• Justout
  • Laatst online: 21-03 08:43
Dag mensen,
zojuist bezig geweest met mijn Nokia N95. ik heb tom tom erop staan alleen moest ik nu nog met de interne gps ontvangst krijgen.
nou heb ik een leuke app. genaamd GPSd. deze maakt een gps verbinding en zend dat uit via bluetooth oftewel tom tom kan een bluetooth device ontvangen voor GPS.
GPSd werkt gewoon goed krijgt mooi de graden etc. binnen en tom tom vindt ook de applicatie via bluetooth.
maar zodra ik de applicatie selecteer dan kan ie geen verbinding maken met het gps apparaat.
een vriend van mijn heeft precies hetzelfde alleen werkt ie om zijn N95 wel. en hij weet ook niet hoe het komt.
aldus heeft iemand hier ervaring mee en kan diegene mij helpen?
  • pven
Je moet in TomTom zelf nog aangeven dat je een 'externe' GPS-ontvanger wilt gebruiken, die dus eigenlijk intern is.
• schakel BlueTooth in (dat vraagt TT bij het starten)
• ga naar '5. Wijzig voorkeuren'
• ga naar 'Toon GPS-status'
• selecteer 'stel in'
• kies voor 'andere Bluetooth GPS-ontvanger'
• selecteer 'BiNPDA GPS'
Nu zou het moeten werken, mits je GPS-ontvangst hebt. :Y)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Upquark
  • Laatst online: 24-05 10:57
Er zou een handleiding bij moeten zitten (.NFO-file denk ik).
  • Driek
  • Laatst online: 15:55
kansloos uit N82 topic kopieren:
Handleiding TomTom op de N82 & N95
Onderstaande handleiding maakt het mogelijk TomTom 6 voor Symbian ook te gebruiken met de interne GPS-ontvangers van bv de Nokia N82 en N95. Daarvoor moeten bt.sisx, GPSd.jar en TomTom.sisx op de telefoon geïnstalleerd zijn.
TomTom heeft overigens problemen met het kantelen van het scherm en zal dan ‘hangen’. Enige oplossing bestaat dan uit het afsluiten van de applicatie: lang op het menuknop drukken waarmee een lijst met de openstaande applicaties zichtbaar wordt. Selecteer hier hieruit TomTom en sluit het programma met de C knop.
· Start de applicatie GPSd (met het doodshoofd icoon)
· Beantwoordt de eerste vraag met Yes (Ja)
“Allow application GPSd to use Positioning data?”
· Beantwoordt de tweede vraag met Yes (Ja)
“Allow application GPSd to use network and send or receive data?”
De applicatie start nu en de GPS-ontvanger zal gaan zoeken naar satellieten om daarmee de positie te kunnen bepalen. De waarden 0.0 bij Latitude en Longitude zullen dan de actuele posities worden.
· Verberg de applicatie met de Hide button (linksonder)
· Start de applicatie TomTom
· Druk op akkoord (rechtsonder)
· Selecteer de gewenste kaart (indien mogelijk)
TomTom is nu gestart, maar kijgt nu nog geen GPS-signaal. De Symbian versie van TomTom kan –voorlopigalleen met externe GPS-ontvangers werken. De mensen van Bin hebben met GPSd een programma geschreven dat de TomTom-software laat denken dat de interne GPS-ontvanger in de telefoon een externe Bluetooth GPS is. We zullen TomTom –ieder keer weer- moeten instellen zodat hij de posities van de interne GPS kan ontvangen:
· Open het TomTom GPS-configuratiescherm
· Druk op de linker menuknop
· Kies Wijzig voorkeuren (of de knop 5 op het toetsenbord)
· Kies 3x achter elkaar Volgende (of de knop 6 op het toetsenbord)
· Kies Toon GPS-status (of de knop 1 op het toetsenbord)
· Kies Stel in (linksonder)
· Kies met de joystick de Andere Bluetooth GPS-ontvanger
· Druk daarna op Selecteer
· Kies uit de lijst van mogelijk Bluetooth apparaten voor BiNPDA GPS intern…
· Druk op Select
· Druk in het GPS-status scherm op OK
De TomTom software vindt nu de interne GPS-ontvanger en zal snel GPS-coördinaten gaan ontvangen waarmee TomTom kan gaan navigeren.
