Mijn netwerklocaties niet bereikbaar via Wifi
  • wimlev
  • Laatst online: 14-02-2014
Jullie zijn mijn laatste hoop. Veel op forums gekeken, dit probleem ook gemeld, maar niemand heeft de oplossing.
Een Laptop en een PC draaien met Wifi, beiden op XP, via een Multimedia Modem van Tele2, moeiteloos op het Internet. Op het modem zijn ook beiden, via [Wireless Station Info] met de Mac-adressen zichtbaar. Maar onderlinge communicatie is niet mogelijk.
Als ik via “Ping” met de Laptop het IP adres van de PC opvraag krijg ik “Time-out bij opdracht””. Andersom, via PC naar Laptop, hetzelfde verhaal.
“Ping” ik op de PC het IP adres van de eigen PC of het modem, dan is er gewoon “Antwoord…………”, met de Laptop hetzelfde.
Weet iemand hier een mogelijke oplossing voor ?
N.B. Als ik een van de machines aansluit op (bedraad) LAN, dan is het probleem er niet, en kan ik van de gedeelde mappen van beide machines gebruik maken. Dus het aanleggen van een werkgroep etc is allemaal gepasseerd.
  • The-Source
  • Laatst online: 07:42
Probeer eens draadloos een printer te gebruiken. Want ik heb thuis ongeveer hetzelfde probleem. Maar met printen lukt het weer wel. (overigens gaat het bij mij zelfs op draadloos -> lan al mis)
Maar ik wil geen topic highjack doen dus laat mijn probleem maar achter wegen ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
  • wimlev
Bedankt voor je reactie.
Helaas bezit ik geen printer die ik draadloos kan aansluiten. Deze hangt aan mijn PC, en die krijgt nou net geen verbinding.
  • Korakal
  • Laatst online: 08-07 12:09
Korakal
Up up up!
Draait er firewall software op de machines? Zet die eens uit?
Firewalls kunnen indien strak afgesteld zelfs ping aanvragen tegenhouden...
  • Yippie
  • Laatst online: 05-07 19:44
Staat bestand en printer delen aan ?
Moet haast wel als het bedraad wel lukt.
Probeer is via Start>Uitvoeren en dan \\<computernaam hier> in te tikken en dan ENTER.
Kan even duren voordat een nieuw verkenner scherm opent met de gedeelde bestande/folders/printers.
Indien succesvol dan zou hij hem moeten onthouden in je netwerklocaties.
Reden dat het mogelijk niet werkt via Wifi, is dat je een ander IP krijgt als met bedraad.
Het is een soort shortcut wat die bewaart in "mijn netwerklocaties".
Houdt er rekening mee dat bij een modem herstart / verlopen IP lease dit ook kan voorkomen.
In ieder geval handig indien nog niet gedaan ze in dezelfde werkgroep te hangen.
  • wimlev
Ik heb op beide machines de firewall uitgezet. Maar helaas, dat brengt ook geen verbinding.
  • Yippie
Probeer dan deze troubleshooter is, mogelijk is het gast account niet geactiveerd.
  • wimlev
Beste Yippie, Printerdeling staat aan.
met uitvoeren \\computernaam , krijg ik "kan het netwerkpad niet vinden" "...., ook met \\IPadres... De Ip adressen zijn inderdaad anders dan met LAN, maar helpt ook niet. Alles zit in dezelfde werkgroep.
Wie o, wie,,,weet het ?
  • maarud
  • Laatst online: 22:49
zitten ze wel in dezelfde werkgroep? veelgemaakte fout namelijk
hmm, tegelijk geplaatst :P
dan moet ik ook ff nadenken....
[ Voor 36% gewijzigd door maarud op 18-08-2008 20:50 ]
  • wimlev
Yippie, wat bedoel je met gastaccount niet geactiveerd ?
Ik heb geen onderscheid, zover ik weet, tussen de Laptop en de PC.
Ik zal de troubleshouter nog verder uitpluizen, wellicht moet TCP/IP-protocolstack opnieuw worden geactiveerd.
Maar dat kost tijd begrijp ik.
  • Yippie
Hoe en wat over gastaccount kan je in de link vinden die ik heb gepost onder de noemer troubleshooter.
[ Voor 0% gewijzigd door Yippie op 18-08-2008 21:09 . Reden: typo ]
  • wimlev
Ik heb de troubleshouter doorgeworsteld. Doordat ik op beide machines verbinding krijg met de eigen machine en met het modem, kan het volgens mij niet aan de...
netwerkadapter of aan de TCP/IP-protocolstack....liggen.
Of zie ik dat verkeerd ??
  • Yippie
Dat moet wel goed zitten als je op beide pc's kan internetten en het bedraad wel goed werkt.
