• agoNITE
  • Laatst online: 02-07 11:57
Ik heb vandaag van een mede tweaker een Sapphire ATI Radeon HD3870 ontvangen, deze werkt echter niet.
Mn pc komt niet verder dan een zwart scherm, vorige kaart, een x1950xtx werkt prima.
Dingen die ik al geprobeerd heb, zijn :
Met 1 DDR1 dimm gestart, geen verschil.
Met alleen de nodige onderdelen gestart, geen verschil.
Alle bekabeling nagekeken, ook geen verschil.
Specs:
DFI CFX3200-DR
AMD Opteron 165 @ stock
4x512mb DDR400
Seagate 160GB Sata1
Sony DVD reader
Samsing DVD R/W
Soundblaster Audigy SE
Hauppauge WinTV PVR-150
Voeding is een Huntkey 450Watt...
http://www.huntkey.com/eng/productmore.asp?id=689
Iemand enig idee wat ik verkeerd kan doen, iets wat ik over het hoofd zie?
Oh Mn moederbord heeft een debug LED, helaas staan deze codes niet in de manual, maar hij geeft 26 aan...
  • M.Koers
  • Laatst online: 08-07 11:20
de extra voedingskabel wel aangesloten op de videokaart?
  • agoNITE
Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht...maar mocht niet baten :(
Hm die debug code 26 geeft aan dat de videokaart waarschijnlijk kapot is...mogelijke oplossingen, andere videokaart installeren (dit werkt dus...x1950xtx) of een CMOS reset, ook dit meerdere malen gedaan, geen verschil...zou ik veilig kunnen zeggen dat de kaart defect is ?
[ Voor 67% gewijzigd door agoNITE op 12-08-2008 23:33 ]
  • Kosty
  • Laatst online: 08-07 13:43
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=3004
Kapotte GFX kaart, of gewoon CMOS resetten ;)
Google helpt ;)
Btw Dat Mobo is de max :o Ik wil ook zo'n S939 Crossfire mobo (En nee, die in de V&A zijn nog te duur :'( Zeg je het even als je upgrade ? (a))!
[ Voor 38% gewijzigd door Kosty op 12-08-2008 23:32 ]
  • agoNITE
Haha, ik had de pagina nog niet refreshed...had die pagina net gevonden dus :p
Nou upgrade, nog niet aan toe eigenlijk..ja videokaart, vandaar de 3870 maar goed.
  • Kosty
Begin eens met je CMOS te resetten ? Zeg wat dat doet, en anders is je Vidkaart f*kt
Gebruik je dat moederbord eigenlijk om te Crossfire'en en/of OCen ?
[ Voor 38% gewijzigd door Kosty op 12-08-2008 23:38 ]
  • agoNITE
CMOS reset heeft niet geholpen..vorige post al ge-edit...
Wel balen dit zeg, hoop dat ik met de verkoper tot een oplossing kan komen :S
Eh ik wou dit bord gaan gebruiken voor beide..crossfire en OC'en...bedoeling was om met die 3870 een crossfire setup te maken. Kan met de X1950XTX ook, maar de mastercard is erg schaars :)
[ Voor 41% gewijzigd door agoNITE op 12-08-2008 23:39 ]
Geen DVI kabel maar een D-sub geprobeerd?
  • Kosty
Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 23:38:
Moederbord geeft een error aan mbt de videokaart, dat gaat dus niets helpen !
@Ts: Voeding v/d Videokaart fan op zijn plaats ? :P
[ Voor 10% gewijzigd door Kosty op 12-08-2008 23:41 ]
  • agoNITE
Zo een kabel heb ik er standaard tussen, dus jah :) maar moederbord boot ook niet verder, blijft dus haken op die 26 error code (wat waarschijnlijk inhoudt dat de kaart defect is zoals hierboven vermeld..)
Voeding fan? als je de voedingsstekker van de fan op de 3870 bedoeld, dan jah :p want tijdens booten draait deze wel..tot dus die code 26 :P
[ Voor 17% gewijzigd door agoNITE op 12-08-2008 23:41 ]
Dan zou ik de Tweaker maar eens gaan mailen over deze kaart.
Om nog 1x te controleren al geprobeerd in een ander systeem?
  • agoNITE
Heb hier helaas geen ander systeem met een pci-e slot. Enige wat ik nog zou kunnen proberen is de kaart in het 2e slot plaatsen...
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Videokaart al in andere computer kunnen testen? Of loop naar de dichtsbijzijnde PC zaak en laat hem daar testen.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Al geprobeerd het zaakje te draaien door de VGA in het 2e slot te steken?
