.AVI openen geeft problemen
  • 122 views
Ik probeer net een film in AVI formaat te openen, maar zodra ik er met de rechtermuisknop op druk om af te spelen in VLC Media Player, krijg ik heel snel een scherm van Windows Explorer en restart daarna m'n explorer.
Gebeurt bij elke avi-file, maakt niet uit wat voor filmpje het is. Schermpje gaat heel snel weer weg, normaal gesproken kan je niet lezen wat het is, heb er wel even een screenshotje van gemaakt, maar wordt er ook niet veel wijzer van, wat ik ermee moet:
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/5xrgoz.jpg
gewoon even zelf googlen!
Symptom(s):
OMP abort: Initializing libguide.lib, but found libguide40.lib already initialized.
This can cause performance degradation.
Set environment variable KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE if you want your program to continue in this case.
Cause:
mkl_c.lib is one of mkl static library interface. It defines libguide.lib as a default library for resolution of threading library calls. But other Intel® software such as Intel® IPP, Intel® C++ Compiler and Intel® OpenCV defined libguid40.lib as default. So the error arises because of the duplicate initialization of libguide.lib when using static MKL library and other Intel software at the same time.
Solution:
You could use linker switch /nodefaultlib:libguide.lib and link with libguide40.lib by adding the option to the link line or in project option.
For example, link users.obj mkl_c.lib /nodefaultlib:libguide.lib libguide40.lib. This will stop mkl_c.lib from defining libguide.lib as a default library for resolution of threading library calls.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zou op z'n minst een zoekopdracht op de bewuste lib kunnen doen met Google bijvoorbeeld, om zelf te zien waar deze melding eventueel vandaan kan komen.
Enkel een screenshot met 'help wat moet ik doen' is niet echt wat wij hier verstaan onder een goede topicstart - en je meldt ook niet welke Windows versie het hier betreft zoals dat gebruikelijk is hier.
Doe eens wat meer moeite in je topicstarts steken?