Is het gast account nou actief of niet ?
a. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
b. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER: net user guest
c. Als de account actief is, verschijnt in de uitvoer van de opdracht een regel met de volgende strekking:Account active Yes
d. Als de account niet actief is, gebruikt u de volgende opdracht om de gastaccount netwerktoegang te geven:
net user guest /active:yes
e. De opdracht resulteert in de volgende tekst:The command completed successfully.
  • wimlev
Ik heb een account dat heet "Gast" "Dus als ik opgeef :
Net user Gast, dan krijg ik response met details van de Users.
[Gebruikersnaam : Gast ] etc.
Bij net user guest krijg ik : kan de gebruikersnaam niet vinden, zo ook met .....active:yes
Dus met andere woorden mijn Gast account is aktief.
  • Yippie
Werkt pingen wel, en dan bedraad alsmede via wifi ?
Modem / router restarten, beide pc's rebooten, als dat niet werkt, dan weet ik het ook even niets meer. Zet bestanden delen is uit, en na een reboot weer aan. Wellicht dat dat nog helpt als laatste optie.
  • laurxp
  • Laatst online: 25-06 17:38
Als ze pc's elkaar niet kunnen pingen heeft het weinig zin om de gastaccounts te checken....
Kijk eens als beide pc's online zijn, bij start -> uitvoeren -> cmd typen + enter -> arp -a + enter,
en op de andere pc start -> uitvoeren -> cmd typen + enter -> ipconfig /all
Bij ipconfig /all staat er bij elke internetverbinding een "Fysiek adres", minimaal een van die adressen moet bij de andere pc onder arp -a te zien zijn, als dit niet het geval is, zitten de pc's niet in hetzelfde netwerk, wat overigens niet hoeft te betekenen dat ze niet aan hetzelfde apparaat zitten.
Sommige modems hebben namelijk de mogelijkheid om wireless en wired van elkaar te scheiden, zodat een eventuele aanvaller op het draadloze netwerk niet in het bedrade kan komen.
Voorbeeld:
192.168.1.1: router/modem
192.168.1.2: PC 1
192.168.1.3: PC 2
PC 1:
arp -a:
Interface: 192.168.1.2
Internet Adres Fysiek Adres Type
192.168.1.1 aa-bb-cc-00-11-22 Dynamisch
192.168.1.3 dd-ee-ff-33-44-55 Dynamisch
PC 2:
ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: pc2
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : dd-ee-ff-33-44-55
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222 208.67.220.220
[ Voor 43% gewijzigd door laurxp op 18-08-2008 22:24 ]
  • wimlev
Bedraad pingen werkt... Het modem uitzetten en weer opnieuw aanzetten heb ik nog niet gedaan. De rest zal ik morgen nog eens uitproberen. Bedankt tot zover. Morgen hoor je mijn everingen.
  • wimlev
Laurxp
de opdracht arp -a heb ik op beide machines uitgevoerd.
Er komt slechts zichtbaar : Het eigen IP adres en het IP adres van het modem/router.
Met IPconfig /All op Laptop dan verschijnt :
Hostname.................Laptop
Primair achtervoegsel....[leeg]
Knooppunttype............onbekend
IP-tourering.............ingeschakeld
Wins-proxy ingeschakeld..nee
Vervolgens info over Ethernetadapter.....uitgeschakeld
Draadloos...............Alles normaal ingevuld
behalve bij 2e IP adres..[vreemd nummer]..namelijk:
...................fe80::215:ff:feoc:8123%7
en bij DNS servers... IP adres modem +
......................feco:o:ffff::1%1 hetzelfde met 2%1 ...en 3%1
en dan wat ik nog niet eerder gezien heb : Tunnel-adapter Terodo Tunneling Pseudo Interfac met vreemde Fysieke adressen en Ip adressen
+ nogmaals Tunnel-adapter Automatisch......etc.
Ik noem dit allemaal maar, wellicht helpt het in de oplossingsrichting.
  • Yippie
Wim we moeten die info exact hebben, je kan in dat zwarte schermpje waar die tekst staat rechterknop markeer, dan alles selecteren en dan kopieren met de Enter knop, vervolgens weer hier plaatsen.
  • wimlev
Yippie.
Komt voor elkaar, vanavond plaats ik de volledige inhoud van mijn Scherm.
Keep in touch....
