Nieuw systeem werkt niet!
  • 331 views
  • Schoenveter
  • Laatst online: 27-03 19:16
Hallo ik heb vandaag een nieuw systeem gekocht.
Heb alles los besteld en zelf in ekaar gezet met iemand die er meer vertand van heeft.
Alles zit er in zoals het hoort hij start ook op ik kan in bios en alles maar als ik windows xp of vista wil installeren krijg ik en blauw scherm.
De specs.
Asus P5E Moederbord
Intel Core2 Quad Q9450 2,66Ghz
Kingston 2GB (2x1GB 1066mhz DDR2) HyperX (KHX8500D2K2/2GN)
Sapphire Radeon HD 4870 521MB
Zalman 600W Voeding
Als ik de instalatie cd van vista in de pc stop en ik boot dus vanaf de cd krijg ik het scherm van Windows Kopieert instalatie bestanden dat duurt een 15 sec en dan hoort het ladings scherm van vista te komen en daarna het scherm waar je je paratitie kiest.
Dat laatste zie ik allemaal niet dan krijg ik een blauw scherm met de tekt: Windows instalatie is gestopt om beschadegingen te voorkomen
Er staat dan ook bij dat hij in de map system32 een bestand mist terwijl de schijf geformateerd is.
Iemand ervaring of iemand die me kan helpen?
Graag want ik weet het ook niet meer...
Mvg Wilco
  • Noork
Deze doorgenomen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Is handig om dat te doen, zodat je zaken kan uitsluiten.
p.s. HELP in de titel wil niet echt helpen. Dat je hulp zoekt, is wel duidelijk hoor.
[ Voor 50% gewijzigd door Noork op 30-07-2008 23:04 ]
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Noork schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 23:02:
Janken doe je maar op een ander forum.
Makkelijkelijkste om eerst eens te proberen: trek er een geheugen bankje uit en probeer het opnieuw. Werkt het dan nog niet, probeer memtest86+ eens. Het kan natuurlijk dat je een bios update mist en dat de boel daarom in de installatie plat gaat, om een duistere (windows) reden.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • Schoenveter
Het is geen opstart probleem.
Ik snap niet hoe maar de instalatie is tot ong 33 % gekomen en dan springt het schem op blauw.
Er staat dan.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP : 0x0000000A (0x0000000001000028, 0x000000000000000C, 0x0000000000000001, 0xFFFFF8000A4A5C03
De ene keer komt het bij 55% van de instalatie en de andere keer meteen bij het selecteren van de boot disk.
Ik hd ook al gevonden op dit forum dat iemand anders het probleem ook had die had het voltage van zijn memory lager gezet maar dat wil bij mij ook al niet helpen..
  • consolefreak
  • Laatst online: 14:28
Skinkie schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 23:27:
zoals eerder gezegd, test je geheugen door gebruik te maken van memtest... dit lijkt op een geheugen fout...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
ARME AOW’er
  • Bitage
  • Laatst online: 24-06 17:24
HyperX hoort op 2.1v te lopen, is dit ingesteld in het BIOS? Verder met ^^ wat betreft Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Staat alles is wat je door moet nemen om achter een hardwarematig probleem te komen. Dingen uitsluiten dus.
  • WidgetTWW
  • Laatst online: 13:54
Schoenveter schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 23:29:
Geheugen probleem! Dit heb ik ook al een aantal keer gehad met pc's. Even het geheugen vervangen of goed instellen.
  • Laurent
Bitage schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 23:35:
Dat is niet waar. Kingston heeft geen vast voltage waarop al hun reepjes HyperX geheugen zal werken, maar er is wel een handige referentietabel beschikbaar met hierin de gebruikte voltages. Zo loopt dit reepje op 2.2V.
Daarnaast is het nu wel duidelijk dat je eens de betreffende hangen & opstarten troubleshooter door mag werken. De BSOD foutmelding die je krijgt, is wel bekend, en er zijn ook wel genoeg mogelijke oorzaken voor te vinden.
Oftewel; ga op onderzoek uit, want hier is echt genoeg over te vinden.
