[SBS 2003] Problemen met DNS, crasht met error 4015*
  • TheChris
  • Laatst online: 21-04-2024
Tweakers,
Ik heb het zelfde probleem momenteel, de mijne crasht 1 maal per dag ongeveer. Het is in eens gekomen, zonder gekke veranderingen. Maar bij mij geeft hij
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: DNS
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-id 4015
Datum: 26-8-2008
Tijd: 18:46:49
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SERVER
Beschrijving:
De DNS-server heeft een kritieke fout van Active Directory ontvangen. Controleer of Active Directory juist functioneert De uitgebreide foutopsporingsinformatie is '' (mogelijk leeg). De fout staat in de gebeurtenisgegevens vermeld.
Heeft dit met het zelfde probleem te maken of is dit totaal wat anders.
Eigenschappen Server: Dell Server, Win2003 SBS met Exchange 5.5
Na fout melding: Internet ligt er uit, alles ontzettend traag, nog niet ingelogde gebruikers kunnen niet meer inloggen. Ook na het resetten doet denk ik de iis het niet meer want de interne site is ook niet meer bereikbaar en na het resetten van de iis lukt dat nog steeds niet, eerst dient de hele server down en weer up moeten.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
TheChris schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 13:26:
Tweakers,
Gebeurtenis-id 4015
Datum: 26-8-2008
Tijd: 18:46:49
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SERVER
Beschrijving:
Voor jouw issue is een hotfix beschikbaar. Hier te downloaden
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
En dat is een ander probleem, vandaar dat ik deze post even afsplits. 4007 !=4015 ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • TheChris
Prima dat u deze post afsplits, maar SP2 in al geinstalleerd.
Ik ben er achter gekomen dat het probleem gekomen is nadat vorige week een update geinstalleerd is, ik weet echter niet zo welke, want eigenlijk update ik mijn server liefst maar 1 maal per kwartaal.
Nog een andere oplossing?
  • _H_G_
  • Laatst online: 08-07 12:34
sbsbpa gedraaid?
  • lier
  • Laatst online: 12:09
lier
MikroTik nerd
Zou je eens een nslookup [servernaam] kunnen doen ?
Kan je eens een ipconfig /all van je server geven ?
[ Voor 3% gewijzigd door lier op 27-08-2008 16:07 ]
  • Turdie
TheChris schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 15:55:
Heb je ICS(Internet Connection Sharing) draaien?Zo ja, zet dat eens uit.
Zie je met
dcdiag /v
en
netdiag /v
bepaalde errors, het zou wel handig zijn als je die hier zou kunnen posten
[ Voor 12% gewijzigd door Turdie op 27-08-2008 16:15 ]
  • TheChris
Hierbij mij ipconfig/all ( onderin ), alvast bedankt voor al jullie tips en vragen, ik heb zelf het gevoel dat ik alles geod ingesteld heb, de server draaid immers al een jaar zonder problemen, het is gekomen nadat er een update van windows plaats heeft gevonden.
sbsbpa gedraaid? dit zegd me totaal niets dus dat zal dan wel niet.
C:\>netdiag /v
netdiag wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\>dcdiag /v
dcdiag wordt niet herkend als een interne
[/quote]
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : server
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: admbraas.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : admbraas.local
Ethernet-adapter Lokale netwerkverbinding van server:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS
VBD Client)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1C-23-DC-43-3F
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.20.41
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.20.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.20.41
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.20.41
[quote]
  • TheChris
Ohja dit nog even was ook gevraagd en bijna vergeten:
C:\>nslookup server
*** Kan de servernaam voor het adres 192.168.20.41 niet vinden:
Non-existent domain
Server: UnKnown
Address: 192.168.20.41
Naam: server.admbraas.local
  • TheChris
Extra info server is tevens dhcp server en mijn router heeft static IP adres van 192.168.20.254. Ik heb ondertussen de laatste update`s verwijderd en ben benieuwd of het nu wel goed gaat.
  • Turdie
Wel een beetje basiskennis van SBS maar oke, ik neem je even wel aan de hand. Alles ondertaande download zijn 32 bits versies.Draai deze maar als eerste, daarna kun je verder met onderstaande utils.
SBS BPA = Small Business Best Practice Analyzer. Hier te downloaden
DCDiag is een tool die ook eerst moet downloaden voor dat je hem kunt runnen.
Hier een uitleg over hoe deze tool werkt.
Voor NetDiag geldt hetzelfde als voor DCDiag.
Netdiag /fix
is ook wel handig om te draaien als je toch bezig bent. Deze util zit ook in de download die ik bij DCDiag heb gegeven.
Hier een uitleg hoe je Netdiag moet gebruiken.
Tip:Geef bij beide utils aan dat ze een log moeten maken, is dan makkelijker om hier te posten.
  • TheChris
Tweakers,
Allereerst bedankt voor alle hulp en bedankt voor de info ik heb er toch weer wat van geleerd, enkel heb ik de volgende update verwijderd KB951072: Update voor Windows Server 2003 en nu heb ik geen problemen meer, ik hoop bij de volgende update`s dat mijn problemen ook niet meer terug komen maar dan horen julie het wel weer :)
Chris
deze post is al van even geleden, maar ik zit op het moment met hetzelfde probleem.
kan iemand mij hiermee helpen??
gr
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Heb dit probleem ook in mijn logs staan.
met de dcdiag en netdiag kom ik zelf niet echt heel veel verder en lijkt alles wel in orde te zijn.
Om deze logs te posten op het forum, dat worden een beetje grote lijsten dus dat doe ik maar even niet ;)
Zojuist heb ik wel 3 updates verwijderd die ik destijds had geinstalleerd, namelijk:
KB974318
KB974392
KB971737
KB973904
Server kan momenteel niet worden herstart. dus weet nog niet of mogelijk een update deze melding veroorzaakt.
De melding komt wel na een reboot, maar heeft verder geen gevolgen (alles werkt naar behoren).
