Printer werkt niet meer in netwerk
De oude situatie:
Planet > modem is linksys wag 200 en daar 2 vaste en een ( draadloos) laptop aangekoppeld.
Aan een van de vaste pc`s zit de printer. Dus al ik wil printen vanuit een andere pc , moet ik de hoofd pc aanzetten. Lastig , maar te doen en het werkt.
Nieuwe situatie:
Telfort> Zyxelmodem met daarachter de linksys als accesspoint.
Verder is er niets veranderd.
Internet werkt perfekt.... geen klachten.
Maar als ik wil printen vanuit een van de andere pc`s gaat dat niet. Ik heb geen toegang tot de printer.
Het gaat wel vanuit de hoofdpc.
Ik heb het al geprobeerd met ZA uit , Lukt ook niet.
Ik heb niet zo`n enorm veel kennis van dit soort dingen, maar wat heb ik over het hoofd gezien??
Oja ondertussen is er FF 3.0 en een windowsupdate geweest.
Ik hoop dat iemand me kan helpen
  • Yippie
  • Laatst online: 05-07 19:44
Hoe is de printer aangesloten op de pc ?
Via USB poort
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-06 13:07
Tags NL
Harmful or Harmless?
Hoe heb je de printer gedeeld/hoe benaderen je clients de printer? Via \\xxx.xxx.xxx.xxx of op naam, bijvoorbeeld \\hoofdpc\printer?
https://powershellisfun.com
Via \\ naam\printer , maar ik kan hem niet benaderen via de andere pc`s , wel via de hoofdpc . Als ik het toch probeer , loopt mijn pc vast :S
  • Yippie
je kan overwegen indien die Zyxel of Linksys een USB aansluiting heeft om hem dan daarop aan te sluiten. Hoeft ook die hoofdpc niet meer aan te staan.
Terug naar het originele probleem, waarschijnlijk heeft je pc een ander IP gekregen, waardoor je laptops die wireless zijn aangesloten niet kunnen printen.
Op die laptops die printer weggooien, en opnieuw toevoegen, of de port aanpassen zodat die weer naar de juiste IP port wijst.
Zie het probleem al, de laptops die op de linksys zijn aangesloten zien die hoofdpc niet omdat ze in een andere ip reeks zitten. Andersom ook niet. Als die Linksys ook gewone UTP aansluitingen heeft kan je overwegen je hoofdpc daarop aan te sluiten. Als dat mogelijk is zou alles weer moeten werken als voorheen.
Toch raad ik je aan mijn suggestie bovenaan deze post te onderzoeken.
[ Voor 30% gewijzigd door Yippie op 21-07-2008 22:51 . Reden: update ]
Zyxel of Linksys hebben geen usb aansluiting.
Printer is van de andere pc`s verwijderd, En weer opnieuw toegevoegd . hielp niet
Trouwens............ hoe en wat is een UTP aansluiting??
sorry zo goed ben ik nou ook niet .
Hoofdpc is aangesloten op de linksys
  • Yippie
UTP is de stekker van een netwerkkabel, is geen ramp dat je het niet weet, maar je kan het ook even opzoeken ( Google / Wikipedia )
Ok, als je nu de hoofdpc hebt aangesloten op de Linksys en het werkt nog niet, dan geeft die Linksys waarschijnlijk IP's uit een ander VLAN via draadloos, dan aan de met draad aangesloten apparatuur. Dit zal je ook wel niet veel zeggen, dus hierbij een simpele DHZ ( Doe Het Zelf )oplossing
Kan je het volgende doen op alle pc/laptops's:
Ga naar Start>Run> type in CMD en toets Enter
Een nieuw klein zwart scherm opent, typ daar dit waar de cursor al staat: IPCONFIG /ALL
en toets Enter.
Je krijgt een aantal waarden, post die eens hier als je wil ( gaat om IP adress, Subnetmask en Gateway )
Met die waarden zien we gelijk waar het verkeerd gaat, wat er moet gebeuren, gaat om een kleine aanpassing in ieder geval.
[ Voor 14% gewijzigd door Yippie op 21-07-2008 23:14 ]
  • Alain
Yippie schreef op maandag 21 juli 2008 @ 23:12:
UTP = Unshielded Twisted Pair
Dat is de kabel. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • Yippie
AlainS schreef op maandag 21 juli 2008 @ 23:46:
Dat is de kabel. ;)
offtopic bedankt voor de tip wijsneus :+ , wist ik wel, probeerde het simpel te houden voor de TS
Ik hoop dat jullie er wijs uit kunnen.
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Laptop
C:\Documents and Settings\XXXXX>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: LaXXXXXX
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lokaal
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-17-51-31-D4
Ethernet-adapter WAG:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lokaal
Wireless-G Notebook Adapter WPC54G V3 #3
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-F8-CC-88-B2
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
195.241.77.55
195.241.77.58
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 22 juli 2008 20:28:15
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 23 juli 2008 4:28:15
C:\Documents and Settings\XXXX>
  • Yippie
Ok dat is dus een werkende laptop via Wifi.
Doe is hetzelfde bij de ander laptop en pc ( CMD etc, zie vorige post ).
Voor de zekerheid, pc is inmiddels aangesloten op Linksys(router) en niet op de Zyxel(modem) toch?
