C# Tafeltjes berekenen
  • 4.716 views
  • Paprika
  • Laatst online: 23:23
Nou, we moesten voor school ( :+ ) d.m.v. PSD (programma structuur diagram) iets maken dat de tafeltjes, van het getal dat je invoert, berekent. Nu heb ik een simpel iets met PSD gemaakt, verder geen problemen mee.
Echter wilde ik dit ook eens proberen met C#, nu ben ik al een heel eind, echter vroeg ik me af hoe je ervoor kunt zorgen dat hij stopt als je een letter invult.
Nu krijg je namelijk een error die zegt: "Input string was not in a correct format."
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
namespace Tafels
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                     if (textBox1.Text.Length < 1 ) { MessageBox.Show("Voer wel even een getal in.... ;-)"); return; }
            textBox2.Text = "";
            int num = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            int n = 0;
            while (n < 11)
                int nn = n * num;
                textBox2.Text += num + " x " + n + " = " + nn + "\r\n";
                n++;
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
C#:
            int num;
            if (textBox1.Text.Length < 1 || !Integer.TryParse(textBox1.Text, out num)) { MessageBox.Show("Voer wel even een getal in.... ;-)"); return; }
            textBox2.Text = "";
           // int num = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            int n = 0;
            while (n < 11)
                int nn = n * num;
                n++;
[ Voor 0% gewijzigd door Snake op 05-09-2008 17:45 . Reden: out toegevoegd. ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Paprika
Bedankt :).
  • Snake
Snake
Doe mij plezier, en lees de code he.
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
Misschien een tip voor in de toekomst: In C# heb je voor deze constructie:
C#:
int n = 0;
while (n < 11)
    //(Rekenen gebeurt hier...)
    n++;
...ook een mooier alternatief, namelijk de 'for'-lus. Die ziet er zo uit:
C#:
for(/* Toekenning startwaarde */; /* conditie (doorgaan?) */; /* Ophogen */)
In jouw geval zou de code dan dus worden:
C#:
for(int n = 0; n < 11; n++)
    int nn = n * num;
  • Paprika
Nog eens bedankt :P.
Ik had het nog even aangepast naar:
int n = 0;
int b = Convert.ToInt32(textBox3.Text) + 1;
while (n < b)
Zodat je zelf kunt bepalen tot welk tafeltje er berekent moet worden. O-)
i.i.g. iets nieuws geleerd voor de volgende keer.
Snake schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 18:34:
Natuurlijk, anders heb ik er niets aan. :D
[ Voor 29% gewijzigd door Paprika op 05-09-2008 20:26 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 07-06 21:06
Sebazzz
3dp
MrBucket schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 19:45:
Misschien een tip voor in de toekomst: In C# iedere op-C-gebaseerde taal heb je voor deze constructie:
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
En voor de gein: Een recursieve oplossing
C#:
            int num;
           TextBox2=ShowMyTable(num,1,10);
private string ShowMyTable(int num, int cur, int max) {
   string result=num + " x " + cur + " = " + (num*cur) + "\r\n";
  if (cur<max) {
    result+=ShowMytable(num, cur+1, max);
    return result;
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
In dat geval dan ook nog maar eens de Haskell-oplossing:
*Main Text.Printf> putStrLn $ unlines $ zipWith (\x y -> printf "%d x %d = %d" x y (x*y)) [1..10] $ repeat 13
1 x 13 = 13
2 x 13 = 26
3 x 13 = 39
4 x 13 = 52
5 x 13 = 65
6 x 13 = 78
7 x 13 = 91
8 x 13 = 104
9 x 13 = 117
10 x 13 = 130
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
chris schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 00:09:
En iemand die C# aan het leren is heeft hoeveel nut bij een voorbeeld in Haskell?
Back In Black!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dusty schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 01:59:
Tsja je moet het evangelie toch verspreiden? :>
Even serieus; het heeft niet direct C# nut vind ik, maar geeft wel leuk inzicht in recursief programmeren. Dat vinden veel imperatieve programmeurs nml lastig.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Boudewijn schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 02:07:
Je denkt in het dagelijks leven ook niet echt recursief hè. Het is geen natuurlijke manier van denken en daarom lastig.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Als we toch bezig zijn, gebruik dan String.Format, Environment.Newline en de Stringbuilder class.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .Gertjan.
  • Laatst online: 25-04 15:06
.Gertjan.
Owl!
gorgi_19 schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 11:13:
Zou ook wel fijn zijn als je hem vertelt waarom hij die moet gebruiken :). Hier mijn poging.
