[FAN] Op 7 volt i.p.v 12 Volt
  • frG
  • Laatst online: 05-07 20:31
Beste Tweakers,
Na veel zoeken, lezen en uitproberen heb ik toch maar besloten om een topic te openen.
Ik zit met het volgende probleem, mijn 2x 120mm Titan fans hebben 3 draden, Zwart, Rood, Blauw.
Nu heb ik bij mijn watercooling set een controller die de fan op 7 Volt zou moeten kunnen draaien, echter werkt dit niet.
Wat is de juiste manier om de 3 of 2 draden aan te sluiten op deze 3 pins aansluiting om zo de fan op 7 Volt te laten lopen ?
Op 12 volt heb ik hem wel werkend gekregen op de volgende manier:
Zwart - Rood - Leeg
Maar dan maken de fans helaas teveel herrie, nu zit er een 7/12 V jumper op die controller, alleen zodra ik die dan van 12v naar 7v overzet stopt de hele fan ermee.
  • jdm8
  • Laatst online: 05-07 05:53
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
waarschijnlijk kunnen die fans gewoon niet draaien op een lager voltage.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v714/d_stevens3/Example.gif Zo kun je een fan op 7 volt via molex (stekkertje aan voeding) aansluiten. Je sluit dan de draden van de fan aan op de 5 en 12 volt lijn. Ik weet ook niet waarom, maar het werkt :+
[ Voor 64% gewijzigd door jdm8 op 03-09-2008 17:51 ]
  • frG
Dit klinkt misschien stom, maar ik heb dit vroeger, 4 jaar terug wel werkend gehad op deze controller, kan het zijn dat ze nu versleten zijn en gewoon niet meer draaien op 7 volt ?
  • jdm8
jdm8
Dat kan, als een fan ouder wordt en de lagers slijten gaat de boel zwaarder draaien. Dan is er steeds meer energie nodig om de fan te laten draaien.
  • gjs
  • Laatst online: 05-07 22:58
gjs
Scoobydoobydoo
jdm8 schreef op woensdag 03 september 2008 @ 17:48:
Tsja 12-5=7 :+
Je moet het zo zien dat de +5 als virtuele massa wordt gebruikt.
En inderdaad een fan kan wat moeilijker gaan draaien op den duur, als je hem een zetje geeft gaat ie dan ook niet draaien ?
[ Voor 17% gewijzigd door gjs op 03-09-2008 17:54 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • frG
Thanx voor de mooie image, nu ik hem op een molex heb geprobeerd zoals staat afgebeeld draait die inderdaad netjes op 7 Volt, en niet te horen :)
Thanx! :)
  • jens17
  • Laatst online: 07-07 18:20
frG schreef op woensdag 03 september 2008 @ 18:18:
Thanx! :)
de achtergrond achter dit verhaal:
Het komt namelijk door het potentiaalverschil, voorbeeldjes:
12-0 = 12
12-5 = 7
12-3,3 = 8,7
5 - 3,3 = ...
enzovoort, de hoogste spanning aan de rode(+) en de lage aan de (-), anders draait het de verkeerde kant op ;)