2pc`s zijn via kabel met linksys en laptop via draadloos met linksys
Dit is de hoofd pc
C:\Documents and Settings\XXXX>ipconfig/all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: lXXXX
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-C1-26-01-84-C8
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
195.241.77.55
195.241.77.58
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 22 juli 2008 21:22:01
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 23 juli 2008 5:22:01
Nu kun je verschil zien tussen de hoofdpc en de laptop
. maar ik weet echt niet hoe ik verder de p[rinter werkend moet krijgen
  • Mr_EOS
  • Laatst online: 08-01 15:42
Kan je wel elkaars PC's "zien" in netwerkomgeving?
Waarschijnlijk zijn de instellingen veranderd. Of op de PC of via een scherpere virusscanner.
Kijk dus even of "delen documenten en printers" aangevinkt staat bij de verschillende PC's en ook bij de virusscanner.
Delen documenten en printers staat aangevinkt
wat het "zien"betreft............. Ik zie wel de het netwerk , maar niet de pc. Ik kan wel de documenten zien vanuit de laptop
maar dan krijg ik dit:
xplorer² - [Lokaal station (C:)] # Mijn netwerklocaties
\\LAPTO\SharedDocs is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
Kan het netwerkpad niet vinden.
OK
  • Yippie
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 22:33:
Op de hoofdpc naar de betreffende printer gaan via je printermenu, rechtermuis klik op de printer, "delen" uitzetten, en vervolgens weer aanzetten.
Mogelijk even herstarten, daarna op de laptops de bestaande printer weggooien.
Op beide laptops onderstaand uitvoeren
Vervolgens tik je in Start>Run(uitvoeren in NL)> type <\\ip van de hoofdpc> toets Enter.
Na een tijdje ( afhankelijk van snelheid pc icm netwerk ) opent een explorer/verkenner scherm.
Daar zie je nu als het goed is o.a. de betreffende printer, even dubbelklikken waarna die zal vragen of je de printer wil installeren, zeg ja. Nu moet het werken.
Nadeel is wel, dat als de hoofdpc te lang uit heeft gestaan en hij een ander ip krijg dat je dan alles weer kan herhalen.
Je kan dit mogelijk voorkomen door de naam van je pc te gebruiken ipv het ipadress.
Dus: Vervolgens tik je in Start>Run(uitvoeren in NL)> type <\\naam van de hoofdpc> toets Enter.
Naam van de pc kan je vinden via: Mijn computer, rechterknop eigenschappen, tabblad Computernaam en dan bij "volledige computernaam: XXXXXXX" Die xxx is dus je computernaam.
Als laatste kan je ook nog dit doen:
Ga naar Zoeken via je Startmenu, daar selecteer je "zoeken naar computer of personen" en toets je in het zoekveld het ipadres van de pc in. als die hem heeft gevonden, dubbelklik erop. Dan zal die weergeven wat die deelt, waaronder de printer. dubbelklik erop en krijgt de vraag of die geinstalleerd met worden, antwoord met ja.
Succes en laat weten of het is gelukt en dat alles werkt naar behoren.
ps: zie dat leasetijd van de ip's die de Linksys router uitgeeft 8 uur is, dus als de hoofdpc langer is uitgeweest kan je problemen verwachten met de 1ste optie die ik gaf.
[ Voor 17% gewijzigd door Yippie op 22-07-2008 22:56 . Reden: typo ]
yippie
Hij doet niets . geen verkennerscherm alleen mededeling dat ie het netwerkpad niet kan vinden
  • Yippie
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:01:
yippie
Heb je dit ingetikt op de laptop in het uitvoeren veld: \\192.168.1.34 ?
eventueel de zoekfunctie mogelijkheid zie einde vorige post nog geprobeerd ?
Dit is de mededeling die ik kreeg toen ik via de hoofdpc de laptop probeerde te krijgen
\\LaptXXX is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
OK
yep . kan ie ook niet vinden:(
  • Yippie
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:11:
OK
je moet het ook andersom doen, de pritner is toch geinstalleerd en gedeeld op de pc ?
Dus doe bovenstaand op de LAPTOP(s)
Nogal logisch dat je foutmeldingen krijgt als je dit op de hoofdpc doet, je deelt toch niks op de laptop(s) ??
via laptop zie ik alleen maar mijn laptop in de werkgroep. schiet dus niet op . Ik kan niet de hoofdpc zien
Via laptop kan ik ook op zoeken> run ip enter , mijn hoofd pc niet vinden\
  • Yippie
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 23:21:
je haalt alles door elkaar.
de zoekfunctie moet je geen run intikken, dus Start>Zoeken, dan daar zoeken naar computers en personen, in het zoekveld het ipadres van de hoofdpc intikken, dus 192.168.1.34
Voor de duidelijkheid, dit doe je dus op je laptop
Yippie . ik ga nu naar bed >> morgen is er weer een dag . en dan hoop iik het op te lossen
alvast bedankt
aangezien alle apparten in hetzelfde LAN subnet hangen (192.168.1.x,), dan zou je de printer niet op naam kunnen benaderen(omdat de CPE modem geen Name resolving ondersteunt) . Probeer een LPR verbinding op te zetten, dat zou altijd moeten werken.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2008 03:38 ]
