Asus EN7200GS/HTD/256M met 32inch LCD tv
  • Taurnil
  • Laatst online: 20-12-2025
Hey all,
Het volgende:
Ik heb sinds kort een nieuwe LCD TV, de Philips 32PFL5522D.
Dit is een 32 inch LCD TV met een resolutie van 1366 x 768.
Nu ben ik een oude pc in elkaar aan het zetten die ik wil gaan gebruiken
als media center die ik dus ga aansluiten op mijn nieuwe Philips 32PFL5522D TV.
om vanaf daar films vanaf de hdd af te spelen, en niet via de pc de kabel aan te sluiten.
Ik mis nog wat onderdelen en wilde dus de Asus EN7200GS/HTD/256M vga aanschaffen
voor in de Media PC.
De Philips 32PFL5522D heeft geen VGA aansluiting, alleen HDMI.
Dus wilde ik de Philips 32PFL5522D verbinden met de Asus EN7200GS/HTD/256M
via een DVI naar HDMI kabel. Hierbij vroeg ik mij dus af:
- Is deze vga kaart geschikt om te gebruiken in combinatie met een LCD tv aangesloten
via HDMI, want ik kan niet terug vinden dat de Asus EN7200GS/HTD/256M HDMI ondersteund, wel
HDTV.
Ik heb helaas geen verstand of ervaring met een tv aan te sluiten op een pc laat staan via HDMI.
Moet de VGA HDMI ondersteunen ookal heeft deze geen HDMI aansluiting erop zitten?
En ook over het beschikbare geheugen van de Asus EN7200GS/HTD/256M, die is dus 256MB, nu is voor hogere resoluties meer geheugen op de VGA fijner.
- Zal het in orde/krachtig genoeg zijn om via de Asus EN7200GS/HTD/256M films/dvd/hd-dvd af te spelen op een 1366 x 768 resolutie via een DVI naar HDMI kabel?
Ik heb zelf al wat rond gegoogeld om uit te zoeken of toevallig anderen enige ervaring of tips had met dit soort zaken, of van het gebruik met een soort gelijke VGA in verband met een 32 inch LCD tv of groter.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen, en zo ook nog wat meer kennis kunnen vergaren over dit onderwerp.
Bij voorbaat dank.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 13:34
De rest van het systeem? Welke cpu? mobo? geheugen? info!
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Taurnil
Mijn excuus
De systeem info is als volgend:
(systeem is 2 jaar oud, medion pc)
CPU: Intel Pentium D 830 3,0Ghz
RAM: 1GB (2x 512MB) DDR2 533
PSU: of een oude 300Watt, ma ik kan een 600Watt cheap overkopen van un maat.
VGA: dus de Asus EN7200GS/HTD/256MB
Mobo: MSI MS7204 BTX
HDD: Samsung F1 320GB
Er zit een remote bij + cardreader.
Dit systeem zal dan worden aangesloten op mijn Philips 32PFL5522D.
Via een 5 meter DVI > HDMI kabel.
[ Voor 13% gewijzigd door Taurnil op 23-07-2008 16:17 ]
  • steppert
  • Laatst online: 16-12-2024
http://www.hometheaterhif...-connections-11-2004.html
deze link vond ik zelf wel handig. Je kan volgens deze via de dvi op een hdmi scherm aansluiten.
De videokaart heeft in ieder geval geen hdmi aansluiting. Ik heb zelf de asus 7600gs 256mb, die heeft hem ook niet. Zag alleen de radeon 3650 en hoger ze hebben.
Verders is je d830 wel een stroom vreter. Niet echt geschikt voor een media centre als je tenmisnte niet teveel stroom wilt gebruiken.
MSI MS-7204 (Medion OEM) compatibel met Core 2 Duo?
zag hier staan als je moedebord een 3.xx revisie is dat ie dan c2d processoren aan kan :P
  • Taurnil
Bedankt voor de link Steppert, die ga ik eens ff bestuderen.
Het klopt wat je zegt over de D830, dat is mij welzeker bekent :P maar hij gaat niet 24/7 aan, alleen als ik eens zin heb om een van mijn films op de HDD te gaan kijken of wat MSN als ik me weer eens dood verveel en dan lui op me bed lig.
Het is de enige processor die ik hier nog heb, en deze zat er standaart bij. dus het maakt me ook niet zoveel uit.
Het enige wat mij nu nog dwars zit is de DVI > HDMI kabel.
Ik vind alleen DVI-D (19 pins variant) naar HDMI. maakt dat iets uit?
Ik lees juist op die link dat dus bij DVI-I meer signalen aanwezig zijn, en bij DVI-D er juist wat ontbreken. dit maakt niks uit voor het gebruik wat ik ga doen? (Asus EN7200GS/HTD/256MB -> Philips 32PFL5522D voor dvd films + wat msn etc).
Afbeeldingslocatie: http://www.centralpoint.nl/images/products/low/EET-HDM191815.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Taurnil op 23-07-2008 20:31 ]
  • steppert
zover ik weet zou het gewoon moeten kunnen. De video kaart heeft dvi-i, dus met digitaal en analoog signaal. De extra pins zijn voor het analoge gedeelte. hdmi en dvi-d zijn beide digitaal
dvi-i past niet in een dvi-d connctor inverband met de extra pins maar omgekeerd gaat wel. Het analoge gedeelte wordt apart verstuurd.En met de dvi-d kabel, wordt er dan digitaal signaal verstuurd.
maar ja ik heb zelfs geen hdmi, so don't shoot me if i am wrong :D
  • Upper
  • Laatst online: 13:58
Dit is zeker geen probleem. Het HDMI-videosignaal is eigenlijk niets anders dan DVI, met een ander stekkertje. Heb zelf ook mijn Mediacenter via DVI naar HDMI aangesloten en nog nooit problemen gehad.
  • Taurnil
In ieder geval bedankt voor de hulp.
Hier kan ik wat mee doen. de onderdelen zijn besteld, en nu maar binnenkort genieten van de MCE PC :)