  • wimlev
Yippie en Laurxp......Dit is wat er op mijn PC verschijnt bij de opdrachten :
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\le Voir>arp -a
Interface: 192.168.1.6 --- 0x10005
Internet-adres Fysiek adres Type
192.168.1.1 00-1b-fc-be-0b-fb dynamisch
C:\Documents and Settings\le Voir>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: ACER
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-D3-02-C7-B5
Ethernet-adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-F2-E4-E0-8C
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
(ZD1211)IEEE 802.11b+g USB Adapter #3
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-E2-03-EC-33
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::211:e2ff:fe03:ec33%7
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 20 augustus 2008 19:50:43
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 21 augustus 2008
19:50:43
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-06
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.6%2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Dit is wat er op mijn Laptop verschijnt :
C:\Documents and Settings\Wim&Nelleke>arp -a
Interface: 192.168.1.8 --- 0x20003
C:\Documents and Settings\Wim&Nelleke>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: LP17
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0A-E4-B6-C5-03
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-00-0C-84-23
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.8
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::215:ff:fe0c:8423%7
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 19 augustus 2008 20:22:39
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 20 augustus 2008 20:22:39
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-08
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.8%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zo kun je zien dat er vreemde Mac adressen te zien zijn.
Elke tip is welkom....
  • r0b
  • Laatst online: 18-05 23:48
r0b
XP of Vista?
Indien Vista: Start > Configuratiescherm > Netwerk & Internet > Netwerkcenturm > Staat "Netwerkdetectie" en "Bestanden delen" aan?
Deze instelling kan verschillen - als het goed is - tussen bedraad en WiFi, dus zou eea kunnen verklaren. (Het wordt éénmalig ingesteld wanneer je een "lokatie" kiest bij het registeren van je WiFi verbinding .. i.e.; openbare ruimte, thuis, etc.. :) )
  • wimlev
Rob, ik werk met XP, met 1 machine op LAN werkt het wel. Met beide machines op WLAN werkt het niet.
  • Yippie
Niks geks te zien in je post, kan je hetzelfde ook nog 1x doen als je de pc bedraad aansluit ?
Vermoed dat de Tele2 modem/router de oorzaak is.
Had je die overigens al is opnieuw gestart ?
Vermeld ook even het merk, typenr etc van die Tele2 modem hier als je wil.
[ Voor 16% gewijzigd door Yippie op 20-08-2008 20:33 ]
  • wimlev
Yippie ik heb de modem/ router nog niet gereboot. Dat doe ik liever in het weekend. Het is het standaardmodem van Tele2.....[Multimedia Modem DV-2020]
Bij het Wifi stuk kun je erg weinig instellingen verzorgen.
Hier de gegevens als de Laptop aangesloten is op LAN, waarbij Wifi ook aan blijft staan :
Interface: 192.168.1.7 --- 0x2
192.168.1.6 00-11-e2-03-ec-33 dynamisch
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::20a:e4ff:feb6:c503%5
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 20 augustus 2008 20:38:25
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 21 augustus 2008 20:38:25
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 20 augustus 2008 20:07:39
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 21 augustus 2008 20:07:39
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-07
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.7%2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
En de gegevens van de PC :Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
192.168.1.7 00-0a-e4-b6-c5-03 dynamisch
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
19:50:43
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Kun je er iets mee.......
  • Yippie
Dit is het verschil :
Geld ook bij de andere pc en/of laptop.
Als je beide via Wifi hebt verbonden, staat er alleen maar de router en niet de andere pc en/of laptop.
Daarom werkt het zo wel, en via Wifi niet.
Nu nog uitzoeken wat de oplossing is.
Vermoedt heel erg sterk dat het in de modem/router zit.
  • wimlev
Yippie.. Ik ga in het weekend het modem/router terugzetten via".... "Restore default settings"....en dan opnieuw de verbindingen leggen. Wellicht is dat de oplossing. Ik zal melden of dat geholpen heeft.....
Als iemand nog een ander briljant idee heeft, gaarne...
  • Yippie
Probeer het eerst door hem alleen uit te zetten, 10 sec wachten en dan weer opstarten.
Lukt dat niet, dan kan je altijd nog herstellen naar fabriekswaarden.
Voordat je dit doet, noteer dan wel eerst de cruciale info, zoals gebruikersnaam en andere instellingen.
Overigens heb je dus een Davolink DV2020 modem, misschien heb je wat aan deze link
En hier nog een handige link wellicht.
Overigens niet geheel onbelangrijk, welke versie van XP gebruik je, Home of Professional op de betreffende machine's.
[ Voor 45% gewijzigd door Yippie op 20-08-2008 21:46 ]
  • wimlev
Als ik het modem uitzet..ben ik dan ook mijn settings kwijt, of blijven die behouden, denk je ?
  • Yippie
Modem kan je probleemloos aan & uit zetten.
Pas als je ergens achterop een knop die reset of iets dergelijks indrukt zal die zich herstellen naar fabriekswaarden en mogelijk moet die dan opnieuw ingesteld worden.
  • wimlev
Yippie, helaas.....Ik heb het modem zonder stroom gezet, en weer aangeschakeld, maar helaas geen draadloze verbinding. Dus de enige poging is om het terug te brengen naar de "default settings"".
