RDP werkt niet (meer)
  • Spasm
  • Laatst online: 10:04
Okay, ik heb het volgende vage verhaal.
Tot voor kort kon ik probleemloos via RDP mijn pc thuis overnemen vanaf mijn werkt.
Sinds een paar dagen werkt dit (opeens :? ) niet meer.
Dit terwijl ik niets aan mijn pc veranderd heb qua instellingen. Ik dacht eerst dat ze misschien de beveiliging op het werk hadden aangeschermd en RDP geblokkeerd hadden, maar ik heb het via 2 familieleden hun pc geprobeerd en daar werkt het ook niet.
Ik heb poort 3389 geforwarded in mijn Wanadoo/Orange/Online livebox.
In McAfee Security Center staat Remote Desktop op Full Access.
Ik kan mijn pc wel pingen op afstand, alleen geen verbinding maken.
Zodra ik op connect klik, verdwijnt het Bezig met verbinding te maken.. venster onmiddelijk, zonder foutmeldingen.
Ik heb wel onlangs nCleaner gedraaid, maar kan me niet voorstellen dat hier was mis gegaan kan zijn. Of kan ik hiermee op de één of andere manier een Service uitgeschakeld hebben die nodig is voor RDP ?
Steun mij en draag bij aan een wereld zonder MS --------- Random WTF
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Kijk op je pc even of windows firewall uitstaat of goed geconfigureerd is. Probeer ook eens zonder je mcaffee security center
Kijk ook even na of de RDP service wel draait
  • xiD
  • Laatst online: 07-07 17:10
xiD
12345
Of misschien heeft je pc een ander intern ip gekregen waardoor de forwarding in de router niet weer werkt..
67890
  • Motrax
Motrax
Profileert
Kan je in ieder geval nog wel de pc binnen het netwerk overnemen?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • lier
  • Laatst online: 00:12
lier
MikroTik nerd
Wordt de uitgaande poort misschien geblokkeerd op je werk ?
Heb je nog Windows Updates geïnstalleerd kort geleden ?
  • Spasm
@the_stickie
Windows firewall staat uit, vergeten te vermelden. Sorry.
Als ik thuis ben zal ik kijken of de RDP service draait.
@xID
Pc heeft nog steeds hetzelfde ip-adres (192.168.1.12).
@Motrax
Ik heb thuis geen netwerk, dus dat kan ik niet testen.
@Lier
Dat dacht ik eerst ook, daarom heb ik het ook bij 2 familieleden geprobeert, maar daar werkt het ook niet. Dat is dus niet het probleem.
Geen updates geinstalleerd onlangs.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik merk (ook) wel eens dat diverse machines af en toe niet te bereiken zijn met Remote Desktop. Je zou als test nog je server kunnen rebooten en daarna proberen om hem te bereiken.
  • Spasm
lier schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 15:38:
De 'server' is gewoon mijn thuis-pc. Die gaat dagelijks uit. Dus dat helpt helaas ook niet.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Dan zal je toch wat zaken uit moeten zoeken, het "lokaal" testen is daar de eenvoudigste van.
  • TheoQ
Heb je thuis nog wel het zelfde ip-adres?
Surf thuis naar www.myipaddress.com om je externe ip-adres te weten te komen.
Edit: typo
[ Voor 7% gewijzigd door TheoQ op 14-08-2008 16:13 ]
  • lammert
  • Laatst online: 22-06 08:45
Doe eens een:
Start --> Run --> cmd --> netstat -a
Om te kijken of er een service op poort 3389 luistert.
  • Spasm
TheoQ schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 16:12:
Edit: typo
Yep, zelfde adres :)
  • Spasm
lammert schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 16:26:
Doe eens een:
Ga het vanavond direct proberen.
  • Twinlife
  • Laatst online: 21-11-2021
Tip: installeer iets als Logmein op de pc die je wilt overnemen, dan kun je het makkelijk testen vanaf een externe pc.
Fotosite
  • Spasm
Doe eens een:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Rob>netstat -a
Actieve verbindingen
Proto Lokaal adres Extern adres Status
TCP ****************:3389 *****************7:0 Bezig met luisteren
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Telnet eens van een externe bak naar poort 3389 van je thuisbak. Je moet op zn minst verbinding krijgen.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Spasm
Aetje schreef op donderdag 14 augustus 2008 @ 17:30:
Helaas, geen verbinding. Wordt er helemaal gek van !
Edit
Sorry, had gewoon telnet 999.99.99.99 gedaan, en dan gaat het via poort 23 en die staat dicht.
Als ik telnet 999.99.99.99 3389 doe, zie ik alleen een knipperende cursor, en vervolgens keer hij terug naar de Prompt.
[ Voor 30% gewijzigd door Spasm op 15-08-2008 09:58 ]
  • Spasm
Update
Ik zie net dat de service Routing and Remote Access uitgeschakeld staat. Moet deze aanstaan voor RDP ??
