xp installatie probleem
  • 860 views
hoi,
ik heb een probleem met het installeren van mijn nieuwe systeem. ik start mijn windows xp vanaf de cd op, na het formatteren reboot hij, maar dan start hij weer op van de cd. als ik dan de boot volgorde verander (zodat hij van de harde schijf opstart) dan blijft hij telkens rebooten :S
dit is wat ik nu heb:
mobo: asus P5Q Pro
videokaart: sapphire radeon HD4850
processor: Intel® Core™ 2 Duo E8600
geheugen: 2GB geheugen van GEIL
iemand enig idee?
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
blijkbaar een probleem met je HDD.
Wordt de harde schijf wel herkent in het BIOS?
Probeer anders eens opnieuw te formatteren.
heb em al 3x geformatteerd, hij herkent em ook gewoon
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Na het formatteren moet je windows toch nog installeren ?
  • lier
  • Laatst online: 00:12
lier
MikroTik nerd
Wat bedoel je exact met "blijft reebooten" ?
Start de pc wel van de disk, maar reboot hij hierna (of juist hiervoor) ?
Wordt iets getoond op het scherm ?
Zelf geknutselde CD ?
Is de HD active (gemarkeerd) ?
als je de windows cd erin doet en er vanaf opstart krijg je toch dat windows gebeuren dat je je schijf moet kiezen en daarna moet formatteren?
nou dat doe ik dus steeds, en alstie klaar is met formatteren kopieert hij de bestanden en dan reboot de computer waarna je normaal die ''wizard'' krijg dat je je serial moet invullen etc, maar daar kom ik dus niet want hij blijft hiervoor maar rebooten
  • lier
lier
MikroTik nerd
Goed...next question...
- nadat je dat scherm krijg voor je bios in wil wordt het zwart en reboot hij
- geen zelf geknutselde cd
- hoe kan ik dat checken?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Gaat het om een SATA disk of een (P)ATA ?
lier schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 16:50:
SATA
  • M2M
  • Laatst online: 10-07 07:38
M2M
medicijnman
en geforceerd opstarten vanaf de HD met F8 lukt niet? (select boot device, F8 ingedrukt houden tijdens de post).
-_-
M2M schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 17:14:
ook al geprobeerd, dan krijg ik hetzelfde.
kan het zijn dat mn hdd zn tijd gehad heeft?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2008 17:17 ]
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
disk wordt herkend in de xp setup?
anders met nlite driver pakkete downloaden en intergreren
http://driverpacks.net/DriverPacks/
als je ze allemaal intergreerd zul je een dvd nodig hebben totaal uitgepakt zijn die driver packages ongeveer 1.3-1.5GB groot.
Dutch2007 schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 17:17:
disk wordt herkend
  • wowi
  • Laatst online: 04-07 22:27
wowi
Kijk eens in je bios hoe je sata staat ik denk dat daar je probleem zit, die zal wel op vista norm staan.
Ik weet effe de optie niet meer hoe dat heet maar dat lijkt me jou probleem.
http://www.tomshardware.c...-12-configuring-sata-bios
zoiets was het kijk even daarna
[ Voor 49% gewijzigd door wowi op 28-08-2008 19:29 ]
wowi schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 19:25:
net geprobeerd, werkt ook niet, en met raid ook niet -_-
zou et zijn dat er iets stuk is ofzo?
heb egt nooit zon soort probleem gehad met installeren van windows :S
  • M2M
M2M
medicijnman
de laatste tip die ik je kan geven is het downloaden van de ultimate boot cd, branden, opstarten van de cd, en de harddisktool van je fabrikant draaien.
Andere mogelijkheden zie ik ook niet meer... (behoudens zwaar aan de slag gaan met een linux usb stick (pendrivelinux.com) om zo te kijken of je schijf in een besturingssyteem nog benaderbaar is.
-_-
zou het kunnen zijn omdat ik een 64bit cpu heb en een 32bit windows probeer te installeren?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:00
Verwijderd schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 13:33:
Nee, dat is geen probleem.
Even wat diag tooltjes draaien om je mem en hdd te checken.