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • agoNITE
SgtStrider schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 23:43:
Hm opzich een optie, naar een PC zaak toe, morgen maar ff dan :)
Xadeon schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 23:43:
Die optie bedenk ik ook net, morgen even proberen...vandaag genoeg gesleuteld :)
Hm nog 1 andere optie..er zit bij de 3870 een verloopje van molex naar pci-e 6 pins..misschien levert deze net wat meer stroom dan die uit mn voeding komt? is t proberen wel waard denk ik :)
[ Voor 14% gewijzigd door agoNITE op 12-08-2008 23:54 ]
  • agoNITE
Hm, zojuist geprobeerd met de 3870 in het 2e slot, en de 1950 in het 1e slot. Dit gaf beeld logischer wijs, de 3870 wordt door Vista gedetecteerd. Helaas bij uitbreiden van beeldscherm naar deze kaart gaf het alsnog geen beeld.
Ook geprobeerd weer met een CMOS reset, en die kabel van Molex>6 pins pci-e. Ook dit mocht niet baten.
Nou zie ik in dit topic Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden dat mijn bord pci-e 1.0a heeft. De kaart is 2.0 en backwards compatible met 1.1...kan dit ook voor mijn probleem zorgen? Heb op internet gezocht, en de combo bestaat wel, mijn moederbord met een hd3870..
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Als de combinatie wel bestaat, heb je je antwoord denk al :)
Over het algemeen is PCI-e 1.0a met een HD3870 geen probleem. Het is bij hoge uitzondering dat dit niet werkt. Als andere mensen het wel werkend hebben gekregen, kan je er veilig vanuit gaan dat het hier niet aan ligt.
specs
  • TheTeek
  • Laatst online: 09:46
TheTeek
TheTeek
De kaart komt dus bij mij vandaan.
Hierbij alvast mijn reactie, mocht de kaart niet werkend te krijgen zijn wil ik het nog wel een keer proberen, de kaart is 100% zeker werkend weggegaan, maar wellicht door vervoer of wat dan ook toch iets mis gegaan, we komen er wel uit denk ik als een en ander niet werkt.
Toch vraag ik me af of je voeding niet het probleem is, volgens mij vraagt de videokaart een hoog amperage van de 12v rail, jou voeding kan maximaal 17A leveren, naar mijn idee voldoende, want je 1950XTX is ook geen zuinig beestje, maar ATI adviseerd hoger, staat volgens mij op de zijkant van de doos.
Voor alle zekerheid misschien nog het proberen waard?!
Heb de kaart zelf altijd op een Corsair 520 aangesloten gehad en daar geen enkel probleem mee gehad, heb de kaart voor ik hem verstuurde nog even in m'n systeem gehad om te kijken of hij goed was.
Lukt het niet, dan mag je hem weer terug sturen, we houden wel even contact over de mail.
No one knows what TheTeek is
  • TheTeek
TheTeek
TheTeek
Heb je overigens al het laatste bios op je moederbord geïnstalleerd?
Dat kan soms ook problemen verhelpen!
  • TheTeek
TheTeek
TheTeek
Nog iets waar je naar zou kunnen kijken, op de volgende site is een review van jou moederbord, daar hebben ze het over PCIe bios settings, je zou deze nog eens kunnen proberen na te lopen:
http://enthusiast.hardocp...2MCwyLCxoZW50aHVzaWFzdA==
plaatje:
http://enthusiast.hardocp...DWkdCcHhPR2NfMl84X2wuZ2lm
eventueel 10% meer voltage toevoegen aan de PCIe bus.
Het kan zijn dat de 3870 iets gevoeliger is voor een afwijkende voeding, maar dat is allemaal gissen hoor.
[ Voor 10% gewijzigd door TheTeek op 13-08-2008 10:05 ]
  • agoNITE
Zojuist geprobeerd met die instelling die ervoor zorgt dat er 10% extra stroom naar dce PCI-E 16x sloten gaat, maakt geen verschil...
Hij detecteerd de kaart in windows nog steeds goed, echter geen beeld.
Die 17A op mijn 12V lijn, dat is net iets meer dan de helft van benodigde...morgen voor een andere voeding kijken...zowiezo nooit weg een goede voeding :)
Probeer eens op een PCI-express 2.0 of 1.0 moederbord, en geen 1.0a. Daar zit juist wel een issue mee verbonden, 2.0 / 1.0 met 1.0a.
  • agoNITE
Ehm, 1.0a werkt in de praktijk wel degelijk, er zijn mensen die wel de combinatie hebben werken. Dus mijn moederbord met een HD3870...Eerste wat ik nu ga doen is een andere voeding proberen.
