jumpers wel of niet verwijderen om te overclokken
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Is er iemand die mij op weg kan helpen om mijn Intel Core 2 Duo E8400 3 00GHz 1333MHz 6MB Boxed te overclokken?
Ik heb een MSI P45D3 Mobo een HD4870 512 Mb van Saphire.
Geheugen 4 maal OCZ 1GB DDR3 PC3-8500 Gold Edition.
Scythe Mugen Infinity 5x Heatpipe for all Intel & AMD AM2.
AS Arctic Silver 5 Thermalgrease 3 5gr.
Cooler Master Real Power 700W Modular.
Cooler Master Centurion 534.
Samsung SpinPoint F HD103UJ 1Tb 32 Mb
Nu vertelde iemand op een ander forum dat voor een goed overclock op dit mobo je de 2 jumpers moet verwijderen.
Is er iemand die dit kan bevestegen of kan tegenspreken.
Dit ook aangezien er een overclock wedstrijd is geweest met ongeveer dezelfde componenten als dat ik heb.
Ik hoop dat er tweakers zijn die me kunnen helpen.
  • _Apache_
  • Laatst online: 15:26
Voor een normale overklok hoef je normaliter geen jumpers te verwijderen/verplaatsen. Voor het geavanceerde werk gebeurd het wel, maar uit je verhaal maak ik op dat je nog niet veel ervaring hebt met overklokken, dus doe het niet is mijn advies.Dus begin gewoon zonder en kijk hoever je komt.
Verder geldt, als je niet exact weet wat je doet, doe het dan niet.
_Apache_ schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 14:00:
Wat bedoel je nu? Wel of geen jumpers? Want je spreekt jezelf tegen :9
Oja, hoi Snarf :w
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
Wat ik meestal doe in zulke gevallen, is even de manual downloaden op de website van de fabrikant. Daar staan zulke expliciete dingen namelijk altijd in aangegeven.
  • RedRayMann
  • Laatst online: 01-07 21:06
Ik heb een MSI P45 Neo3, ook met jumpers.
Zelf ben ik ook een beginnende OC-er, en heb zowel met het MSI programma, via bios en via de jumpers getest.
De jumpers zorgen er puur voor dat je niet in je bios de FBS hoef aan te passen. Dus er is weinig voordeel (omdat ik toch het bios in moest om de Vcore aan te passen, want mijn E8400 draait nog niet stabiel op 400MHz)
  • Snarf26966
Zijn er ook mensen die een goede overclock resultaat hebben met ongeveer dezelfde systeem als ik.
En die daar een goed beschrijving van heeft,die ik eventueel zou kunnen gebruiken.
Verder heb ik de cash latency op 7 7 7 21 staan.
Wat is het effect als ik die bijvoorbeeld verhoog of verlaag,heb ik hier voordeel bij?
Verder kreeg ik het advies van iemad om de chipset voltage te verhogen,maar bij mij staat die op automatish en ik heb dus geen idee op hoeveel die dan staat.
verder staat mijn cpu voltage nu op 1.35v en de DRAM voltage op 1.7v.
Ik ben trouwens een beginnende overclocker :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb toen ik de P45D3 Platinum ging review getest met en zonder de jumpers. Het maakt in totaal geen fluit uit voor hoever je kunt klokken. Het gaat puur om de standaard FSB die je in kunt stellen. Gewoon lekker laten zitten zou ik zeggen, dan werkt het prima.
  • Snarf26966
Jumpers heb ik al een paar dagen geleden verwijderd.
maar ik kom niet verder met een overclock to 3.6GHz
Ik heb nog even wat instellingen veranderd,hieronder geef ik aan wat.
Advanced DRAM Configuration heb ik de Cash Latency.tRCD,tRP,tRAS op 5-5-5-18 gezet.
Stond eerst op 7-7-7-21
1N/2N Memory Timing (auto)
Advanced Memory Settings (auto)
Adjust DRAM Frequenty 1066MHz
FSB/DRAM Ratio 1:1.33
Adjust PCI Frequenty 37.3
CPU voltage van auto naar 1.3573 V
DRAM voltage van auto naar 1.70 V
MCH voltage van auto naar 1.304 V
ICH voltage van auto naar 1.30 V
Met deze instellingen start de boel niet op en moet ik via de achterkant pc een CMOS reset doen. :'(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gooi je memory multiplier eens ietsje omhoog. 1.33 is niet stabiel bij hogere snelheden, dan heb je al snel 1:1.50 of 1:1.60 nodig.
Zie ook: reviews: P45-moederborden deel 5: overklokresultaten bij de DDR3 resultaten.
  • Snarf26966
Multiplier wil niet verder dan 9 kan alleen omlaag.
En wanneer ik de timimgs op 1:1.50 of hoger zet dan start de boel niet meer op.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het gaat ook niet om de multiplier van je cpu, maar om die van het geheugen. Bij 1:1.50 kan het zijn dat je op te hoge snelheden zit. Met een 1:1.50 kom je uit op 1200MHz voor het geheugen, dat zou problemen kunnen geven (400*2 *1,5 = 1200). In dit geval is je memory dus de bottleneck.