Je hoort het of het gaat lukken....
  • DaRoot
  • Laatst online: 09-07 15:43
DaRoot
Some say...
Klinkt beetje als Wireless Isolation? Dat je alle wifi clients wel kan laten internetten via de modem, maar niet met elkaar kunnen communiceren..
Zou in de setup van de modem eens naar zoiets zoeken..
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • wimlev
De mogelijkheden om instellingen te verzorgen via de Wireless sectie in het modem, zijn zeer beperkt.
Waar zou ik de genoemde "Wireless Isolation" kunnen vinden?
  • Yippie
wimlev schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 22:04:
Wim, als een restart niet heeft geholpen, dan lijkt me een reset vooralsnog niet nodig.
Kan je nog even naar mijn post van 21.38 kijken, en dan antwoord geven op de vraag over XP versie.
Loop ook de link door, met name de 2de.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
wimlev schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 22:17:
Geen idee, heb zelf niet zo'n geval. ff gegoogled op Davolink + Isolation, en dan kom je pagina's tegen waarbij het in die Davolink routers AP Isolation heet..
Waarschijnlijk kan je dat bij de pagina vinden waar je het Wireless instelt, of de wireless security..
  • Yippie
Houdt er rekening mee dat dit de Tele2 versie is, dus dichtgetimmerd.
Grote kans dat een hoop functionaliteit niet beschikbaar is.
  • Aloys
Op mijn samsung router van tele2 is AP isolation wel degelijk beschikbaar. :)
  • wimlev
In het modem staat achter AP Isolätion de instelling "Öff" kan het ook met geen mogelijkheid op ON zetten.
De XP (Home edition) SP3 draait op de Laptop en op de PC draait XP (Media Center Edition) SP3.
Ik heb nog even naar de Links gekeken op je post 21.38.
De eerste is interessant, maar heb het idee dat ik alles heb doorgeworsteld, maar zal voor de zekerheid dit nog stap voor stap doornemen.
Dus resetten heeft geen zin....?
Zijn er nog verdere ideeen...?
  • Yippie
Wim lijkt me handig dat je eerst probeert wat is aangekaart, als dat niet werkt kunnen we eea uitsluiten en van daaruit verder. Reset is onnodig in dit stadium
( ook al vermoedt ik sterk dat de oorzaak in de modem/router is te vinden )
Je hebt zeker geen AP ( AccesPoint ) tot je beschikking, zodat je die kan gebruiken voor het Wifi gebeuren, en die DV2020 alleen als modem.
Schiet me net te binnen, probeer is de Netbios over TCP/IP aan te zetten.
Hoe? Klik op de betreffende netwerkverbinding, eigenschappen, ga in het lijstje naar "TCP/IP protocol", klik op eigenschappen, klik op tabblad WINS, en vervolgens zie je daar de Netbios setting, selecteer "Enable Netbios over TCP/IP".
[ Voor 29% gewijzigd door Yippie op 20-08-2008 22:58 ]
  • wimlev
Yippie, ik heb de settings in WINS van standaard naar Enable Netbios veranderd, maar ook dat biedt geen oplossing....helaas..
Heb je nog nieuwe ideeen, graag.......voor vandaag hou ik het even voor gezien.....morgen ga ik de link verder uitspitten..bedankt tot zover..
  • Yippie
Ok, jammer. Mogelijk hebben beide machine's na die wijziging een herstart nodig, heb je dit ook geprobeerd? Tevens zou het op beide machine's gewijzigd moeten worden.
Morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen, om dit soort dingen besef je hoe fijn de Pro versie van XP dus is als je het mij vraagt.
  • wimlev
Yippie, goede morgen,
Ik begrijp van je dat de Pro versie meer mogelijkheden biedt qua instellingen, maar hoe doe je een upgrade van (Home versie en de Media Center versie naar de Pro versie, uiteraard zonder kosten ?
Ik ga ook de herstart nog even uitvoeren. Vanavond ben ik weer in de lucht.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
wimlev schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 09:48:
XP Pro biedt op sommige punten meer mogelijkheden qua instellingen, maar dat gaat je in dit geval niet helpen. Pingen via Wifi moet ook onder XP Home gewoon willen..
  • Victaulic
  • Laatst online: 06-07 16:53
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Ik heb een Tele2Plus abo met de geplaagde DV-2020 router.
Via vaste verbinding kan ik gewoon naar elke draadloze pc pingen en vica versa alleen 2 pc's die draadloos verbonden zijn via AP kunnen elkaar niet vinden. Dus ook niet pingen.
Het is mij een keer gelukt na een harde reset om via draadloos naar draadloos te pingen, toen had ik DHCP ingeschakeld. Doch een poosje later deed hij het niet meer.
