[PHP/SMTP] Wat is er mis met mijn syntax?
  • xilent_xage
  • Laatst online: 07-07 09:12
Hoi,
For some reason slikt de mailserver mijn PHP mailscript niet. Hierbij de logs:
HELO web
250 **********
MAIL FROM: *******************
501 5.1.7 Bad sender address syntax
RCPT TO: *****************
503 5.5.1 Error: need MAIL command DATA : 503 5.5.1 Error: need RCPT
Heb de adressen even weggehaald, maar achter MAIL FROM: staat natuurlijk mijn (bestaande) emailadres. Kan iemand snappen wat hier mis aan is?
  • Noork
eh, misschien handig om je script te posten?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 11:50
Zou je eens een stukje relevante code kunnen neerzetten? En wat meer informatie over je omgeving?
Specs
  • user109731
Het adres achter MAIL FROM: moet misschien tussen < en > staan? Dus <mail@domein.tld>
  • xilent_xage
ok, wel een hele lap hoor...
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
<?php
class email {
    #Init------------------------------------------------------------------------------------------
    function __construct() {
        #import settings
        include_once("settings.php");
    #Send email ------------------------------------------------------------------------------------
    function send_email($from, $to, $subject, $text, $html=false ,$attachment_content=false, $attachment_mimetype=false, $attachment_filename=false ) {
        #init
        $mime_boundary=md5(time());
        $message = "";
        #clean up both email addresses
        #extract from email address
        if ( !ereg("<", $from) ) { $from_email = $from; }
        else { $from_email = str_replace(">", "",substr($from,strpos($from, "<")+1)); }
        #clean up email addresses
        if ( ereg("<", $from) ) { $from = str_replace($from_mail, str_replace(" ", "", $from_mail), $from); }
        else { $from = str_replace(" ", "", $from); }
        $to = str_replace(" ", "", $to);
        #check if both email addresses are valid
        if ( !$this->validate_email($from_email) || !$this->validate_email($to) ) { return false; }
        #check if server is running on windows, macintosh or linux and define end of lines
        $eol = $this->get_eol();
        #compile headers
        $headers = "From: " . $from . $eol;
        $headers .= "Reply-To: " . $from . $eol;
        $headers .= "Return-Path: " . $from . $eol;
        $headers .= "Message-ID: <" . time() . " server@" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . ">" . $eol;
        $headers .= "X-Mailer: PHP v" . phpversion() . $eol;
        $headers .= "MIME-Version: 1.0" . $eol;
        if ( $attachment_content ) { $headers .= "Content-Type: multipart/related; boundary=\"" . $mime_boundary . "\"" . $eol; }
        elseif ( !$html ) {
            $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" . $eol;
            $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit" . $eol;
        else {
            $headers .= "Content-Type: text/html; charset=utf-8" . $eol;
        #compile attachment
            $message .= "--" . $mime_boundary . $eol;
            $message .= "Content-Type: ".$attachment_mimetype . "; name=\"" . $attachment_filename . "\"" . $eol;
            $message .= "Content-Transfer-Encoding: base64".$eol;
            $message .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"" . $attachment_filename . "\"" . $eol.$eol;
            $message .= $attachment_content . $eol . $eol;
            $message .= "--".$mime_boundary.$eol;
            if ( !$html ) {
                $message .= "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1" . $eol;
                $message .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit" . $eol;
            else {
                $message .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1" . $eol;
        #add content
        $message .= $text . $eol;
        #close multipart if attachment
        if ( $attachment_content ) { $message .= "--" . $mime_boundary . "--" . $eol . $eol; }
        #check if sendmail can be used
        if ( $this->settings['email_use_sendmail'] == "1" ) {
            ini_set(sendmail_from,$from);
            mail($to, $subject, $message, $headers);
            ini_restore(sendmail_from);
        #else use SMTP
        elseif ( $this->settings['email_use_smtp'] == "1" ) {
            #connect
            $handle = $this->smtp_connect($this->settings['mail_server'], $this->settings['mail_port'], 30, 1, 1, 1);
            #setup mail
            $this->smtp_command($handle, "HELO web" . $eol, 1, 1);
            $this->smtp_command($handle, "MAIL FROM: ". $from . $eol, 1, 1);
            $this->smtp_command($handle, "RCPT TO: ". $to . $eol, 1, 1);
            $this->smtp_command($handle, "DATA". $eol, 1, 1);
            $this->smtp_command($handle, $message . $eol . "." . $eol, 1, 1);
            $this->smtp_command($handle, "QUIT". $eol, 1, 1);
            #close
            $this->smtp_close($handle);
            #return
            return true;
        #return false
        else { return false; }
    #Connect to SMTP-Server--------------------------------------------------------------------------
    function smtp_connect($host, $port, $timeout=30) {
       #connect
       $handle = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, $timeout);
       #wait for response from server
       if(!$handle) { return false; }
       $response = fgets($handle,1);
       $bytes_left = socket_get_status($handle);
       if ($bytes_left > 0) { $response .= fread($handle, "10000"); }
       #return
       return $handle;
    #Send command to SMTP-Server using SOCKS-------------------------------------------------------
    function smtp_command($handle, $command) {
       #execute command
       fputs($handle, $command);
       #wait for response
       echo $command . " : " . $response;
    #Close connection with SMTP-Server-------------------------------------------------------------
    function smtp_close($handle) { fclose($handle); }
    #Check if email is valid-----------------------------------------------------------------------
    function validate_email($email) {
       if ( eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email) ) { return true; }
    #set end-of-line depending on server OS--------------------------------------------------------
    function get_eol() {
        #windows
        if (strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='WIN')) { return "\r\n"; }
        #mac
        elseif (strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='MAC')) { return "\r";}
        #linux
        else { return "\n";}
Zoals je ziet heb ik bij smtp_command even een debug echo gezet, zodat ik kan zien wat er misgaat...