  • Snarf26966
D.O.T staat uit.
EIST staat uit.
FSB/CPU 407.0MHz.
Core speed 3663.2MHz.
Multiplier 9.
Advanced DRAM Configuration heb ik de Cash Latency.tRCD,tRP,tRAS op 7-7-7-21 staan.
Adjusted DRAM Frequenty 800MHz
FSB/DRAM Ratio 1:1.00
CPU voltage van auto naar 1.25 V
Spread Spectrum staat op Disabled.
Met deze instellingen draait de boel naar mijns inzien stabiel.
IntelBurnTest geeft passed aan.
3DMark Score 14301.
Verder nog een andere vraag,wat zou de cpu score van mijn processor moeten zijn in 3DMARK.
Mijn score is 3391 op 3662MHz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
3391 kan wel kloppen. Ik zat met een niet OCde E8400 rond de 2800-2820 (afhankelijk van welk mobo, heb het getest op een stuk of 7 plankjes). Dus ga je zo'n 20% hoger zitten dan zal de score ook grofweg 20% hoger zijn, dus dat klopt wel ongeveer.
  • Snarf26966
Nu heb ik zitten denken,een cameraad van mij heeft een iets ander moederbord als ik het goed heb een msi P35 met een quad processor van 2.4Ghz.
Hij heeft een betere cpu score dan ik,had ik dan toch beter voor een quad processor kunnen gaan.
Hij heeft hem probleemloos zonder voltage aan te passen naar 3.1Ghz geclockt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het ligt er maar aan of je applicaties gebruikt die overweg kunnen met meerdere cores. Als dat niet het geval is dan is het een beetje zonde van het geld en zul je geen performance winst hebben.
Een cpu score in een benchmark is natuurlijk maar een indicatie, dat zegt verder erg weinig over de prestaties tijdens normaal gebruik.
Waarom heb je de PCI frequentie zo hoog staan?
Die hoort op 33MHz hoor. ;)
  • Snarf26966
Ben er nu achter dat op 407.0MHz de boel niet stabiel is en ik dezelfde error melding weer krijg tijdens internet gamen.
Ik heb de boel nu aangepast naar:
D.O.T staat uit.
EIST staat uit.
FSB/CPU 389MHz.
Core speed 3501MHz.
Multiplier 9.
Adjusted DRAM Frequenty ?MHz
FSB/DRAM Ratio 1:1.20
3DMark Score 14009.
cpu score 3237
Internet gamen met Swat 4 moet ik nog testen.
Kan ik nou niet verder komen dan 3.5Ghz?
Zet eerst je PCI frequentie eens goed straks overlijdt je HD en/of DVD brander.
Of krijg je data corruptie op je HD en dat wil je niet. ;)
  • Snarf26966
Verwijderd schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 14:28:
kan niet ;) keuze tussen 37.3 of 42
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In beide gevallen gaat het niet stabiel werken. 33.33 is de enige juiste waarde. Anders ben je de PCIbus aan het overclocken en dat gaat flink wat problemen geven. Als je op 333 of 400MHz gaat zitten, krijg je dan wel de keuze voor 33MHz?
  • Snarf26966
als ik naar de screenshots van mijn bios kijk zoals die standaard staat ingesteld,dus op 333MHz,dan blijf ik maar kunnen kiezen tussen 37.3 of 42.
De boel staat op PCI-e,ik kan kiezen tusen PCI-e of PCI
Is dit vreemd dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, dit is zeker vreemd. De PCIbus hoort op 33MHz te draaien, 100MHz is voor de PCIe bus. Als je een bus te hoog hebt geclockt kun je daar flinke problemen mee krijgen.
  • Snarf26966
Snarf26966 schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 19:34:
Is dit vreemd dan?
Sorry vergat dat ik ook nog de optie default heb.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Default is 33MHz. Stel het ding daar eens op in om mee te beginnen.
  • Snarf26966
Terw_Dan schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 19:48:
zal ik doen maar ik denk dat ik dan niet verder kom met overclokken dan 3.2GHz.
  • Snarf26966
OK staat nu dus op default,zijn er nu nog dingen die ik kan doen om de boel verder te overclokken of kan ik nu beter even een IntelBurnTest laten draaien.
Zie verder naar boven hoe dat ik de boel nu verder heb staan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snarf26966 schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 19:55:
Maar je PCIbus overclocken moet je sowieso niet doen. En zeker niet naar waardes als 37MHz of hoger.
Als je niet hoger kunt dan moet de memory multiplier waarschijnlijk omhoog. Dit kan betekenen dat je er sneller geheugen in moet prikken.
  • Snarf26966
Maar DDR3 OZC 4 maal 1GB PC3-8500 Gold Edition 1066 heb ik,is dit niet snel genoeg?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snarf26966 schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 20:12:
Nope, niet als je verder wil gaan OCen. Met een multiplier van 1:1.50 komt je namelijk al op de 1200MHz uit, mogelijk dat je dat al nodig hebt bij je huidige OC. Toen ik met de P45 Diamond aan het OCen was kreeg ik het systeem al vrij snel niet meer stabiel op 1:1.33 en moest ik naar de 1:1.50 om het weer even stabiel te houden.