DHCP is voor mij geen optie aangezien ik NAT gebruik voor mijn server.
Beperking zit hem waarschijnlijk toch in de DV-2020 :|. Nu nog een manier zien te vinden om dit op te lossen d.m.v. uitgebreidere instelmogelijkheden in het modem/router.
  • wimlev
Een dag of 14 geleden heb ik een mailtje gestuurd naar de Technische Dienst van Tele2, maar helaas nog steeds geen antwoord. Daarom ook mijn zoektocht op dit Forum.
  • wimlev
Victaulic,
Welke DHCP instellingen heb je toen gebruikt ? Dat zou ik dan ook nog kunnen proberen.
  • Victaulic
wimlev schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 14:48:
Victaulic,
Ik weet niet precies wat je bedoelt met instellingen, maar als je wilt weten wat ik toen gedaan heb is dat het volgende:
Network connections → Wireless Network Connection → Internet Protocol (TCP/IP) → Properties
Zet Obtain an ip address automatically - aan
Idem voor DNS server address
Vervolgens modem/router resetten en daarna je WiFi toegankelijk maken voor je netwerkkaart. Ik had de security op WPA2-PSK met AES encryptie aangezet.
Dan kijk je ff wat je ip adressen zijn van de draadloze adapters in je pc's. (ipconfig/all kun je gelijk zien of DHCP aanstaat)
Dan pingen....
Succes en ik hoor het graag of dit voor jou blijvend werkt ;)
  • Yippie
Na bovenstaand te lezen van een lotgenoot met identieke setup lijkt me inderdaad dat "isolation" default aan staat.
Indien mogelijk zou je dan de AP functionaliteit uit moeten zetten en er een losse AP tussen zetten.
Kan iemand dit testen ?
  • Yippie
wimlev schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 12:14:
Al is gebeld met ze ? Verwijs eventueel naar je mail die je dus 12 dagen geleden al hebt gestuurd.
  • Yippie
Home kan je upgraden, MCE niet ( is stiekem volgens mij al Pro ).
Helaas is upgraden niet kosteloos.
DaRoot schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:51:
DaRoot heeft overigens wel gelijk dat deze setup ook moet werken. Maar zoals aangegeven, je hebt meer mogelijkheden en naar mijn mening/ervaring kom je minder vaker dit soort problemen tegen.
Vooralsnog verdenk ik de modem als boosdoener, of in ieder geval een instelling die je niet kan/mag wijzigen.
[ Voor 31% gewijzigd door Yippie op 21-08-2008 19:27 ]
  • wimlev
Yippie, nog even terugkomend op de WINS instellingen, zie jouw mail van vannacht 00:03 uur.
De beide machines hebben vandaag een herstart gemaakt, maar helaas ook dit biedt geen solaas. Dus die instelling gaat mij ook niet helpen, helaas.
Ik zal kijken of ik van iemand een Access Point kan scoren om even te testen of dat wel gaat werken met dit modem.
Ik ga het ook steeds sterker vermoeden dat het modem de boosdoener is. Dat is dat een minpuntje voor Tele2.
Ik ga ook nog kijken of de suggestie van Victaulic helpt.
Ik hou jullie op de hoogte, ondanks dat, elke nieuwe suggestie is welkom.
  • Yippie
Ok, bedankt voor de terugkoppeling. Handmatig IP instellen ook al geprobeerd ?
Wel op beide machine's doen dan.
  • wimlev
Zal ik ook nog even meenemen.....
  • wimlev
Yippie schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 19:23:
Nog even hierop terugkomend. Ik heb met de helpdesk gebeld. Hun reactie ": Is geen item waar wij ondersteuning aan geven" "Dus dat schiet ook lekker op..
  • Yippie
Dat schiet inderdaad lekker op, zeker als blijkt dat het komt omdat ze functionaliteit van de modem geblokkeerd hebben. Denk dat dit pas uit te sluiten is als je kan en hebt getest met een aparte AP.
Ben wel benieuwd.
  • laurxp
Uit jouw arp -a info blijkt duidelijk dat de computers beide in een ander netwerk zitten.
Ik ben aan het googleën naar een uitgebreide handleiding, is het toevallig
Afbeeldingslocatie: http://www.davolink.co.kr/upfile/DV-201AMR_s%5B23%5D.jpg
dit modem?
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
laurxp schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 11:32:
dit modem?
leg eens uit? Ik zie het niet?
  • laurxp
Als je arp -a uitvoert krijg je een tabel van alle op dat moment aanwezige computers in een netwerk, met uitzondering van de computer waarop je het uitvoert.
Bij de laptop op wifi en de pc bedraad, zie je op beide alleen de router, dus ze kunnen elkaar niet zien.
