resolutie probleem 2400pro 24' scherm
  • procyon
  • Laatst online: 07-07 13:37
Beste Tweakers..
Ik heb sinds kort een ACER-2416W scherm icm een ATI RADEON HD 2400 Pro videokaart.
Heb alle drivers geinstalleerd maar kan maar helaas niet de native resolutie gebruiken van het scherm.
Ik kan maximaal 1600 x 1200 selecteren terwijl het scherm 1920 x 1200 aan, het gevolg is een wazig beeld.
Volgens AMD indersteund die radeon:
Each supports analog displays connected by VGA at all resolutions up to 2048x15361
HDMI output support
Supports all display resolutions up to 1920x10801
Doe ik iets verkeerd?
  • Wackoz
  • Laatst online: 09:03
Hoe heb je je scherm aangesloten? Kan me vaag wat herrineren dat VGA zich laat beperken tot een bepaalde resolutie. Kan heel goed zijn dat dat die 1600x1200 is. Wat staat er bij de eigenschappen van je monitor? Laat hem eens naar drivers voor je monitor zoeken en selecteer dan iets in de trend van Plug and Play monitor. Mijn 19" widescreen scherm stond eerst op Generic plug and play (zo uit m'n hoofd) en toen kon ik als max resolutie ook maar 1280x1024 kiezen (of een fikse stap daarboven: 1600x1200).
één is geen, twee is één
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Het enige dat ik je kan vertellen is dat mijn Club3D icm een 24" Acer AL2423W gewoon prima werkt. Zowel via DVI als VGA. Zou dus nog even verder zoeken :)
Youtube Download ubersnel.nl
  • procyon
Ik heb hem aangesloten met een DVI naar dsub aansluiting.
Wat ik ook doe, welke driver ik ook installeer het bureaublad blijft gelimiteerd op max 1600 x 1200.
Als ik 1920 x 1200 selecteer dan kan ik zeg maar "scrollen" over het bureaublad.
Als iemand het weet...
  • R-O-Y
R-O-Y
Mijn Acer scherm is wel kapot geweest toen ik hem kreeg. De DVI was kapot en daardoor kreeg ik daar helemaal geen beeld. Nadat het scherm "gerepareerd" was kreeg ik max 1680*1050 uit zowel VGA als DVI. Als ik destijds 1920*1200 als resolutie koos kon ik ook scrollen over het beeld. Het beeld was dus groter dan het scherm zeg maar.
Monitor weer terug naar Acer, toen is het goed gefixt gelukkig. Het kan dus zijn dat dat het probleem is. Ik post dit omdat ik het toevallig in MyReact tegenkwam. Missschien heb je er nog wat aan.
  • BackSlash
  • Laatst online: 05-06 19:44
Dit komt doordat je niet een goede monitor driver hebt geinstalleerd, of in de Calayst control panel heb je ergens een restrictie ingesteld wat de maximale resolutie is. De videokaart driver heeft hier weinig mee te maken.
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
