vreemd snelheids issue laptop
  • oNNoZeLe
  • Laatst online: 22-06 17:47
het zit als volgt,
compaq nc8435 nc8430, volgens mij.
start ik de laptop op met alleen de batterij is ie snel,
voorbeeld iss dat rocketdock dan lekker vloeiend werkt,
start ik echter de laptop op terwijl ie aan netstroom hangt is ie super traag.
echt niet vooruit te branden.
ik heb al verschillende bios settings aangepst,
native sata of
virtualisatie bijvoorbeeld.
maar ook software en drivers eraf om te kijken of dat zou helpen, helaas.
niets werkt.
is er iemand met een idee?
  • alm
  • Laatst online: 21:11
alm
Kijk eens met CPU-Z naar de snelheid van de CPU als je op accu werkt en als je op adapter werkt (ofwel opstart zoals je schreef). Wellicht staat de powersave modus aan als je op adapter werkt en niet als je op accu werkt, dat zou je dan moeten zien aan de kloksnelheid van de CPU.
  • oNNoZeLe
op adapter loopt ie 1662,6 mhz
op batterij zakt ie meteen naar 997,5mhz.
Maar das het tegenovergestelde van mijn probleem haha..
En het probleem is ook meteen weg als ik de stekker eruit trek.
8)7
  • GENETX
  • Laatst online: 11:49
Check eens in Windows je energie saving settings. Die vind je wel ergens in je configuratiescherm. Daar kun je het een en het ander aanpassen wat betreft snelheid, uitschakelen HDD en dergelijke.
  • alm
alm
Als je de mogelijkheid hebt om Windows eens naast je bestaande installatie te installeren (op een aparte partitie heeft de voorkeur omdat je dan weer eenvoudig kunt verwijderen), dan zou ik dat doen. Andere optie is het aanmaken van een BartPE disk en dan daarmee Windows XP opstarten en kijken of zich dan hetzelfde probleem voordoet.
Als je met genoemde oplossingen geen problemen hebt dan ligt het aan je bestaande installatie, maar als het probleem er dan nog steeds is dan vermoed ik een hardwareprobleem. Je hebt toch al wel je BIOS gereset, of nog niet? Of wellicht is er een nieuwe BIOS die dit probleem niet meer in zich heeft?
  • oNNoZeLe
bios flash nog niet gedaan.. ik zal eens checken of er een upgrade is.
ik zit zelf ook nog te denken aan een virus ofzo.. Ik heb namelijk gelijk met deze problemen ook een uitvallende eth0.
M'n usb "hardware veilig verwijderen" geeft ineens een melding dat ik m'n netwerk mag ontkoppelen. 8)7
haha..
kan er nog geen touw aan vast knopen..
  • oNNoZeLe
kan het ook aan de voeding liggen?
de batt. laadt ook niet op.
En toen ik de voeding in mijn handen pakte verbrande ik zowat mijn vingers.. er zat ook een kleine piep toon...
Kan een kapotte voeding de oorzaak zijn?
  • Palomar
Start eens op met een linux live cd (bijv. www.ubuntu.com, downloaden en image op cd schrijven). Kijk of ie dan ook dit gedrag vertoont.
  • oNNoZeLe
toont hetzelfde gedrag..
sorry, had dit inderdaad al gechecked, vergeten te melden.
ik merk het al in het bios, extreem traag.. zonder voeding eraan super snel.
Knoppix van m'n usb doet het ook super traag..
  • GENETX
Maar je kan de accu niet meer opladen? Dus je hebt nu nog een beetje over en dan is het over?
Over het algemeen zijn adapters vrij warm, mijne wil na een tijdje ook gloeiend heet zijn. Ik gok dat je een 90W model hebt. Controleer in ieder geval even het contact tussen adapter en laptop en als dat goed lijkt, probeer dan eens ergens een adapter te lenen.
  • oNNoZeLe
morgen als eerste eentje ruilen..
heb gelukkig nog meer machines in huis om te got'en..
maar juist zo oervervelend moment als je net morgen een demo/presentatie moet geven.
haha..
bedankt voor al het meedenken. ik laat morgen weten of het aan de voeding lag.
ps, dit is al mijn tweede voeding. er is er al 1 vervangen..
  • GENETX
Hoe lang is het dan geleden dat de vorige is vervangen? Mogelijk dat er iets kapot is in je laptop dat je adapters sloopt. Als je nog garantie hebt zou ik hem eigenlijk gewoon opsturen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 21:26
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Tja, je kunt uiteraard in je settings regeln dat hij op stroom dezelfde (langzame 900 Mhz) snelheid heeft als op batterij. Het lostje probleem op, maar niet de oorzaak.
  • oNNoZeLe
net een adapter van een collega ter leen gebruikt..
machine draait weer als een zonnetje..
Wel erg vreemd dat een "half kapotte" voeding dit kan veroorzaken.
Bedankt voor al jullie hulp.