Als ze beide bedraad zitten aangesloten, zie je in de arp tabellen behalve de router ook de andere pc, dus kunnen ze elkaar zien, en aangezien ze dan verbinding kunnen maken, hoort bij een juiste configuratie "Mijn netwerklocaties" gewoon te werken.
Omdat bedraad "Mijn netwerklocaties" werkt, is er niets mis met de instellingen op0 de pc's, maar ligt het aan de router, die voorkomt dat er een verbinding tussen de pc en de laptop gemaakt wordt, door ze beide in een ander netwerk te zetten. Daardoor kunnen de pc's elkaar niet zien, staan ze niet in elkaars arp tabel, kunnen ze elkaar niet pingen en werkt "Mijn netwerklocaties" niet.
Dit is te repareren door middel van de juiste instellingen in de router, en daarom vraag ik of bovenstaand model de router van de TS is.
Een andere oplossing is om een Acces Point te kopen, en deze aan te sluiten op een lan poort van de router. Dan zitten ze beide in hetzelfde netwerk, omdat het Acces Point dan de bedrade verbinding direct omzet in een draadloze.
Hierbij moet ik wel zeggen dit dit eigenlijk niet het doel van arp is, het is namelijk een manier om een ip adres aan een netwerkkaart te hangen, zie ook Wikipedia.
[ Voor 8% gewijzigd door laurxp op 22-08-2008 12:47 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
laurxp schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 12:41:
Agree..
Maar jij zegt net dat je aan die arp -a output kan zien dat ze wireless beide in een ander netwerk zitten, terwijl ze beide wel hetzelfde mac-adres van de router in de arp-tabel hebben. Dus niet in een ander netwerk, maar alleen Isolated..
Tenminste, zo denk ik er dan over ;)
Inderdaad denk ik een los accesspoint kopen, of uit zien te vogelen waar je AP Isolation of Wifi Isolation kan uitschakelen.
  • laurxp
Klopt, maar hoewel een mac adres uniek hoort te zijn, zijn er apparaten die aan iedere interface hetzelfde mac adres hangen, en ook is het mogelijk om een mac adres aan te passen.
Hierdoor is het niet makkelijk te zien hoe wifi en bedraad gescheiden zijn, mogeljike opties zijn bijv. VLAN's, beide afzonderlijk via NAT naar internet toe, fysiek niet verbonden, of via een firewall.
Ik heb op internet al een aantal aanwijzingen gevonden hoe je misschien wifi met bedraad kan verbinden, maar hiervoor moet ik dus weten of de TS bovenstaande router heeft.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Mmmm... ok heb je ook gelijk aan ja.. ik denk persoonlijk nog steeds dat er iets van een AP Isolation functie op zit.. Heb namelijk in de handleiding van de DV201AM trio gesnuffeld, daarin zit die functie in elk geval wel..
Zie:Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tniehof/dv201am.jpg
  • The-Source
Even misschien een domme opmerking...
Maar staat ip v6 op beide systemen UIT ?
Dit wil ook nog wel eens voor vage problemen zorgen.
  • wimlev
dit modem?
Laurxp...Ik was vandaag even niet in beeld, maar goed hier ben ik weer. Dit is inderdaad de Router van Tele2 die mijn verbindingen moeten verzorgen.
De funktie AP Isolation is wel zichtbaar, en staat standaard op "Off", de keus "On" is er wel, maar krijg ik, via SAVE, niet aktief.
Op mijn Router onder "station info" is wel zichtbaar dat de Laptop en de PC verbonden zijn in het wireless gedeelde met vermelding van de mac adressen. Aan de Mac adressen heb ik niet gesleuteld, dus naar mijn idee niet op gescheiden netwerken, dacht ik.
De opmerking van KlaasBram, met iets over V6, zegt mij helemaal niets.
Ik heb ook nog beide machines op een Vast IP adres gezet, zoals Yippie voorstelde, maar dat doet ook niets.
Ik kan wel een losse Router er tussen zetten, maar eigenlijk vind ik dat overdreven als de Modem/Router draadloos verkeer aankan.
Overigens : Ik heb op mijn machines ook Netwerk Magic draaien. Als ik deze laat zoeken naar New Devices dan geeft deze aan dat de Router draadloos niet ondersteund ??
Zoals helder is, elke suggestie is welkom....
  • wimlev
Ik heb nog even verder geexpirimenteerd, met de volgende vreemde resultaten.
