1680x1050 valt buiten scherm
  • NederB
  • Laatst online: 07:55
Ik heb sinds vandaag de Sapphire HD4870.
Als ik de resolutie op 1680x1050 zet, dan valt een deel buiten beeld. (zie illustratie)
Bij mij vorige videokaart (ati radeon X600 pro) was dit niet het geval, toen was het wel gewoon goed.
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/izpcmq.png
Het zwarte is de monitor + voet.
Het gele is het bureaublad wat dus buiten het scherm valt.
Hoe kan ik er nou voor zorgen dat het niet buiten het scherm valt?
specs:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2310 MHz
Foxconn A690GM2MA-RS2H
2GB geheugen
Sapphire ATI Radeon HD4870
2x 250 GB
Samsung SyncMaster 225BW
Windows XP Pro
Alvast bedankt!
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 08-07 08:21
Blijft het beeld gecenteerd of beweeg het mee als je buiten de scherm gaat ?
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Analoog of digitaal aangesloten? Dat kan een behoorlijk verschil maken.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • NederB
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:23:
Het beweegt mee als je buiten het scherm gaat.
marcieking schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:26:
Analoog.
Zou moeten werken, want dat deed hij eerst ook gewoon.
  • djexplo
  • Laatst online: 21-12-2025
Heeft ATI niet toevallig ook een zoom optie in zijn driver zitten. Met mijn NVIDIA 7600 driver kan ik namelijk het beeld gewoon zoomen en transleren...
En disable virtual desktop!
[ Voor 9% gewijzigd door djexplo op 25-07-2008 23:33 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Sluit dat scherm gewoon digitaal aan, dan is je probleem opgelost.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • NederB
Snake schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:33:
Dat is weer een ander verhaal.
DVI werkt niet :P
Beeld blijft dan de hele tijd zwart.
Hoe disable ik virtual desktop?
  • Snake
Snake
Hoe 'het werkt niet' ?
Beide uitgangen op je videokaart geprobeerd?
  • THE_FIREFOX
Zoals het uit ziet is je beeldscherm niet correct herkend. Ik had dat ooit eens met m'n oude pc gehad. Verwijderd de catalyst en de beeldscherm driver en installeer deze opnieuw
EDIT:
DVI hoort te werken. Ik heb ook een Sapphire HD4870 met daarop Samsung 205BW (kleiner broer met zelfde max resolutie van jouw 225BW)
[ Voor 28% gewijzigd door THE_FIREFOX op 25-07-2008 23:39 ]
  • NederB
Snake schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:38:
Ja.
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:38:
EDIT:
Er zijn mensen die hetzelfde probleem hebben dat DVI niet werkt met deze monitor, maar niemand heeft er echt een oplossing voor.
Drivers opnieuw installeren dan maar.
  • THE_FIREFOX
Ook niet als je handmatig switch naar DVI?
Heb je geen overscan aanstaan in de drivers?
  • NederB
Drivers reinstallen werkt ook niet
Edit: 1600x1200 blijft wel binnen het beeld.
[ Voor 126% gewijzigd door NederB op 26-07-2008 00:12 ]
  • marcieking
marcieking
NederB schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 23:44:
Ja.
Garantie? Dat ding hoort gewoon te werken op DVI...
  • PcDealer
  • Laatst online: 28-04 11:46
PcDealer
HP ftw \o/
Heb je geprobeerd d.m.v. osd het beeld aan te passen?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • NederB
marcieking schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:12:
Ding is bijna een jaar oud, geen garantie dus meer...
PcDealer schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:13:
Ik neem aan dat je daarmee bedoelt de knoppen op het beeldscherm zelf?
Dat werkt niet want datgene wat je ziet wordt alleen kleiner.
[ Voor 39% gewijzigd door NederB op 26-07-2008 00:16 ]
  • THE_FIREFOX
Je hebt 3 jaar fabrieksgarantie (http://www.samsung.com/be...ype=UM&vType=R&prd_ia_cd=).
Heb je al geprobeerd om de beeldscherm driver van je samsung te verwijderen en opnieuw te installeren?
[ Voor 21% gewijzigd door THE_FIREFOX op 26-07-2008 00:23 ]
  • Death1ord
  • Laatst online: 14:05
NederB schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:13:
Kan je nergens manueel de "source" kiezen? Ik dacht dat je dat kon...
Heb je de monitor al op een andere PC geprobeert (met DVI/VGA)?
  • NederB
THE_FIREFOX schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:22:
Misschien dan toch maar terug gaan naar MediaMarkt.
Ja, ook die drivers zijn opnieuw geinstalleerd.
misterdoom schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:26:
[...]a
Manueel de "source" kiezen weet ik niet, zal even zoeken.
Ik heb momenteel geen andere pc met DVI uitgang, dan zou ik dus naar een vriend toe moeten ofzo.