  • Snarf26966
Ok,dus verder als dit kom ik niet met mijn hardware?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Snarf26966 schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 20:19:
Je kan kijken of je het geheugen kunt OCen door timings aan te passen en er wat meer volt op te zetten.
  • Snarf26966
Welke instellingen zijn dat?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Voltage van het geheugen en de timings ervan. Staat in de bios als het goed is bij elkaar.
  • Snarf26966
Voltage staat op 1.7 tot hoever kan ik veilig gaan.
En wat voor timings moet ik proberen staat nu op 7-7-7-21.
Moet ik met de timings omhoog of naar beneden gaan?
En als ik nog sneller geheugen ga kopen,kan je me wat aanraden wat goed te oc is.
Draait nu op 3.5GHz en is stabiel.
  • Svensto
  • Laatst online: 20-09-2022
uhmm doe het gewoon niet want je systeem is nu al goed, doe het pas
als je er meer ervaring in hebt en als je systeem gewoon oud en traag wordt
Cheers! _/-\o_
I am always right :p
  • Snarf26966
En als ik de timings op 1:1.00 zet dan komt het geheugen op 800MHz en zou ik dus nog over hebben.
Maar welke instellinhen moet ik dan nog veranderen.
  • Mod_Aap
  • Laatst online: 01-07 17:39
Probeer toch eens de jumpers er af halen, die zorgen namelijk er voor dat de het moederboard in een hogere strap opstart waardoor de timings losser staan en een hogere fsb mogelijk haalbaar is.
Probeer je mem trouwens eens op 1:1 te zetten, en de timings wat losser bijv 8-8-8-24 en kijk dan wat voor fsb je haalt. Kan zijn dat je mem je gewoon tegen houd. Tevens houd het msi board van een wat hogere vcore bij een hogere fsb probeer bijv eens 1.3v en kijk of je dan hoger komt.
  • Snarf26966
Ok,alles wat je geschreven hebt heb ik gedaan.
Voltage cpu op 1.3 volt.
Timings 8-8-8-24 gezet.
Divider staat op 1:1.00
IntelBurnTest gedraaid en passed.
Verder nog een vraagje over de timings,wat is beter hogere of lagere timings?
  • Mod_Aap
Hoe strakker de timings hoe sneller, betekend wel vaak dat je geheugen kwa megahertzen minder hoog zal komen.
  • Snarf26966
leg eens uit hoe strakkerd de timings.
wat is sneller 6-6-6-18 of 8-8-8-24 geef zelf ook eens voorbeelden.
  • Mod_Aap
Snarf26966 schreef op maandag 08 september 2008 @ 11:49:
6-6-6-18 is inderdaad sneller als 8-8-8-24.
Voor uitleg:
http://www.techpowerup.com/printarticle.php?id=131
  • Snarf26966
Ok,heb nu de timings op 6-6-6-18 gezet
FSB/CPU 395MHz=395x9=3555MHz
Divider op 1:1.00
CPU voltage op 1.3 Volt
DRAM Voltage op 1.7 Volt
IntelBurnTest 10 out of 10 Passed
Temp core 0 stressed 64 graden
Temp core 1 stressed 59 graden
Temp CPU stressed 56 graden
  • Mod_Aap
Nog intenties om je cpu hoger te clocken?
3555 is natuurlijk een beetje weining voor een wolfdale. :P
  • Snarf26966
Ja natuurlijk wil ik nog hoger oc,als je tips heb die zijn altijd welkom.
Ben tot 3.7 geweest maar toen liep de boel niet stabiel.
Misschien morgen verder kijken.
Ik weet bijvoorbeeld niet als het helpt als je de DRAM voltage verhoogd als dat een positief effect heeft en tot hoeveel volt ik kan gaan. :)
  • Snarf26966
Heb de instellingen aangepast om verder te oc.
DOT=disabled
EIST=disabled
CPU/FSB=406 x 9=3656 MHz
FSB/DRAM ratio 1:1.00
Advanced DRAM configuration 6-6-6-18
PCI-e Frequenty=default (33.3)
CPU voltage=1.3507 volt
DRAM voltage=1.8 volt
Spread Spectrum=disabled
IntelBurnTest 1 out of 20 passed dus gefaald.
Swat 4 crasht.
iemand nog opties om dit te verbeteren.
tot cpu 3564 MHz en met cpu op 1.3 volt,DRAM frequenty op 792 MHz,DRAM voltage op 1.7 volt
loopt alles goed.
  • Snarf26966
Timings van 6-6-6-18 naar 8-8-8-24 gezet maar dit helpt niks,game swat 4 crasht nog steeds na een paar minuten.
  • Snarf26966
Is het ook van belang dat ik de1N/2N Memory Timing op 2N zet,die stond namelijk op Auto.
