• technoaddict
Hallo allemaal.
Ik wil graag 2 GB aan geheugen erbij kopen voor mijn PC. Echter ben ik niet helemaal zeker van wat ik kan kopen.
Een aantal Specs:
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Moederbordnaam Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Bij DIMM1 staat:
DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz)
Ik heb 2 van die 512 bankjes in mijn PC.
Volgens informatie dat ik op google heb gezocht heeft DDR2 meer pinnetjes en zit dat inhammetje aan de onderkant op een iets andere plek. Dus ik ga er van uit dat ik DDR moet hebben :)
Op alternate staat een 1 GB kaartje met de volgende info:
Deze geheugenmodule heeft een capaciteit van 1024 MB en is geschikt voor systemen met een DDR geheugenbus van 400 MHz.
Vraag is, maakt het aantal MHz uit? Kan ik die 400 MHz module gebruiken, terwijl ik nu 2 bankjes met 166 MHz erin heb zitten?
Alvast bedankt!
  • Dima_2005
  • Laatst online: 11:52
Dima_2005
T.net-verslaafde
Je hebt inderdaad DDR nodig.
Wel, het aantal Mhz maakt uit, als het meer is dan de huidige en je ze wilt combineren, dan moet gaan zelfs de snelste zich aanpassen aan de traagste. Dus die van 400Mhz zou wel werken, maar trager.
Je zou beter niet in duur geheugen investeren als je ze wilt combineren.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • technoaddict
Dima_2005 schreef op zondag 07 september 2008 @ 13:53:
Bedankt voor je reactie.
Maar wordt die 400 MHz module dan ook 100 MHz? Of gewoon een 'stukkie' trager?
Als ik 3 modules van 400 MHz neem, en die 166 MHz eruit haal. Kan mijn CPU dan ook vol gebruik maken van die geheugen modules?
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
technoaddict schreef op zondag 07 september 2008 @ 13:57:
Ja, hij word dus ook trager volledig naar 100Mhz (of wat ook de settings zijn van je eerste RAM-module).
Als je 3 modules van 400Mhz neemt en die van 166Mhz eruit haalt, dan zouden ze op 400Mhz werken en zou je pc sneller zijn, de CPU zou er niet echt gebruik van kunnen maken, je divider gaat dan gewoon 2:1 zijn ipv 4:1. Maar je zou er altijd voordeel bij hebben.
Ook wat ik niet kan vinden is je moederbord, je moet wel kijken of het wel 400Mhz modules ondersteund.
  • _JGC_
Je hebt nu ook gewoon 2x512MB DDR400/PC3200 erin zitten. Je kunt er dus gewoon 2x1GB PC3200 naastzetten. Zelf gooi ik over het algemeen overal Kingston ValueRAM in, die kosten rond de 25 euro per stuk voor 1GB DDR400 modules.
Je huidige geheugen hoort als het goed is ook gewoon op DDR400 te lopen, dan loopt het nml gelijk op met de FSB van je CPU.
-nvm-
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2008 14:08 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
beste ts, het advies wat je hier krijgt klopt van geen kant (behalve de 2 boven mij, die reageerden eerder)
het geheugen wat je nu hebt is 400 MHz.. het is namelijk ddr dat staat voor double data rate, die 200 mhz is dus x2 400 mhz. die 166 heeft te maken met timings, met een lagere kloksnelheid kan hij snellere timings aan. maar dat heeft nu geen invloed.
als jij in je bios kijkt staat er aangegeven welke snelheid je modules nu draaien. waarschijnlijk zal dat gewoon 400 zijn en kun je dus de module(s) die je hebt gezien erbij stoppen,
mocht je moederbord geen 400 mhz ondersteunen, dan kan je het geheugen op 333 mhz (166x2) laten draaien, waarschijnlijk staat dit automatisch ingesteld in je bios, zo niet zul je dat even handmatig moeten instellen, maar het 400 mhz geheugen is backwards compatible, dus zal ook op 333 of zelfs 266 draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • technoaddict
Als ik de specs zoek op moederbordtype kom ik op de volgende info:
4 x 184-pin DIMM sockets support unbufferred non-ECC
400/333 MHz DDR memory modules
Ookal staat er nog 333 bij, ik denk dat 400 wel moet kunnen. Zo niet, dan werkt het iets trager denk :)
Super bedankt!
  • technoaddict
nedernakker schreef op zondag 07 september 2008 @ 14:07:
Dank. Ik koop 2 keer een 1 GB bankje van 400 MHz. Die kan ik dus gewoon naast de 166 MHz bankjes zetten. Zal eens in de Bios checken hoe het ingesteld staat.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:02
dion_b
say Baah
Goede beslissing :)
- maar ook eentje die je prima had kunnen maken met behulp van de info die te vinden is in de PMG FAQ - Geheugen.
Oslik blyat! Oslik!