  • marcieking
marcieking
Je hebt zoals gezegd bij Samsung drie jaar, maar zelfs al had je maar één jaar (wat vaak de minimale garantietermijn is) kun je met "bijna één jaar" nog naar de winkel. Sterker nog, als je één jaar garantie had en je hebt hem langer dan een jaar moet de winkel hem nog steeds repareren, want er is sprake van een redelijke termijn waarin het apparaat moet werken en die is voor een beeldscherm niet één jaar.
  • THE_FIREFOX
NederB schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 00:32:
Het is een knopje op je scherm. De 4de van links moet je hebben om handmatig de source te kiezen.
  • NederB
marcieking schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 08:18:
Ouders zeiden namelijk dat er geen gerantie meer op zit (nooit naar luisteren dus).
Het enige nadeel is is dat ik een week (of langer) zonder monitor zit als ik hem terug breng.
THE_FIREFOX schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 08:49:
Ok, ja die gebruik ik altijd maar werkt dus niet.
Beeld blijft zwart en lampje knippert alsof die geen signaal ontvangt.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
De oorzaak zit niet in de monitor.
Het beeldscherm geeft gewoon weer wat hij als input krijgt. Hij 'weet' niet eens dat het beeld dat hij weergeeft een onderdeel is van een grotere desktop.
De oorzaak zit echt in de drivers en/of instellingen.
  • lullebakman
  • Laatst online: 13:39
Kun je in het OSD van je monitor niet Image Reset doen?
Wat is eigenlijk de native resolutie van dat nieuwe scherm? Je zegt dat hij 1600x1200 wel goed weergeeft en 1680x1050 niet.
  • NederB
lullebakman schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 13:04:
Ja, maar helpt niet.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 13:18:
Als ik 1600x1200 instel komt er wel te staan dat het niet een ondersteunde resolutie is, dat de max eigenlijk 1680x1050 60hz is.
Als ik bij de OSD kijk bij information zegt die dat het scherm staat op 1440x900, terwijl hij bij display properties op 1690x1050 staat.
  • THE_FIREFOX
Als ik jouw was zou ik contact opnemen met samsung en kijken wat die zeggen
  • Mektheb
  • Laatst online: 12:08
Ik zou eerst is beginnen met een andere DVI-I kabel te proberen , en die aantesluiten voor het zelfde geld is de kabel die erbij geleverd is gaar gebeurd wel vaker :)
En als je DVI-I poortje kapot is garantie, want analoog op dat scherm is eigenlijk ouderwets he ;)
Verder heb ik 3 van die schermen en ze werken perfect via DVI-I
  • NederB
Ik heb het scherm net aangesloten op een andere computer en daar werkte DVI dus ook niet.
Nu kan het dus nog zijn dat mijn DVI kabel kapot is.
  • CMG
  • Laatst online: 15-12-2025
CMG
NederB schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 14:47:
Ik heb precies het zelfde probleem.
Windows Server 2003 met de laatste Catalyst drivers
x800 AGP kaart.
Samsung 225BW 22" LCD met native 1680x1050.
Scherm instellen op 1680x1050, krijg je zoom. Beeldscherm zelf zegt dan dat ie 1280x1024 binnen krijgt (via OSD op te zoeken). Stel ik hem in op een 4:3 res, dan geeft ie hem gewoon goed weer (hetzei een beetje wazig).
Op D-SUB aangesloten op zowel D-Sub poort als DVI met een verloop plug: geen verandering.
Beeldscherm met DVI kabel op Vista pc met 8800GTS: Perfect.
Sluit ik hem met de DVI kabel aan (die op andere pc goed werkt) als ik hem op 1680x1050 heb staan, blijft het scherm zwart (ja, ik heb input geswitched :D).
Echt geen idee wat er hier aan de hand is :(
NKCSS - Projects - YouTube
  • eSCe
  • Laatst online: 08-07 17:56
22 inch geeft al native resolutie 1680x1050 als ik het me goed herinner.
  • CMG
CMG
eSCe schreef op donderdag 11 september 2008 @ 19:23:
klopt.
  • EdwardvGelder
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb dit ook met mijn 2232bw van Samsung.
Na de blikseminslag was de dvi poort kapot dus alleen nog maar vga.
Gelukkig verzekering dus ik heb een nieuwe gekregen maar die oude gebruik ik nu nog wel, alleen dus op de vga poort aangesloten.
Die heeft het beeld ook een beetje buiten de randen, heel raar, dit komt waarschijnlijk ook door vga dan.
  • H.Boss
  • Laatst online: 14-06 09:47
H.Boss
Hugo Boss
Ik heb zelf ook de sapphire 4870 en daarnaast een Syncmaster 2032 BW via DVI en een LG L204WS via DVI-DSUB en allebei op de native resolutie van 1680 x 1050 en werkt prima.
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • Blorgg
Misschien een domme opmerking. Maar stond de PC uit toen je de DVI kabel aansloot? Als je deze aansluit terwijl de PC aanstaat gaat het namelijk niet altijd goed.
