• tayram
  • Laatst online: 10-06 13:54
Beste tweakers.
Ik heb een probleem met mijn internet verbinding. Ik heb ziggo. Als ik hun modem (motorola SBV5121E) gebruik heb ik dan geen problemen en heb ik gewoon gewenste snelheid. Als ik mijn router (WRT54G) gebruik krijg ik meldingen (No Ranging Response received - T3 time-out). En dan heb ik geen stabiel internet meer en ik haal nooit de gewenste snelheid. weet misschien iemand wat de probleem kan zijn. misschien is mijn router niet goed meer. deze problemen zijn niet alleen draadloos maar ook gewoon met vaste kabel. alvast bedankt.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
Waar krijg je die meldingen? "T3 timeout" klinkt als een DOCSIS foutmelding, dus eentje op de modem zelf over de kabelverbinding erheen. Dat zou helemaal los moeten staan van wat je er aan de LAN kant allemaal uitspookt.
Zeker dat hier geen sprake is van toeval, dus dat je toevallig die router aansloot toen er een ruisprobleem in de wijk was oid?
Als je toch in de modem zit te kijken, geef even de signaalwaardes (kopje 'Signal' bij Motorola iirc). Misschien dat dan eea duidelijk wordt.
Oslik blyat! Oslik!
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
T3 is een moment in tijd voor een DHCP cyclus :)
Als een unicast renew niet lukt op T1 wordt die opnieuw gepoogd. Als dat niet slaagt gaat op ~83% van de leasetijd T2 in en begint hij weer te broadcasten. Als dat niet beantwoord wordt en je krijgt geen lease meer wordt de lease gedropt (T3).
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • dion_b
dion_b
say Baah
bjck schreef op woensdag 03 september 2008 @ 18:20:
"No Ranging Response received" ook?
Klinkt als een kabelmodem die z'n downstream te pakken heeft, maar geen reactie krijgt op het verzoek om en upstream slot ;)
Oslik blyat! Oslik!
  • tayram
ik heb niet veel verstand van netwerk problemen. ik vind het gewoon heel raar. zonder router werkt het wel goed.Ik denk dat mijn router gewoon goed is. ik ga morgen een andere router proberen.
Frequency 124000000 Hz
Signal to Noise Ratio 37 dB
Downstream Modulation QAM256
Network Access Control Object ON
Power Level -6 dBmV
Upstream Value
Channel ID 4
Frequency 42800000 Hz
Ranging Service ID 4595
Symbol Rate 2.560 Msym/s
Power Level 52 dBmV
Upstream Modulation [5] 16QAM
2008-09-03 19:29:05 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 18:16:35 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 11:45:52 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 11:29:03 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 11:00:42 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 10:58:04 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 08:29:56 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
2008-09-03 08:01:15 3-Critical R02.0 No Ranging Response received - T3 time-out
[ Voor 39% gewijzigd door tayram op 03-09-2008 23:08 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Signaalwaardes zijn goed, 37dB SNR is ruim boven de 33dB die nodig is, -6dBmV zit tussen de +10 en -10, en de upstream power level van 52dBmV is ook ruim minder dan de 55dBmV max van ED1/2 specs.
Heb je voor de hele periode van 8u1 en 19u29 gisteren de router aangesloten gehad? Opvallend is dat het plus of min een minuutje steeds op kwartieren fout gaat. Kun je in de router kijken wat je (WAN) DHCP lease time is?
Oslik blyat! Oslik!
  • tayram
dion_b schreef op donderdag 04 september 2008 @ 12:43:
hoe doe ik dat
  • dion_b
dion_b
say Baah
Nou, die router heeft een aantal pagina's die je (meestal) op http://192.168.0.1 kunt bereiken. Exact hoe ze eruit zien verschilt van vendor tot vendor, maar geheid zit er een tabblad "WAN" of "Internet" of iets van die strekking. Daar staat info over die verbinding. Zoek op iets wat op "lease time" lijkt - wees gewoon een beetje creatief, denk zelf na en zoek termen op als je ze niet snapt. Dit is GoT, niet www.beginnersweb.nl - we verwachten wel dat je zelf een beetje moeite doet...
Overigens kun je prima de vraag "Heb je voor de hele periode van 8u1 en 19u29 gisteren de router aangesloten gehad?" zonder te weten waar je WAN DHCP lease time te vinden. Kun je daar misschien antwoord op geven?
Oslik blyat! Oslik!
  • tayram
ja. ik heb de router hele dag aangesloten gehad.
Client Lease Time : 0 minutes (0 means one day)
ik kan alleen maar deze vinden in mijn router. is dit wat je bedoelt?