String.Format: Dit houdt je code simpeler. Je geeft aan waar een bepaalde tekst moet staan en vervolgens geef je aan wat er moet staan
string.Format("Dit is {0} string","mijn"); //geeft "Dit is mijn string"
Environment.NewLine: Deze moet je gebruiken omdat er tussen verschillende systemen verschillen zitten betreffende de karakters gebruikt voor een nieuwe lijn (\n\r of \n of \r) (dit was altijd leuk in Java... Mac en PC doen het beide anders)
StringBuilder: String concatenations in een loop is zeer vervelend voor je stack (geheugen) als je miljoenen keren door een loop loopt blijft er teveel data op de stack. Als je namelijk een string verlengt door += of + te gebruiken (dat heet concatenation) wordt er een nieuwe string gemaakt en blijft de oude in het geheugen hangen (deze wordt later wel door de garbage collector opgehaald, maar dat kan even duren). Met StringBuilder blijft je stack mooi schoon.
Als je ooit een autiditing tool (als FXCop) over je code haalt zal hij ook hierover gaan zeuren.
The #1 programmer excuse for legitimately slacking off: "My code's compiling"
Firesphere: Sommige mensen verdienen gewoon een High Five. In the Face. With a chair.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Sebazzz schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 10:25:
En dus hoef je er maar niet over na te denken? Zo komen mensen idd echt verder, met die houding. Het feit dat jij het niet interessant of nuttig vindt betekent niet dat dat het niet is ;).
[ Voor 11% gewijzigd door Boudewijn op 06-09-2008 11:57 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Boudewijn schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 11:56:
Ik zei niet dat ik het niet interessant of relevant vond of wel? Ik zei dat het logisch is dat het moeilijk is om recursief te denken ;)
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Het is juist WEL een natuurlijke manier van denken.
Als jij namelijk een tafeltje opzegt dan 7, en je hebt net vast gesteld dat 5x7 35 is, ga jij dan voor 6x7 de som geheel overnieuw tellen, of tel jij 8 bij de 35 op en kom je op die manier op 42? Als jij dus de laatste manier gebruikt om sneller je tafels op te kunnen zeggen, gebruik je dus een "natuurlijke" recursieve manier om het uit te rekenen.
Back In Black!
  • wontcachme
  • Laatst online: 22:39
wontcachme
You catch me? No you wont
dusty schreef op zaterdag 06 september 2008 @ 15:12:
8+35=42??? :+
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Sowieso is het heel jammer dat in het (met name HBO (uit eigen ervaring)) onderwijs hier veel te weinig mee wordt gedaan mi.
  • chris
Oh, het leek me gewoon grappig. Het heeft weinig nut, ik had het alleen voor mezelf uitgeprogrammeerd en ik dacht: laat ik het dan maar gewoon met jullie delen. Wie weet, aangezien Erik Meijer ook aan C# werkt, is het ook ooit zelfs nuttig.
  • Snake
Snake
Wat ik niet snap:
In je code doe je iets anders als je tekst hier ^.
Als ik code zou schrijven gelijk jij denkt (en ik ook denk):
C#:
//van 5
int from = 5;
int temp = 0;
string result = "";
for (int x = 1; x <= 10; x++)
    result += string.Format("{0} * {1} = {2}\n", from, x, temp += from);
Console.WriteLine(result);
Welliswaar niet recursief, maar ik vermenigvuldig nergens.
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Snake schreef op maandag 08 september 2008 @ 00:30:
Wat ik niet snap:
Ik zei ook niet dat mijn code hetzelfde was, ik gaf alleen een voorbeeld hoe een mens natuurlijk recursief denkt, en dat het vaker voorkomt dan men denkt.
8=7, tik foutje. Gebeurt zelfs bij mij... blijkbaar :+
Back In Black!
  • Patatje01
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18-10-2022
Paprika schreef op vrijdag 5 september 2008 @ 20:25:
int n = 0;
while (n < b)
Vraagje, hoe wordt je code dan? als ik dit in mijn code verwerk krijg ik een error maar ik heb geen idee wat ik fout doe?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Patatje01 schreef op zondag 21 maart 2021 @ 17:52:
Goeiendag zeg :X
Wil je 13 jaar oude koeien gewoon in de sloot laten liggen a.u.b.? :D
Open even een nieuw eigen topic (lees even onze Quickstart voordat je dat doet).
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 21-03-2021 18:27 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