  • Kalentum
  • Laatst online: 11:51
need RCPT... er is een ontvanger nodig.
Dus die komt niet over. Gebruik je de PHP mail functie of direct smtp?
[ Voor 41% gewijzigd door Kalentum op 22-07-2008 15:05 ]
  • xilent_xage
@rutgerw: Volgens mij is dat niet zo raar: Omdat hij de MAIL FROM niet pakt blijft ie daarop wachten en pakt ie de RCPT ook niet...
  • Osiris
Zoals JanDM al aangeeft moeten er < en > om het adres staan. Die haal je in 24 of 25 weg, maar voeg je in 94 niet meer toe.
  • xilent_xage
@janDM: Volgens mij hoort dat niet. Hij pakt em met <> overigens ook niet.
  • Osiris
xilent_xage schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 15:13:
Laat eens een transcript zien mét die < en > dan?
  • xilent_xage
Excuus, te laat gejuichd: Met <> pakt ie em wel. Alleen geeft ie dan een
554 5.7.1 : Client host rejected: Access denied.
Grrr. Ik stuur em naar mn eigen (valide) gmail-adres. Is dit een issue dat ik met de provider moet fixen, of doe ik nog iets verkeerd?
Ja, ik heb nu zowel de mail from als de rcpt met <>...
[ Voor 9% gewijzigd door xilent_xage op 22-07-2008 15:22 ]
  • Osiris
xilent_xage schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 15:21:
Wat heeft $this->settings['mail_server'] als inhoud dan? En komt dat overeen met de SMTPd van je ISP?
  • xilent_xage
idd, dit is de mailserver van de provider zelf. adres klopt ook, had ik al geverifieerd. klinkt nl een beetje als een 'relaying denied' message, alsof ik van een ander netwerk kom, maar het is allemaal bij dezelfe ISP...
  • Osiris
Als je naar een gmail-adres probeert te mailen zou je tijdelijk de mail_server op "gmail-smtp-in.l.google.com." kunnen zetten. Dat is de hostname uit "gmail.com. IN MX" met een preference van 5 (laagste).
Echter kun je dan alleen naar gmail-adressen mailen, maar je zou het kunnen proberen om te kijken of je script goed werkt.
Ik zou gewoon phpmailer downloaden en gebruiken ipv dit wiel opnieuw uit te vinden. Ik weet het, daar leer je niet veel van, maar het scheelt je een bom tijd en RFC's lezen :)
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Wat gebruik je als mailserver, wat gebruik je als MAIL FROM, wat gebruik je als RCPT TO?
Als het domein van jouw MAIL FROM niet overeenkomt met dat van de mailserver (of iig een voor die mailserver geautoriseerd domein), dan zullen bijna alle mailservers je mail gewoon weigeren.
Daarnaast doe je een HELO web, 'web' is geen resolvable hostnaam en dus mag de mailserver dan je mail weigeren. In principe moet je in een HELO je eigen hostnaam, IP-adres of evt netwerkadres opnemen; zomaar zelf verzonnen dingen opnemen wordt vaak wel geaccepteerd door mailservers, maar is niet volgens het protocol.
[ Voor 18% gewijzigd door Remus op 23-07-2008 15:58 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Gewoon heel simpel met telnet hetzelfde invoeren als je script doet, dan een beetje prutsen tot het werkt en dan je uiteindelijke telnet werk overnemen in je script.
Of gewoon een fatsoenlijke mailer class gebuiken.
  • Y0ur1
Gebruik gewoon PHPMailer ofzo, je bent nu het wiel opnieuw aan het uitvinden, wel leuk voor de hobby misschien maar totaal onnodig.