Ik heb een 2e Laptop er bij gezet met Windows XP Home, aan de bekende bedraad via Lan. Het netwerk ziet er als volgt uit :
LP15 - bedraad
LP17 - wireless
PC - wireless
Bij het commando arp -a op de LP15 het volgende resultaat:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\wim.LAPTOP15>arp -a
Interface: 192.168.1.30 --- 0x10003 Internet-adres Fysiek adres Type 192.168.1.1 00-1b-fc-be-0b-fb dynamisch 192.168.1.10 00-11-e2-03-ec-33 dynamisch 192.168.1.20 00-15-00-0c-84-23 dynamisch
C:\Documents and Settings\wim.LAPTOP15>ipconfig /all
Windows IP-configuratie Host-naam . . . . . . . . . . . .: LAPTOP15
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
Ethernet-adapter LAN-verbinding: Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-A0-CC-CD-ED-04
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30 Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-servers . . . . . . . . . . . :
192.168.1.1 192.168.1.3
C:\Documents and Settings\wim.LAPTOP15>_________________________________________________________________
Conclusie : Op de bedrade machine is alles zichtbaar, (het Modem en de twee draadloze Machines).
Via Netwerklocaties op LP15 krijg ik
Werkgroep ====> Machines [Alle machines zichtbaar], echter de mappen op LP17 en PC zijn niet toegankelijk..... (vreemd het zijn wel gedeelde mappen).
Zelfde truc op de LP17 (draadloos) arp -a
LP17 - Modem en LP15 -- [Wireless PC dus niet]
-->Via Netwerklocaties--->werkgroep ---> Alleen LP17
Zelfde truc op de PC (draadloos) arp -a
PC - Modem en LP15 (Wireless LP17 dus niet]
--->via Netwerklocaties--->werkgroep ==>
Alle Machines --> Mappen van LP15 toegankelijk, echter van LP17 niet toegankelijk...
Conclusie : Alles is niet consistent.
Wellicht geeft dit aanwijzingen wat er mis is.
N.B. Op het Tele2 Forum kreeg ik de melding van een andere gebruiker dat hij meerdere machines zowel bedraad als draadloos aktief heeft gekregen op dit Modem.
Elke suggestie is welkom.....
[ Voor 6% gewijzigd door wimlev op 23-08-2008 10:33 ]
  • The-Source
wimlev schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 21:39:
IP v6 is iets wat in de toekomst gebruikt gaat worden en nu al op een hoop systemen standaard aan staat. Op dit moment word IPv4 gebruikt. Om te kijken of het bij jouw aan staat moet je even kijken bij de eigenschappen van je netwerkkaart. Net zoals je het ip adres op vast heb gezet in het overzichtje wat je daarvoor hebt kan IPv6 staan. En als deze daar staat dan zou ik hem uitvinken.
  • wimlev
KlaasBram...
Bedoel je :
Onderdelen van de verbinding :
v Microsoft TCP/IP versie 6 ??
Die heb ik nu uitgezet en kijkt even wat dat doet..
  • Victaulic
[/quote]N.B. Op het Tele2 Forum kreeg ik de melding van een andere gebruiker dat hij meerdere machines zowel bedraad als draadloos aktief heeft gekregen op dit Modem.[quote]
Erg interessant. Alleen de vraag hoe heeft ie dat voor elkaar gekregen :P
Het is technisch mogelijk en daarom wil ik ook niets iets erbij kopen.
Ik heb overigens ook dat ik die AP isolation niet op "on" krijg. Standaard staat ie op "off" en is met geen mogelijkheid op "on" te zetten.
  • Yippie
Al gevraagd aan die persoon hoe die dat voor mekaar heeft gekregen ?
  • wimlev
Hierbij het stappenplan van Bas2577
Ja, ik heb gedraaid met meerdere pc's, laptops, pda's draadloos via het tele2 modem(davolink) en bestanden gedeeld . Werkt gewoon prima.
Ik moet er wel bijzeggen dat om één of andere reden het niet echt snel werkte onderling. Van pc naar pc kopieren wilde niet echt vlotjes.
Eén van de redenen waarom ik een 2e router erbij heb gezet waaraan mijn hele netwerk hangt.
1 stel je wireless in op het tele2 modem, bij voorkeur eerst met wep encrytie omdat wpa/wpa2 soms problemen kan geven op XP omdat dit hierin een verouderd besturingssysteem is. Als het werkt kun je daarna je encryptie nog wijzigen naar wpa/wpa2 als je wilt.
2. stel je pc's in en verbind via draadloze verbinding. Zorg dat je bestands en printerdeling geinstalleerd hebt staan bij je verbindingseigenschappen. werkgroep hetzelfde etc.
Gebruik voor het gemak dhcp instellingen ipv toegewezen ip adressen.
3 Open windows verkenner, ga naar extra/map opties tab weergave en zorg dat je daar simpele bestandsdeling aangevinkt hebt staan.
Zo niet, vink hem aan, klik toepassen en herstart de pc's
4 maak een gedeelde map aan op elke pc en deel deze.
herstart voor de zekerheid nog een keer alle pc's en het zou gewoon moeten werken.
