltage
1.3 v
External Clock
200 MHz
Max Speed
3800 MHz
Current Speed
3000 MHz
Memory
Socket Designation
A0
Current Speed
800 MHz
Memory Type
DDR2
Installed Size
1024 MBytes
Socket Designation
A1
Current Speed
800 MHz
Memory Type
DDR2
Installed Size
1024 MBytes
Kortom....HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!
Ook maar iemand enig idee?
Of gewoon videokaart kaduuk...
  • Jasperrr
  • Laatst online: 00:08
Typish RMA gevalletje, gewoon terugsturen lijkt mij de beste optie.
  • luckyjan
  • Laatst online: 02-07 22:25
idd als ie het eerst wel gedaan heeft en daarna niets meer lijkt het me een kwestie van een kapotte videokaart.
  • MrDucky
  • Laatst online: 16:31
voeding misschien? en anders idd RMA geval...
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • dion_b
  • Laatst online: 22:20
dion_b
say Baah
1) een topicstart hoort specs te bevatten. Specs zijn niet de uitdraai van een of ander tooltje, maar gewoon wat er in je bak zit. Het halve idee is dat je zo gedwongen bent er zelf bij stil te staan.
2) je uitdraai is lang, maar de helft van de specs (OS versie, driverversie bijv) ontbreken
3) je schopt je topic ruim <24u. Dat vinden we niet so sociaal. Heb je <24u iets toe te voegen, gebruik de edit-knop. Heb je niets toe te voegen, heb gewoon geduld.
4) belangrijkst van allemaal, we verwachten op GoT dat je zelf probeert je probleem op te lossen voor je hier post *en* dat je duidelijk in je topicstart aangeeft hoe en waar je gezocht hebt en wat je allemaal geprobeerd hebt.
Behalve de VGA kaart in en uit de slot te doen heb je zo te lezen niets uitgezocht. Werkt de kaart in een andere PC? Werkt een andere videokaart in deze PC? Wat voor voeding zit in deze bak? Wat gebeurt er als je alle onderdelen uit de kast haalt en dan probeert op te starten? etc...
Kortom zat wat je nog zelf kunt doen. Doe dat aub voor je een topic opent. En als je er niet uitkomt, wees volledig maar post geen uitdraai. En niet <24u schoppen :o
Oslik blyat! Oslik!