[ Voor 11% gewijzigd door Hoyden op 29-08-2008 13:44 ]
wat is het dan? :'''''''(
Ik heb dergelijk probleem es gehad, maar dat was niet na een verse format. Er waren clusters beschadigd geraakt op mijn schijf waardoor de MFT beschadigd was van mijn ntfs systeem. Als je formatteert is het aangewezen de optie snelformatteren niet te gebruiken zodat beschadigde clusters kunnen hersteld worden. Ik weet niet of dat kan helpen voor je probleem, maar misschien wel het proberen waard?
Soms kan zoiets ook door echt stomme dingen veroorzaakt worden, misschien es dubbelchecken of alles goed aangesloten is. Ik had ooit gehad dat mijn pc niet meer wou booten en dat was omdat de PS/2 kabel van het toetsenbord in de ingang voor de muis zat...
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2008 13:59 . Reden: spelling ]
  • KoffieNT
  • Laatst online: 10-07 09:25
KoffieNT
banaan
Download en run memtest eens een keer. Met en zonder hdd. Dit probleem kan ook betekenen dat je ram kapot is/te weinig voltage krijgt.
:D
  • r0b
  • Laatst online: 18-05 23:48
r0b
Staan diverse beveiligingsopties in je BIOS uit? Ik meen mij te herinneren dat je vroeger "Protect BIOS from virus"-opties had die het MBR beveiligden, zoiets zou hier natuurlijk ook de hand kunnen zijn.
Eventueel een BIOS reset uitvoeren?
KoffieNT1.5 schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 14:10:
dan zou ik toch een foutmelding moeten krijgen?
  • Hoyden
Verwijderd schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 15:46:
Nee hoor.
Heb je inmiddels al getest ?
heb die memtest gedaan, en krijg geen errors ofzo, weet niet echt precies waar ik naar moet kijken, doe voor het eerst zon memtest
  • Hoyden
Verwijderd schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 16:30:
De memtest is niet iets wat binnen 5 minuten klaar is.
Maar als er serieuze fouten in zitten krijg je dat wel redelijk vlot te zien meestal.
  • wowi
wowi
Verwijderd schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 10:03:
Let wel je dient dan wel opnieuw te installeren!!!!
Ik zal eens even in jou bios boekje kijken
bios boekje pagina 3-13
onderaan
en dan sata op ide zetten dan moet het werken hoop ik voor je.
[ Voor 16% gewijzigd door wowi op 29-08-2008 17:07 ]
  • ChiMan
Heb ook ongeveer hetzelfde probleem gehad.
Bij mijn was de oplossing als volgt:
- HD en CDrom op 1 IDE (80) kabel (vergeet niet master en slave setting)
- IDE kabel op Pri_IDE connecten
Als je de S-ATA schijf in het BIOS niet op standaard IDE hebt staan, moet je bij de installatie van Windows met F6 de S-ATA drivers van je mobo meeladen.
Anders herkent Windows na de reboot je HDD niet ;)
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 17:08:
  • sBC
  • Laatst online: 16-04-2023
sBC
Heb je wel een partitie aangemaakt?
Asus P8Z77-V Deluxe || i7 3770K @ 4,8 Ghz || Corsair Vengeance 16GB || Asus HD7970 || OCZ Vertex 2 EX 120 GB || OCZ ZX-1000W || Behuizing : NZXT Switch 810 || BenQ XL2420T
  • Hoyden
sBC schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 19:05:
Dat moet wel anders kan de setup ook niet de bestanden kopieren..
Het gaat na de 1e reboot fout.
  • dion_b
  • Laatst online: 10-07 14:12
dion_b
say Baah
Kom op. Veel behulpzame GoTters hebben je al veel tips gegeven en je erop gewezen dat het handig is om zelf ook even aan de slag te gaan...
Memtest heeft, net zoals vrijwel elk ander stuk software, een handleiding. Misschien niet op de liveCD die jij hebt, maar op de site van Memtest is er uitgebreide info voorhanden.
En dat geldt voor wel meer dingen hier. Dit topic gaat helaas dicht wegens te weinig eigen inzet. GoT is geen helpdesk, we zijn zeker niet te beroerd om je te helpen als je er echt niet uitkomt, maar voorwaarde is wel dat we het niet met de paplepel in hoeven gieten.
Oslik blyat! Oslik!
