bios striker 2 formula
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Onder het knopje overclocking misschien?
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Nee, onder het kopje 'FSB & Memory config' Daar moet je de FSB (QDR) invullen.
Houdt er rekening mee dat dit een viervoudiging is van je normale FSB waarmee je de boel berekend (QDR=quadriple)
Als je in CPU-Z kijkt stel je de Rated FSB in en is de Bus Speed een kwart van je Rated FSB
{edit}
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/3375/img0955md8.jpg
Daar moet je je FSB (QDR), MHz instellen. Even rekenwerk en je Clock Mode op Synch zetten levert een 1:1 verhouding tussen je FSB en je geheugen op (Bij mij met een FSB (QDR) van 1600 geeft een FSB van 400 en met een MP van 8 is dat 3,2GHz)
[ Voor 36% gewijzigd door Wiethoofd op 15-08-2008 19:50 ]
oke ga ik eens proberen bedankt voor je snelle antwoord.
Heb je nog pci-e vast gezet op 100mhz en de cpu voltage vast op 1.25 volt.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 20:19:
PCI-E staat standaard op 100mhz
cpu voltage heb ik handmatig omhooggeschroefd naar 1,4V om m'n 66% overklok stabiel te houden. (stock 2,0GHz @ 1,3V nu 3,33GHz @ 1,4V)
oke bedankt
maar hoe zit het met1:1 verhouding van je geheugen moet ie altijd 1:1 zijn.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 20:30:
Nee, is niet verplicht, wel het beste als je je geheugen zo effectief wilt hebben lopen.
Ik weet niet wat voor processor en geheugen je hebt dus dat kan ik zo niet uitvogelen.
Q9550 en crosair 1066
qdr van 1333 naar 1520
ddr van 1066 naar 1253
op synch gaat ddr naar 800
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2008 21:33 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou een FSB (QDR) van 1600 kunnen proberen en je geheugen 3:2 laten lopen, dan loopt het op precies 1066MHz en met een MP van 8 draai je dan 3,2GHz.
oke,
ik gaat het proberen.
Qdr staat nu op 1600 ddr op 1066 vast niet via linkend
MP van 8.5 naar 8 houd hij niet vast, dus ik kom op 3400 mhz uit.
Tijdens mark2006 was de hooste cpu temp 52 graden.
3dmark2006 ging van 12383 naar 15258 punten
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
En wat als je nu linked en 3:2 kiest? Dit maakt verder niet uit voor je processor snelheid, maar meer je geheugensnelheid die sowieso gelinkt is.
Verder: leuke score, welke grafische kaart gebruik je? Ik haal 'maar' 12,1k punten met m'n E2180 @ 3,2GHz en 8800GT met een 20% overklok.
Leuk dat hij wel 3DMark06 stable is, stress orthos eens met Small FFT's prior 5 en kijk na een uur (als hij dat haalt) hoe warm hij wordt. Mocht hij het niet halen => voltage omhoog gooien.
ik heb een Asus gtx 260, als ik linked kiest dan gaat het geheugen naar 800mhz waar kan ik dan 3:2 kiezen dan.
met de standaard setting met de 8800gtx was het 11580
met de standaard setting met de Gtx 260 was het 12383
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Wiethoofd in "bios striker 2 formula"
Daar even kijken en zodra je 'linked' instelt wordt het balkje: 'FSB - Memory Ratio' ook blauw en kan je daar 3:2 uitkiezen (5:4, 1:1 en sync kan ook, maar is hier niet handig)
[ Voor 22% gewijzigd door Wiethoofd op 15-08-2008 22:45 ]
ik heb het gevonden maar morgen ga ik verder om 05:40 gaat wekker morgen werken.
Wat de punten betreft een foutje.(even op gezocht)
8800gtx 12383
gtx 260 13391
bedankt voor het helpen. Ik ben al een stuk wijzer geworden wat betreft overklokken.
Ik kan nergens vinden waar ik Orthos kan downloaden.
die is niet voor Q9550, hij gebruikt maar 2 cores.
met prime 95 zijn de temp 67-65-66-67 graden met de standaard settings. 2.83 Mhz
Op de cpu zit al een koeler die 2x zo groot is de standaard versie.
  • SmiGueL
Je kunt Orthos ook gewoon 2x opstarten :P, werkt bij mij prima :)
En gebruik de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop is, elke keer 2 keer achter elkaar posten staat zo stom :+
[ Voor 82% gewijzigd door SmiGueL op 17-08-2008 21:04 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
oke, maar de temps zijn wel aan de hoge kant.
  • SmiGueL
Koeler goed gemonteerd?
Actief of passief? (welke koeler? :P)
Goede airflow @ je kast?
De koeler is 2x zo groot als de standaard koeler. (De koeler van een P4 2.66D)
Die had ik nodig om de bios update naar 1601, omdat het de zelfde koeler is maar 2x zo groot heb ik maar er op gezet.
Airflow is goed Antec 1200 kast
