Koude lucht monoblock airco afvoeren
  • 2.424 views
  • brama
Zou je de *koude* lucht die uit een monoblock airco komt via een slang kunnen afvoeren? Ik wil namelijk mijn airco in de woonkamer zetten, dicht genoeg bij een raam dat open kan voor de warme luchtafvoer. Die afvoer mag je nl. niet te lang maken ivm vocht in de warme lucht.
Maar...mag de koude lucht *wel* afgevoerd worden? Het koude-lucht-rooster van mijn airco is niet zo groot (40x15cm), dus daar zou ik gemakkelijk iets op kunnen zetten waar ik een slang op kan monteren, zodat die slang naar de ruimte loopt die gekoeld moet worden. De te overbruggen afstand is 2.5 a 3 meter.
Wel snap ik dat je op moet letten dat je de koude lucht *omhoog* laat blazen, omdat koude lucht niet vanzelf opstijgt. Het aircorooster zelf doet dit standaard al; de lucht komt er op 1 meter hoogte uit, en maakt een hoek van grofweg 45 graden omhoog. Aangezien de slang niet permanent gefixeerd hoeft te worden, kan ik 'm ook best op 1 meter hoogte de slaapkamer in laten blazen, met het uiteinde omhoog.
PS: Nadeeltje van deze setup is overigens dat de temperatuursensor nou in de verkeerde ruimte zit. Maar ik gebruik de airco toch niet zo vaak, en de nachten dat ik hem gebruik, blijft 'ie nou ook al continu draaien. Dit omdat ik de temp op 18 graden instel *zodat* hij door blijft draaien, anders wordt ik telkens wakker als het apparaat aan- en afslaat. Dus hiermee kan ik wel leven. Overigens valt zelfs dat evt. nog wel te fixen, want ik kan de termperatuursensor gewoon zien zitten bij de luchtinlaatroosters. Die zou ik dus wel om kunnen leiden
Een split unit was duidelijk handiger geweest :X Maar voor die paar keer per jaar wil ik wel even tweaken.
[edit] Hm, misschien beter moeten nadenken eerst? Zo'n airco heeft namelijk 2 luchtcirculaties.. eentje die 'buitenlucht' opneemt en voorziet van geproduceerde hitte, en eentje die de lucht in de kamer aanzuigt en koelt. Alleen koele lucht de kamer inblazen zal dus overdruk veroorzaken, en dan ontsnapt de lucht natuurlijk weer naar buiten via alle mogelijke openingen. Het ontvochtigen mis ik dan al. .of ik moet 2 slangen gaan gebruiken. Nee, laat dit idee maar varen.. |:(
[ Voor 12% gewijzigd door brama op 02-08-2008 13:36 ]
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Eim
  • Laatst online: 29-06 14:29
Eim
airco tijdens het slapen? dat heb je toch alleen in chique hotels?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Eim schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 23:54:
Het is 2008 :P
Airco op je slaapkamer is tegenwoordig toch niet zo heel bijzonder? Maar volgens mij moet dit idee opzich wel werken hoor. Is een beetje volgens hetzelfde principe dat die units gebruiken die in ramen hangen. En die werken ook prima. Of het net zo goed werkt als dat je hem in je kamer zet denk ik alleen niet..zal toch aardig verlies in die slanglengte zitten..
  • brama
Nee, dit gaat niet werken, want je kunt niet alleen maar koude lucht een ruimte inpompen. Als de ruimte verder perfect luchtdicht was, zou de druk flink toenemen. En aangezien 'ie dat niet is, ontsnapt er dus veel lucht langs allerlei kieren en gaten. Normaalgesproken blaast zo'n monoblock de lucht in de kamer zelf door het koelrooster, zodat je dus de lucht zelf rondblaast. Daarnaast heb je nog een luchtcircuit, die ook kamerlucht inneemt, daar de gegenereerde warmte in opslaat, en die via de normale slang naar buiten loodst. Omdat zo'n monoblock voor beide luchtcircuits de kamerlucht inzuigt, is zo'n ding dus eigenlijk best inefficient..
Ik vraag me dan ook af of een split-unit 12000BTU veel beter kan koelen dan een monoblock 12000BTU (je helpt alleen luchtcirculatie in het koel-circuit, de andere luchtcirculatie maakt gebruik van buitenlucht). En of enkel die BTU-aanduiding niet zwaar misleidend is?
  • darkenrahl
  • Laatst online: 08-07 14:05
Ik denk dat dat toch nog kan lukken hoor. Zie daarin geen reden waarom dat niet gaat lukken. koude lucht wordt binnengeblazen, je krijgt een kleine overdruk maar die ontsnapt steeds langs kieren in de deur of venster. En zo krijg je de warmte weg: de lucht die ontsnapt is warmer dan diegene die binnenkomt. Wat je natuurlijk wel hebt is dat de lucht in de buis wat gaat opwarmen bij het vervoer en in een te kleine buis krijg je wel een drukverhoging, en das mss niet gezond voor de airco...
Bij een monobloc krijg je een onderdruk in de kamer en wordt warme lucht van buiten aangezogen... dat lijkt me toch erger. Daarom lijkt het mij wel aannemelijk dat het waar is dat 12000BTU split beter koelt dan 12000BTU monobloc: je voert wel per tijdseenheid dezelfde hoeveelheid warmte af maar bij de monobloc gaat warmere buitenlucht binnengezogen worden.
In de handleiding van mijn monobloc staat dat nog expliciet vermeld: steeds ergens een spleet openlaten zodat buitenlucht kan aangezogen worden...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
brama schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 09:53:
Ik zeg toch, dat er airco's zijn die precies doen wat jij nu probeert te bereiken? Die werken echt wel hoor. Dat zijn gewoon airco's die aan je raam hangen. Die zuigen lucht van buiten aan en blazen het naar binnen..
  • Opi
Opi
Waarschijnlijk meer op zijn plek in EL. :) [WL]->[EL]
[ Voor 5% gewijzigd door Opi op 08-08-2008 00:26 ]
  • ed-dy
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15-09-2024
n.
[ Voor 99% gewijzigd door ed-dy op 17-08-2019 13:45 ]
  • ed-dy
brama schreef op woensdag 6 augustus 2008 @ 09:53:
Misschien heeft iemand hier een antwoord :? op gezien de bovenstaande discussie,
Situatie: airco kanaalunit in bergkast op overloop, 3x kanaal naar slaapkamers. dan blaast er dus gekoelde lucht de slaapkamers in. vraag is, de overdruk in de slk's via de overloop weer richting berging laten "trekken" of de ventilatie roostertjes in de ramen op open zetten? Of beide. (ps s'morgens tot de middag wordt er natuurlijk geventileerd) daarna zal de airco pas mogen draaien.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nogal oud topic om zo'n vraag in te stellen.
