BIOS reset automatisch na overclock
  • scoobman
  • Laatst online: 10-06 07:22
Hi!
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen.... Mijn mobo raakt over z'n toeren zo gauw ik een overclock probeer te doen... Ik heb een Pentium D915 op een Gigabyte GA-G33M-S2L mobo die stock op 2.8Ghz draait. Verder heb ik 2x 2Gb Corsair XMS2 (PC6400) en een Club3D 8800GT-512Mb aan boord... Uiteraard heb ik de meeste recente BIOS-versie (F3e) draaien. DRAM:FSB stond op 2:1 maar draait nu keurig 1:1 op 4-4-4-13
Probleem is nu dat ik met Easytune ( van Gigabyte zelf ) mijn Pentium D met groot gemak naar de 3.4Ghz kan schroeven. Hoger dan dit hoeft voor mij ook niet. Nu weet ik dat zo'n softwarematige overclock niet 100% hezelfde is als een hardwarematige overclock dus ik wil dit graag in de BIOS aangepast hebben. Echter.... Zo gauw ik mijn core-frequency ook maar van 200 naar 201 zet ( multiplier staat op 14 ) dan is het al snel gedaan met de pret: Zo gauw ik de instellingen opsla in de BIOS gaat het systeem rebooten en aan het begin van het POST-scherm gaat het systeem nogmaals rebooten en heeft dan alle modificaties weer op defeault gezet.
Het lijkt me niet dat een eerste stap in de overclock van slechts 18Mhz dusdanig ingrijpend is dat ik allerlei voltages e.d moet aanpassen terwijl ik met Easytune een aardige overclock van 20% kan realiseren.... Heb natuurlijk al wel e.e.a. gegoogled maar echte oplossingen kom ik niet tegen vandaar dat ik nu het probleem hier ook even plaats in de hoop dat iemand een briljant idee heeft...
Uiteraard kan ik desgevraagd meer info leveren... Ben echter niet helemaal een doorgewinterde overclocker dus het kan best zijn dat ik sommige termen ( nog ) niet ken.... Please be gentle :P
Greetz Scoobman
Just an average guy...
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer eerst je geheugen eens op 4-4-4-12 of 4-4-4-15 of 5-5-5-15 te zetten.
4-4-4-13 is wel een hele rare, ik heb het nog niet gezien en wellicht dat je geheugen dus voor prob's zorgt tijdens de oc en je bios alles weer terugzet.
[ Voor 10% gewijzigd door DaLoona op 22-07-2008 21:33 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • scoobman
Zal het nog vreemder maken.... Ik lees nu in Everest uit dat geheugen draait op 4-3-3-9 ( CAS2 )
Bij het verhogen van de corefrequency stond het geheugen trouwens op 5-5-5-15. Zal deze op 1 van de genoemde instellingen testen, kijken wat er dan gebeurt....
Ik laat het uiteraard even weten!
Thnx voor je tip, greetz Scoobman
  • scoobman
Inmiddels geheugen aangepast, maar dat is niet de oplossing... Ben nu wel achter een heel vreemd iets gekomen: Wanneer ik de 'optimized defaults' in mijn BIOS laad dan boot het systeem keurig netjes. ( mag je ook verwachten denk ik ) Maarrrrrrrrr........
Wanneer ik ALLEEN de instelling van de Cpu Host CLock Control verander van DISABLED naa ENABLED dan krijg ik al het probleem dat het systeem niet wil booten en uit veiligheid wederom gaat rebooten maar dan met factory-settings. ik heb dus verder geen enkele waarde en/of optie aangepast he....
Is toch om te janken! Eén instelling veranderen zonder échte aanpassingen te doen veroorzaakt problemen zonder duidelijke reden. Voorlopig mag Gigaybyte dit mobootje op een plekje stoppen waar de zon niet schijnt ;-)
Greetz Scoobman
Goed mogelijk dat als je dat aanpast dat er een sloot instellingen ook vrij instelbaar worden gemaakt en dat ze standaard niet goed staan dan. En bij disabled wordt alles automatisch op een veilige waarde gezet. Je zult dus moeten zoeken welke setting de fout veroorzaakt en die wat losser zetten. Of je voltages verhogen mocht je persé met die agressieve settings willen draaien.
Beetje jammer dat je de mobofabrikant nu wat gaat verwijten dat je zelf dient op te lossen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2008 02:44 ]
heb je der misschien ook al aan gedacht om de handleiding te lezen . als je die nog hebt, meestal staat daar wel wat info in, als je iets moet uitschakelen voor je gaat overclocken
  • scoobman
Hi!
Ik heb uiteraard de handleiding gelezen... Wordt niets gemeld over in of uitschakelen van zaken.... En vwb HIpDsK: Voor zover ik kan zien veranderen er geen waardes wanneer ik Frequency Clock Control op enabled zet... Buiten dat heeft deze, voor zover ik kan zien, ook geen invloed op de automatische settings van bv voltages en geheugen. Deze moet ik, wanneer ik dat wil, ook zelf handmatig aanpassen en veranderen dus niet mee met de clock control.
Maar goed, nobody's perfect en wie weet zie ik idd wel iets over het hoofd. ben nu aan het wachten op een reply van Gigabyte maar die zijn daar niet heel erg vlot mee. Ik heb nog wel even geduld, voorlopig draait de overclock wél softwarematig :-)
In ieder geval bedankt voor jullie feedback!
Greetz Scoobman
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Is je mobo batterijtje misschien niet leeg of kapot? Anders zou je altijd nog kunnen proberen terug te flashen naar een oudere biosversie, maar ik zou eerst wachten op antwoord van GigaByte.
Succes!
  • scoobman
Defecte batterij lijkt me onwaarschijnlijk. Mobo is 2mnd oud en als ik handmatig instellingen verander dan bewaard hij die wel. Is toch een overclock probleem. Teruglfashen is inderdaad een goede tip, ga ik zeker even doen! Maar..... Ik wacht eerst hun reactie af inderdaad.
bedankt voor je hulp!
Greetz Scoobman
