Overclock probleem GA-EP45-DS3 + E6600
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Goedendag,
Sinds kort heb ik dit moederbord GA-EP45-DS3 aangezein mijn oude geheugen moederbord geheugen problemen had. de pn5e-sli.
Nu kreeg ik echter op mijn pn5e-sli mijn e6600 naar de 3ghz met stock cooling. Terwijl ik op dit moederbord nog niet eens de 2,6ghz haal.
Ik heb het volgende ingesteld
cpu clock ratio 9x
cpu host frequency mhz horen dan 285 start hij niet meer wat uitkomt op 2,56ghz
geheugen is pc6400 4-4-4-12 800mhz ( 8gb totaal )
cpu voltage al van 1,325 naar de 1,5v gegooid
mch core van 1.1 naar de 1.5v
dram voltage van de 1,8 naar de 2,1v
Wat ik ook doe hij gaat niet over die 285 fbs heen.
Wat zou dit kunnen zijn zie ik wat over het hoofd?
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 03-07 23:18
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Al getest aan welk onderdeel het ligt? FAQ doorgespit? Oftewel : is het je FSB, je RAM, je processor, of iets totaal anders (PCI-lock?)
Kan natuurlijk ook zijn dat je mobo gaar is, dus zet alles laag en ga voor 333 FSB (P45 moest 400 aankunnen, dus wie weet)... Probeer zo min mogelijk in 1 keer te frituren :)
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de memory multiplier ook goed gezet? Als die namelijk niet goed staat wil het nog wel eens mislukken.
  • Gatygun
memory multiplier heb ik niks mee gedaan. wat is heir de standaard van?.
btw pci express slot naar 100mhz gezet, alles standard gezet en kom ik nog niet hoger met die fsb.
Me hardware is goed aangezien ik hoger kwam met dat oude moederbordje. me geheugen is:
Corsair TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB Kit w/two CL4 2GB Dimm's, E.P.P and DHX ( dit 2x )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gatygun schreef op zondag 27 juli 2008 @ 14:19:
Verander die multiplier eerst maar eens. Zet deze eens op 2.00, dan zie je gelijk op welke klok je mem loopt. Het kan goed zijn dat je deze nu veel te hoog hebt staan.
  • Gatygun
Dit zijn mijn bevindingen
ik heb eerst 2.00 de multipier gezet. waardoor ik bij een overclock van 300 fps de pc gewoon booten.
Nu heb ik de mp op 2,5 gezet aangezien 3.0 mijn spull niet meer opstart.
BIj 2.5 kan ik maximaal 319 fsb aan. anders start hij niet meer op.
Dus bij 220 fsb op 2,5 start hij niet meer op.
Wat mij opvalt is dat mijn memory frequency op 320fsb 800hmz is. en op 319fsb 798mhz,
Mijn cpu frequency is op 319fbs 2,5a 9x ratio 2,87. Nog steeds echter niet de snelheid van 3gb die ik op mijn oude moederbord haalde.
hoe krijg ik het spul nu nog verder doorgedrukt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom die MP omhoog? Gewoon op 2.00 draaien. Je draait je geheugen in dual channel (lijkt mij) dus dan is kun je dat prima matchen met je cpu kwa bandbreedte. Ik draai hier op Gigabyte borden altijd met een MP van 2.00 als dat mogelijk is, omdat je op die manier gewoon hoger kunt clocken. En met de Gigabyte EP45 serie is het niet nodig een hogere MP te draaien om verder te clocken. Tot zo'n 430MHz kom je wel met een MP van 2.00 namelijk (wat een FSB van 400 moet betekenen). Dit natuurlijk als je mem en cpu dat ook aankunnen :)
  • Gatygun
mem is aardig netjes gekoelt me cpu ook dus ik zal het proberen :D
  • RAJH
Probeer pci express eens naar 105MHz te zetten. Dat loste bij mij het overclock probleem (op een ander moederbord) op.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Gatygun schreef op zondag 27 juli 2008 @ 19:43:
Boeiend, gewoon 1:1 draaien en dan op 334MHz zetten met een multiplier van 9, dan zit je netjes op ~3GHz. :Y) Of anders 8*375 of 7*429, ligt eraan hoe ver je 'goed gekoelde' mem klokt. :P
[ Voor 11% gewijzigd door MensionXL op 27-07-2008 19:52 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • Gatygun
Bedankt met 2.00 kan ik zelfs 350 , 9x draaien dat is 3,15mhz nu mijn vraag aangezien me memory frequency 700 is of dit veel uitmaakt met 800?
  • Gatygun
me cpu draaid nu wel idel 57 graden is dit veel?
  • TheZeroorez
Gatygun schreef op zondag 27 juli 2008 @ 20:24:
Dit is niet over de grens, maar wel verre van netjes. Houd er iig wel rekening mee dat veel processoren bij een lagere temperatuur beter overklokken.
