Hoe blauwe kpn kabel aan te sluiten op een 4 polig wcd.
Zoals de titel vrij duidelijk omschrijft zoek ik naar een schema of iemand die mij kan vertellen hoe ik een blauwe kpn hoofdkabel aan een wcd moet bevestigen.
je hebt een paar rode draden,gele,bauwe, een witte aan een doorzichtige.
nu heeft een vriend die bij mij in de buurt woot in zijn flat een hetnet setje met internet+ bellen.
maar die wcd is helemaal niet aangesloten. dus aan mij de taak om dit uit te zoeken, maar kan nergens een gepast antwoord vinden op google of kpn site.
misschien kan een technicus mij verder helpen
linksboven is rood en rechtsboven is blauw. de overige zijn extra aderparen en niet nodig voor een analoog signaal.
  • Fish
Fish
How much is the fish
rood en blauw op a en b .. (de twee pinnen die het verst uit elkaar staan)
of bij zo'n rj11 plug .. de twee middelste
de kans dat het singaal op wit/oranje staat is nihiel,
[ Voor 21% gewijzigd door Fish op 28-07-2008 22:34 ]
Iperf
  • DCFreak
  • Laatst online: 31-12-2022
DCFreak
If it aint broke, dont fix it.
Meestal zijn bij dit soort kabels het 5e en 6e aderpaar ingelast, dit zijn de kleuren transparant/zwart en transparant/wit. Heel soms is wel het eerste aderpaar ingelast en dan moet je rood/rood gebruiken.
Probeer dus als eerste transparant/zwart.
  • Thombias
Op http://telecom.kruisdijk.com staan een paar docs over hoe het een en ander aan te sluiten.
[ Voor 195% gewijzigd door Thombias op 28-10-2009 09:51 ]
Dus linksboven rood, rechts daarvan blauw
en linksonder prik ik die zwart en doorzichtig erin, en rechts onder staat EB, welke komt daar dan in?
het is dus voor een PSTN modem of zoiets?
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
Verwijderd schreef op dinsdag 29 juli 2008 @ 09:45:
Nee, linksonder en rechtsonder moet niets. 2 draden (rood linksboven, blauw linksboven), niet meer niet minder. De overige draden laat je los.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 29-07-2008 09:51 ]
en ik zag ook dat er een oranje draadje van rechtsboven naar rechtsonder ging. maar die zat niet doorgetrokken maar puur op ie 2 connecties...
het is dus wel de bedoeling dat internet gaat werken op die lijn...
  • Haan
  • Laatst online: 12:26
Haan
dotnetter
Een hoofdkabel van KPN mag/kan je toch helemaal niet zelf aansluiten of ben ik gek?
Dat ding hoort naar het IS/RA punt te gaan en dat kan alleen KPN aansluiten.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Cpt Placeholder
  • Laatst online: 30-10-2023
Als hij woont in een flatgebouw zal het hoofd isra ergens in het trappenhuisin de meterkast op begane grond zitten, een wcd in de woonkamer is dus niet het isra wat alleen de kpn zou kunnen/mogen aansluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door Cpt Placeholder op 29-07-2008 10:36 ]
  • job
job
Verwijderd schreef op dinsdag 29 juli 2008 @ 10:02:
Niet nodig en kan je losschroeven. Dat heeft te maken met de EB (extra bel) die spanning nodig heeft. Alleen van toepassing op oude telefoons.
Ja dat gaat. 2 draadjes niets meer niets minder. Aan jou alleen de taak uit te vinden welke draadjes.
Normaal gesproken dus: rood en blauw, anders oranje en wit.
  • Fish
Fish
mm is wel een erg oud kabeltje ik zou dcfreak's sugestie eerst proberen btw
Iperf
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 05-07 21:50
Elektronicanet
Leds do it!
En als kleine aanvulling: het maakt niet uit waar rood en blauw zit. Die 2 mag je ook gewoon omwisselen. Oranje en wit werd vroeger gebruikt voor het belsignaal, maar is buiten gebruik.
Nederlander in België
  • Fish
Fish
Elektronicanet schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 17:12:
1) ja
2) nee, op een isra punt staat op or/wt een 2e lijn en geen bel
Iperf
  • Elektronicanet
Elektronicanet
Leds do it!
fish schreef op woensdag 30 juli 2008 @ 19:00:
1) ja
2) :o Wist ik niet, altijd gedacht dat het voor het bel signaal was. Maar inderdaad.
  • SCIxX
  • Laatst online: 08-07 19:12
Conventioneel
Een gladde blauwe gepantserde kabel met daarin 4 aders. Dit hebben de meeste klanten tegenwoordig.
Conventioneel
Rood : ader 1
Blauw : ader 1
Oranje : ader 2
Wit : ader 2
Stap 58
Een blauwe ongepantserde kabel met 6 aders.
De aders zitten in elkaar gedraaid dus welke twee aders bij elkaar horen is makkelijk te zien. De zwarte is getwist met de transparante en de rode met de rode enz.
De kans dat de lijn op een ander aderpaar b.v. rood en rood of geel en geel is gezet is minimaal en ik zou als er op het 1e aderpaar en op het 2e aderpaar geen signaal staat een monteur langs sturen. (als de lijn natuurlijk wel geleverd is en het verder nergens aan kan liggen.)
Stap 58
zwart en transparant : aderpaar 1
wit en transparant : aderpaar 2
rood en rood : -
blauw en blauw : -
geel en geel : -
groen en groen : -
Conventioneel
Je hebt ook conventionele kabels die ook 4 aders hebben (rood, blauw, oranje en wit), maar dan is het omhulsel (bescherming) van die kabel van lood.
De aders in deze kabel zijn vet. Als er op deze kabel iets moet worden aangesloten dan moeten de aders eerst een beetje worden schoon gekrabd omdat er over de koper aders nog een beschermende (rode) laklaag zit. Met een mesje of een speciale stripper kan je het schoon krabben want anders heb je geen contact.
Conventioneel
rood : ader 1
blauw : ader 1
oranje : ader 2
wit : ader 2
