[ASP.NET] C# omzetten naar VB probleem
  • 326 views
  • Swerfer
  • Laatst online: 08-07 10:09
Ik wil een code omzetten van C# naar VB, maar stuit op een paar problemen omdat ik C# niet helemaal begrijp. De code heb ik van een gevonden in een Blog via Google omdat ik op zoek was naar een manier om de asp.net Calender control vorm te geven met css, waarbij ik de default control style wil overriden.
De code waar het om gaat:
C#:
29
30
31
32
private class NonStyleWriter : HtmlTextWriter
  HtmlTextWriter _writer;
  public NonStyleWriter(HtmlTextWriter innerWriter) : base(innerWriter.InnerWriter)
    _writer = innerWriter;
  public override void AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute key, string value)
    _writer.AddAttribute(key, value);
  // Passthrough all other methods
  public override void AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle key, string value)
    // Do nothing here. We don't want style attributes!
  public override void AddStyleAttribute(string name, string value)
  public override void WriteStyleAttribute(string name, string value)
  public override void WriteStyleAttribute(string name, string value, bool fEncode)
Ik heb tot zover dit:
Visual Basic .NET:
Private Class NonStyleWriter
    Inherits HtmlTextWriter
    Dim _writer As HtmlTextWriter
    public sub NonStyleWriter( innerWriter as HtmlTextWriter) : mybase(innerWriter.InnerWriter)
    end sub
    Public Overrides Sub AddAttribute(ByVal key As HtmlTextWriterAttribute, ByVal value As String)
    End Sub
    Public Overrides Sub AddStyleAttribute(ByVal name As String, ByVal value As String)
        ' Do nothing here. We don't want style attributes!
    End Sub
    Public Overrides Sub WriteStyleAttribute(ByVal name As String, ByVal value As String)
    End Sub
End Class
Het eerste probleem is het omzetten van C# regel 5. Dit is waarschijnlijk geen sub, maar wat het wel is en hoe ik dat omzet weet ik niet.
Het tweede probleem is dat de private class een foutmelding geeft namelijk : Types declared private must be in another type
Het derde probleem is dat in de C# een aantal voids meerdere keren met dezelfde naam voorkomen met verschillende parameters. Dit pikt VB niet...
Wie kan mij verder helpen?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Die 'subs' moeten geen subs maar functions zijn geloof ik (maar het is al een hele tijd gelede dat ik iets met VB gedaan heb, en dat was nog vb6 en niet .net)
Visual Basic .NET:
Public Function CreateNonStyleWriter(innerWriter as HtmlTextWriter) As NonStyleWriter
En ik denk dat je ook functions kunt maken met verschillende overloads (de parameters). Als dat niet kan dan moet je even een struct of object maken waar ze allemaal wel in passen. En dan via een if statement achterhalen welk stuk code je nodig hebt.
Succes!
~ Mijn prog blog!
  • Daspeed
C# regel 5 is een constructor, dat werkt in VB.NET net iets anders (sub new geloof ik, maar dat kun je vast zelf wel vinden)
De foutmelding lijkt me vrij duidelijk?
Dat heet method overloading, kan ook in VB.net maar dan net iets anders (kijk eens naar Overloads keyword)
Ik denk dat je als je een beetje googled er wel uit kan komen.
Er zijn overigens ook tools die C# naar VB.NET kunnen omzetten en andersom, misschien handig om eens te bekijken als je grote hoeveelheden code om wil zetten.
  • roy-t
Dat is inderdaad Public Sub New(...); in vb.net.
Verder kan je hier ( http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?p=699139 ) vinden hoe je overloading doet in VB. Maar dit had je eigenlijk zelf moeten opzoeken ;). (achja ik verveel me even :P )
[ Voor 67% gewijzigd door roy-t op 30-08-2008 14:45 ]
~ Mijn prog blog!
  • Daspeed
roy-t schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 14:35:
Visual Basic .NET:
Succes!
Voor mij is VB.NET ook al even geleden, maar volgens mij is het enige verschil tussen een sub en een function in VB.NET dat een sub niks terug kan geven (dus per definitie void) en een function wel.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Daspeed schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 14:45:
Jawel, via in en out bij de argumenten.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • roy-t
Ja ok, maar dan heeft hij hier functions nodig ;).
@ hierboven.
Via en in en out is wel een beetje lelijk, deze constructie kun je in C# ook gebruiken maar is alleen handig als een method meer dan 1 object moet teruggeven en je even geen zin had om een struct te maken :).
~ Mijn prog blog!
  • Snake
Snake
roy-t schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 14:46:
@ hierboven.
True, ik zei het ook maar voor de compleetheid ;)
  • Snake
Snake
@TS: is het een innerclass? Want een gewone class kan echt niet private zijn.
Visual Basic .NET:
Public Class NonStyleWriter
    Private _writer As HtmlTextWriter
    Public Sub New(ByVal innerWriter As HtmlTextWriter)
        MyBase.New(innerWriter.InnerWriter)
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    End Sub
End Class
This should do.
Ook had je wat kunnen lezen over VB.NET en constructors, en inheritance van constructors, dan had je er zelf ook wel uitgekomen.
[ Voor 7% gewijzigd door Snake op 30-08-2008 14:58 ]
  • Swerfer
Bedankt voor de reacties, ik heb nu een C# -> VB converter gebruikt (Stom dat ik daar niet op kwam |:( ) en heb de code werkend gekregen...
  • Snake
Snake
Swerfer schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 14:58:
Wat leer je daar nu bij?
  • whoami
  • Laatst online: 01:24
Een beetje laat, maar laat ons eerlijk zijn .... Met een beetje opzoekwerk had je wel zelf kunnen uitvissen wat die 'method' op regel 5 in je C# code nu precies was. (Desnoods haal je er een C#tutorial bij ... ). Dan had je ook gevonden dat het een constructor was, en kon je dit zelf ook wel makkelijk gaan vertalen.
https://fgheysels.github.io/