Stop je met Tomtom doe dit dan via het menu (6,6,5)
Als tt is afgesloten houdt dan de menu knop lang ingedrukt en ga naar het programma Gpsd. Sluit dit vervolgens.
Je gps ontvanger schakelt dan uit en zal geen stroom meer gebruiken
Tijd van werken, tijd van rusten
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 08:31
--MeAngry--
aka Qonstrukt
De baudrate overigens ook niet groter instellen dan 4800 baud, anders werkt het niet zo soepel.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Justout
Ik heb alles gedaan zoals het hoort tevens ook die uit het andere topic.
maar er blijft staan '' verbinding met GPS wordt gemaakt''.
GPSd krijgt gewoon alle gegevens. dus gps werkt gewoon goed.
iemand nog ideen ?
  • Upquark
Uit de originele en dus officiële handleiding:
1) Install 1.bt.sisx. Run it. It should say "Device added". At this point you can also uninstall it - it is no longer needed.
2) Install 2.GPSd.jar. Run this prior to starting TomTom.
3) Install 3.tomtom.sisx.
4) Copy the TomTom folder from the 0.Copy.To.MEMCARD.Root.rar to the root of your memory card.
5) Run TomTom. Choose Yes when it asks you to switch on bluetooth. Go to Change preferences, Show GPS status, Configure, Other Bluetooth GPS receiver, and select the BiNPDA GPS.
* You need to change the preferences every time you start tomtom. It won't remember that you were using the internal GPS.
* If you need to switch from internal, to an "external" receiver, you may need to click on "tomtom receiver", and then "other receiver" to get the list of devices again.
Als je dit allemaal gedaan hebt, moet het werken. Ik zou het anders niet weten, behalve dan de wellicht niet gewenste tip dat Sygic McGuider minstens net zo'n goed produkt is als TomTom, en wel interne-GPS-ondersteuning heeft...
[ Voor 31% gewijzigd door Upquark op 29-07-2008 19:25 ]
  • pven
Justout schreef op dinsdag 29 juli 2008 @ 18:47:
iemand nog ideen ?
Geef aub eens wat preciezer aan of het in TomTom zelf goed gaat. Zie je bv in TomTom de externe GPS-ontvanger die eigenlijk de interne is?
  • Justout
Voor gps apparaten kan ik kiezen uit :
''Andere bluetooth gps-ontvanger'' als ik deze selecteer kan ik de Binpa selecteren.
''TomTom Bluetooth GPS-ontvanger''
  • Driek
Justout schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 13:02:
maar je selecteert dus de BINpda?
  • Justout
Yep :)
  • Driek
en krijg je melding:
en niet:
" wacht op bruikbaar GPS signaal"
Gebruikt mijn mobiel hiermee dan a-gps als hij een fix zoekt of niet?
  • Driek
Verwijderd schreef op donderdag 31 juli 2008 @ 13:27:
dat kun je zelf aangeven of hij dat moet gebruiken.
als je het niet wilt, hoeft het niet
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 08-07 20:02
Hmzzz, ik heb die versie6 ook probleemloos draaien op mijn N95, maar zodra ik dit op een N82 installeer start het programma niet :?
Hij blijft in het beginscherm hangen.
  • Driek
ScooBY_DoO schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 01:22:
ook ooit gehad.
opnieuw installeren was de oplossing.
  • ScooBY_DoO
Driek schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 08:22:
ook ooit gehad.
Dat was het 1e dat ik probeerde, blijft nog steeds hangen :'(
  • tumbadora
  • Laatst online: 02-07 09:02
Staat je bluetooth GPS uit?
Bij mijn vrouw kon ie ook geen verbinding krijgen,en toen bleek dat bij haar bluetooth GPS aan stond.UItgezet en toen werkte ie. (instumenten,instellingen,algemeen,positiebepaling,methoden pos.bepaling)
  • mdenboer
Ik heb zelf ook een N82 met Tomtom 6 en het werkt perfect.