Trouwens, gebruik Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif eens als je iets aan je bericht toe wilt voegen ;)
[ Voor 20% gewijzigd door TheZeroorez op 27-07-2008 20:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gatygun schreef op zondag 27 juli 2008 @ 20:23:
Een hogere geheugenbandbreedte scheelt eigenlijk maar minimaal. Als je het aankan kun je het net zo goed wel doen, maar anders is het niet echt een flink gemis ofzo.
  • Gatygun
ik zit nu met een e8500 te overclocken.
wat ik nu behald heb is 9,5x 399mhz - 3,79ghz. zodra ik ook maar iets doe dat mijn memory frequency op 800 gooid start me pc neit meer op. Verder heeft de cpu er het niet moeilijk mee
ik heb me MP verlaagt en hogere fps maar dit geeft me meestal meer dan 800 mhz geheugen waardoor het niet opstart.
Ik heb de vcore op 1,3v staan, mch core 1,1 staan en dram voltage op 2,1v staan.
Zodra ik de mch core 1.1 naar 1.16 gooi start hij wel op met de fps op 400 maar slaat meestal direct weer uit.
1 of andere manier om me cpu hoger te cloaken?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Gatygun schreef op maandag 28 juli 2008 @ 21:44:
ik zit nu met een e8500 over te klokken overclocken.
wat ik nu behald behaald heb is 9,5x 399mhz - 3,79ghz. zodra ik ook maar iets doe dat mijn memory frequency op 800 gooid gooit start me pc neit niet meer op. Verder heeft de cpu er het niet moeilijk mee
ik heb me MP verlaagt verlaagd en hogere fps FSB maar dit geeft me meestal meer dan 800 mhz geheugen waardoor het niet opstart.
Ik heb de vcore op 1,3v staan, mch core voltage 1,1 staan en dram voltage op 2,1v staan.
Zodra ik de mch core voltage 1.1 naar 1.16 gooi start hij wel op met de fps FSB op 400 maar slaat meestal direct weer uit.
1 of andere manier om me cpu hoger te cloaken klokken?
Probeer eens een FSB van 410MHz ofzo? Misschien heb je nét een FSB-wall. Tevens lijkt het erop dat je geheugen niet harder wilt door je chipset. Geheugen dat precies (lees: niet meer dan) 400MHz aankan bestaat gewoon niet, hetzelfde geldt voor mobo's eigenlijk.
Je zou eventueel kunnen kijken wat er gebeurt als je de timings van je geheugen iets verhoogt, maar eerlijk gezegd denk ik dat het niet zal uitmaken. Maar daarom natuurlijk niet minder het proberen waard. :)
Ik heb ooit wel eens gelezen dat het inderdaad problemen oplevert met 8GB, misschien is dat nu het geval. ;)
Doe trouwens ook wat aan je fouten, ze raken werkelijk kant noch wal.
[ Voor 13% gewijzigd door MensionXL op 28-07-2008 22:34 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De kans dat de chipset de bottleneck is is vrij klein. de P45 haalt met gemakt de 600MHz namelijk. Het is denk ik aan de TS om gewoon veel te spelen met de settings, dan komt daar vanzelf een optimale config uit.
  • Gatygun
MensionXL schreef op maandag 28 juli 2008 @ 22:29:
timings verhogen al geprobeerd maakte niks uit.
Ik zal de fsb aanpassen eerdags.
edit
bij de 410 start hij niet op. 415 fsb start hij echter wel op alleen knalt hij al bij het bios eruit.
edit2
ik heb even verder gekeken. Ik heb mijn bios van f4 naar f8 geflasht. Echter kreeg ik hetzelfde probleem.
als ik nu mijn fsb naar 333 mhz zet, mijn mp naar 9x en mijn spd naar 2.40b zet start hij echter wel op alleen op een hele lage cpu frequency. hij pakt de 800mhz geheugen dan.
zodra ik hem wat hoger cloack doet hij niks.
maar ja met de instellingen kom ik gewoon niet over de 399 fps heen dan start hij niet meer op.
iemand nog een ideetje?
[ Voor 25% gewijzigd door Gatygun op 29-07-2008 19:48 ]
  • Bardirella
  • Laatst online: 13-01-2023
Bardirella
What! Are you crazy?
Gatygun, ik gebruik hetzelfde bord voor de Celeron 430-contest, bij de collega's van HWI
wat is je V-core bij je laatste post?
ik geraak voorlopig niet verder dan 350 Mhz FSB...
hou je op de hoogte
E7200-Asus-HD 4670 OC compo-640 HD Spinpoint-4Gb DDR2 800 OCZ-Antec Sonata Plus 550W
  • Bardirella
Bardirella
Gatygun,
ik kan niet over een FSB van 360 Mhz.... welke voltages in ook kies voor CPU & mem...
chipset speed zit hier op 400 Mhz en multiplier op 2
  • Bardirella
Bardirella
euhm... volgens mij zou het wel goed zijn om eens een overclock-topic te starten met daarin resultaten op P45 mobo's van Gigabyte...
Wat denk jij daarvan Danny?