Wat betreft ap isolation, deze staat standaard uit in het tele2 modem maar kan geen kwaad om even te checken en indien nodig op off te zetten.
Persoonlijk werk ik liever met een aparte router die ik helemaal naar wens kan instellen, dus mocht het je echt niet lukken met het tele2 modem is het misschien een overweging waard.
Een goede wireless router kost een paar tientjes (rond de 50 euro).
Gewijzigd door bas2577 op 22-08-2008 16:36
Het zijn weliswaar stappen die ik ook genomen heb, maar ga het nog een keer proberen.
Ben nu met een router bezig, om te kijken of dit lukt.
Hou jullie op de hoogte....
  • Victaulic
Wat ik sterk begin te vermoeden is dat Tele2 wel degelijk AP isolation standaard AAN heeft staan. Ze hebben er in ieder geval voor gezorgt dat je het niet kan wijzigen.
Even een korte uitleg waarom ik dat denk. De gemiddelde gebruiker is doorgaans al blij als het draadloze netwerk naar behoren werkt. Dat wil zeggen dat ze geen enkele security instellen omdat ze simpelweg de handleiding niet lezen of het uberhaupt niet weten wat security is. Niet denigrerend bedoeld, maar vaak de praktijk.
Gevolg is dat buitenstaanders wel op het AP terecht kunnen komen maar niet op andere pc's. Zo kunnen er eventuele schadeclaims uitgesloten worden.
Hoewel deze theorie niet opgaat voor bedraadde pc's op het AP :P
Als er geen oplossing voor is koop ik wel een b/g/n router d'r bij waar ik wel alles kan instellen ;)
  • wimlev
Afgelopen weekend ben ik gaan stoeien met een Routertje.
Dat heb ik inmiddels draaiend en op alle drie de machines kan ik wireless draaien en verbinding maken met de andere PC's, met :
arp - a
pint + ipnummer
en ik kan, wat ik wilde de, bestanden van de andere computers benaderen.
Helaas weet ik nog steeds niet de oorzaak waar het strand bij het Tele2 Modem.
Maar helaas, jullie allen bedankt voor de goede raadgevingen, ben in ieder geval een stuk wijzer geworden.
  • wimlev
Sorry,
pint + ip nummer .........moet uiteraard zijn PING + IPNUMMER
  • Victaulic
Na het lezen van het bericht van Wimlev ben ik ook gaan testen en toen werkt(e) het bij mij ook ineens weer goed :? :X
Vreemd verhaal, wellicht dat Tele2 een update heeft gedaan aan het modem?
Iig ben ik er blij mee, want dat scheelt mij weer een nieuwe router/(modem).
  • wimlev
Victaulic.....gefeliciteerd.
Kun je ook zeggen wat je gedaan heb met je instellingen om het zaakje aan de praat te krijgen ?
Ik ben uiteraard geinteresseerd in de draadloze instellingen.
  • Victaulic
Ik heb vaste ip adressen gebruikt voor alle netwerk adapters dus voor zowel draadloos als bedraad. Vervolgens heb ik de router gereset en toen werkte het ineens.
Meer kan ik eigenlijk niet melden omdat ik simpelweg niets veranderd heb....
Succes.
  • wimlev
Ik werk nu met een router, die het prima doet.
Uit nieuwsgierigheid wil ik het wel proberen, maar je begrijpt, echt dringend is het nu niet meer.
  • Victaulic
Wellicht mosterd na de maaltijd, maar ik wilde toch nog even wat zeggen over de router instellingen.
Ik meen mij te herinneren dat ik specifiek de router met AP isolation op off zette. Dus zet eerst op 'on' en dan safe/apply. (ik weet het, het maakt geen verschil, want hij staat daarna toch op off) Hierna selecteer je AP isolation off en dan weer 'safe/apply'
Hierna deed ie het bij mij weer.
Het is een verklaring van lik mijn ....., maar op deze manier werkte het bij mij wel. Denk dat het toeval was, maar niet geschoten....;)
Laat ff weten of het je gelukt is
  • wimlev
Bedankt voor je aanvulling.
Zodra ik een gaatje heb, ga ik het proberen.
Ik hou je op de hoogte of het gelukt is.
Victaulic schreef op dinsdag 09 september 2008 @ 19:52:
Ik had hetzelfde probleem maar hoe gek het ook klinkt DIT IS DUS DE OPLOSSING, zonder enige logica en jammer voor de topic starter, wat natuurlijk een beetje zuur is. Maar wilde dit toch even laten weten omdat meerdere mensen dit probleem hebben.
In ieder geval bedank ik de topic starter en allen die het probleem onder de loep hebben genomen, en natuurlijk de verlossing dat er een oplossing was. Bedankt! _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2008 23:38 ]