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Spasm schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 09:32:
Edit
De knipperende cursor geeft aan dat er een verbinding gemaakt mag worden naar 3389 op jouw IP, maar mag daarna niet terugkeren naar de prompt (dat is je probleem, je verbinding wordt verbroken). Heb je je router al eens een schop gegeven?
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Heb je wel een account met een wachtwoord die rechten heeft om te RDP-en? Anders word je gelijk al geweigerd namelijk.. Je server luistert wel op poort 3389, anders had je bij de telnet een foutmelding gekregen, en niet een cursor.
Vicariously I live while the whole world dies
  • spone
Spasm schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 13:54:
Update
Nee.
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Kijk, dit probleem heb ik nu ook.
Van de een op de andere dag werkt de RDP sessie niet meer.
Ik neem altijd mijn thuis PC over vanaf werk, maar dat doet het niet meer.
Er zijn geen grote wijzigingen geweest, wat software erbij en eraf misschien.
IP adres is vast, met een laptop lokaal lukt het ook niet.
Heel vreemd allemaal, je krijgt ook geen foutmeldding.
Die krijg je wel als je de optie uitzet, maar als je die dan vervolgens weer aanzet, is er weer geen verbinding maar dus ook geen melding.
Ik hoop dat er nog tips komen.
Ik heb het zelfde probleem.
Sind een aantal dagen, wellicht langer, kan ik met XP PRO geen RDP-verbinding meer maken met mijn laptop (Vista Home Premium) binnen mijn lokale netwerk.
Misschien dat een update van Vista de RDP funtionaliteit van Vista Home Premium weer onklaar heeft gemaakt (deze moet namelijk met een patch van derden "ge-unlocked" worden). Ik denk dat ik hem opnieuw ga uitvoeren, wellicht dat het dan weer werkt.
  • Spasm
Voor de gein TightVNC eens geinstalleerd, en deze werkt feilloos.
Toch baal ik ervan dat RDP niet meer werkt.
  • Exception
  • Laatst online: 09-07 20:16
Ik denk dat er een update is die de boel heeft vernacheld, aangezien er meer mensen zijn met het zelfde probleem. Ik zelf kan nog wel verbinding maken met thuis. (Telfort Zyxel, Beide WinVista Ultimate). Ik ga nu updaten (heb 3 dagen lang uitgesteld), en laat jullie weten of het probleem zich daarna ook voordoet.
[ Voor 21% gewijzigd door Exception op 21-08-2008 14:17 ]
  • Neck
  • Laatst online: 11-04 10:58
Toevallig een NVIDIA kaart in de PC en draai je driver versie 177.xx ?
Zie http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=67147
  • Spasm
Neck schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 14:18:
Ik heb wel een Nvidia kaart maar ik draai 175.19..
  • Neck
Mijn fout, probleem doet zich voor in de 17x.xx serie namelijk.
Zie forum link hierboven naar NVIDIA.
Oplossing is bv terug naar een eerdere driver;
http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_169.21_whql.html
VNC, misschien ook eens proberen.
Maar is natuurlijk geen oplossing. Nvidia driver versie weet ik niet, maar dit mag het niet zijn, want het heeft gewerkt en de driver is niet aangepast in de tussen tijd.
Zelf heb ik Multikabel / Ziggo.
PC thuis is XP pro SP2 en op het werk ook een XP pro SP2.
Mijn FTP servertje die ook op de PC draait die ik wil overnemen, doet het wel.
Ook met telnet krijg ik een verbinding. Ik gebruik poort 23 die is doorgezet in mijn router naar 3389.
Ik heb gister avond ook nog een test gedaan met Remotely anywhere, maar dit was ook geen succes.
Zou SP3 een oplossing kunnen zijn?
Neck schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 14:30:
Klopt helemaal, ben gister ook terug gegaan van 175.19 naar 169.21 en ja hoor, werken.
Maar ik blijf het een raar verhaal vinden, want het heeft gewerkt na een herinstallatie van mijn PC en toen stond er ook al 175.19 op.
  • Spasm
Dit heeft bij mij gewerkt !
You can fix this bug by increasing the size of the session image space via a registry key. Add the following key:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"SessionImageSize"=dword:00000020
0x20 == 32 MB works on my system anyway.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Even wat informatie. Ik heb hier net een schone pc geïnstalleerd, RDP werkt netjes.
Vervolgens cCleaner en nCleaner er op. Met ncleaner wat parameters ingesteld (geen doc history etc) en vervolgens geen RDP meer.
Ik heb nu alles op system default gezet om te zien of dat werkt.... Maar helaas, de pc heeft na de reboot wel de firewall weer aanstaan, die ik dan weer uitzet, maar dit heeft geen effect.
Hij wil verbinding maken, maar de prompt om weer te verbinden wordt weer actief en ik kan er nu dus niet meer bij.
Spasm schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 23:12:
Held! Het werkt weer!
[ Voor 30% gewijzigd door Fairy op 06-09-2008 11:49 ]
