ADSL rechtstreeks aansluiten IN isra punt
  • Distortion
  • Laatst online: 14:26
Distortion
Bottle to Throttle
Is het mogelijk om de draden die van het isra punt naar de splitter gaan in de isra doos te verbinden? Die draden moeten aan de andere kant van de muur (waar al een gat zit) uitkomen waar de splitter komt voor internet en telefonie.
Dus de draden rechtsreeks verbinden in de isra doos, zonder stekker.
bedankt
PS: ISDN rechtstreeks aansluiten IN isra punt moet zin: ADSL rechtstreeks aansluiten IN isra punt
[ Voor 14% gewijzigd door Distortion op 24-07-2008 09:14 ]
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
Van de splitter (line) moet een kabel lopen naar het ISRA punt, hoe jij deze aan elkaar knoopt maakt niets uit. Welk type ISRA punt heb je ? want er zijn nogal wat verschillende modellen.
In mijn geval kon ik hier een ronde telefoonkabel gebruiken waarvoor zowel op de splitter als het ISRA punt aansluitingen zaten. Maar soms heeft de splitter ook alleen modulair en dan moet je een converter blokje hebben.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2008 09:04 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Het gaat om een oude isra splitter, zeg maar de oude ronde ptt doos. De splitter (tweakdsl) heeft 3 aansluitpunten, 1 gaat naar de isra doos(lijn) 1 gaat naar de telefoon, en 1 gaat naar ADSL
[ Voor 22% gewijzigd door Distortion op 24-07-2008 09:17 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Iemand?
  • DukeBox
Ik weet niet precies wat je bedoeld, je verhaal is nogal wazig maar normaal gesproken kun je xDSL direct aansluiten voor je isra punt. (normaal gesproken sluit je daar ook je splitter aan). Gebruik je geen ISDN/POTS dan kun je de splitter weglaten.
  • IEF
  • Laatst online: 08-07 17:57
IEF
Why so serious?
IS/RA punt is eigendom KPN. Officieel mag je deze dus niet eens openmaken :)
Wat zou het probleem zijn om de kabel die uit je IS/RA komt door te knippen en de splitter ertussen te zetten? Die 10cm kabel zit er toch wel.
Het is daardoor zelfs makkelijker, splitter aan de kant van je IS/RA (kabel doorknippen, ene kant aan de LINE , andere kant aan de PHONE), kabeltje vanuit DSL/MODEM - desnoods door de muur - naar je modem. Onder voorbehoud dat je die kabel dan niet weer tig meters lang gaat maken.
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Bedankt voor de reacties. Ik was er inmiddels achter dat het idd werkt. :)
Deze mag op slot.
